PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vezava zalogovnika - ali je pravilno
#76
Mi smo imeli 80, gorilec ni ugasnil 24 ur, pa nas je zeblo.
Včasih so bile zime. Bajta pa kot bajta. Ničvredna.
#77
imam zopet vprašanje. Oče namerava 2 leti staro sončno dati ven, saj baje, da jo sedaj ko bo namestil toplotno črpalko ne potrebuje več. Zanima me, ali mi je smiselno to vzeti, saj mi jo ponuja po ugodni ceni (1000 € za komplet bojler, kolektorji pumpe,..) Sedaj se ogrevam na drva, imam sicer bolj slabo peč-Viadrus, imam priklopljen 800 l zalogovnik, 300 litrski bojler za sanitarno vodo imam posebej. Ali ima kdo to zvezano, prosim za izkušnje iz prve roke, ali se mi sploh splača investirati. Bi pa nekako hotel, da bojler za sanitarno vodo, kateri je že star in je verjetno v njem že dosti kamna (ga še nisem čistil ) zamenjam z očetovim. Želel pa bi, da mi kolektorji ogrevajo tudi zalogovnik in s tem pomagali pri ogrevanju kot dodatek mojemu kotlu. Pol hiše imam talno, zgoraj pa radiatorje. Ali mislite, da bi mi kolektorji pomagali ?
Hvala za vaša mnenja
LP,
Aleš
#78
Po mojem bolje, da fotra prepričaš, da kolektorjev ne meče dol. Kolikor berem tu gor je kolektor+TČ precej boljša oziroma bolj "naravna" kombinacija kot kolektor+drva.
#79
Ne, ne splača se ti. In sicer zato, ker ti bi rad prodal.
#80
Koliko kolektorjev?
ravno smešno poceni ni.
Naj proba prodat za jurja.
Imaš v zalogovniku kak izmenjevalec.
Če ne boš sam delal, ti bo monter še kakšnega jurja vzel za demontažo in ponovno montažo ( z računom, pustimo sedaj prijetelje popoldan)
#81
Kolektorji in drva, je vsaj pri meni najboljša kombinacija. V zimskem času se itak kuri na drva in je zalogovnik večino časa dovolj ogret za ogrevanje SV. Če je dovolj sonca, lahko tudi kolektorji ogrejejo SV.
Peč, ki jo imaš, niti ni tako slaba, odvisno kateri tip je.
Jaz imam Viadrus VHU26 moči 40kW. V peč lahko naložim dobrih 100l drv in pogreje celoten zalogovnik 2000l v 3-4h. Na strehi imam vakumske kolektorje 7,5m2 oz 92 cevi premera 55mm. Taka površina kolektorjev ob sončnem vremenu vse dni v letu pogreje SV 300l na 55 v zimskem času in še nekaj toplote gre v zalogovnik. Januara mi dnevno lahko pridelajo kolektorji tudi do 20kWh toplote, če je zalogovnik na temp. pod 30°C.
Cena rabljenega sistema je odvisna, koliko je m2 kolektrojev na strehi. Stroški prestavitve bodo kar hitro lahko cca 500€ za material, glikol.... Imel boš pa lahko celo leto dovolj tople SV. Na zalogovnik lahko priklopiš kolektorje tudi preko izunanjega zmenjevalca, če nimaš spirale v zalogovniku.
1 2 3 4 5 6
