PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Junkers
#76
Sassapo: koliko pod niclo? -1,-2 ali generalno pod niclo? Ker skoraj ne verjamem, da pri recimo -5 ali nizje, ko je bolj suh zrak, ne bi zmogla ogrevat DV na vsaj 60 stopinj in to bi za 24/7 gretje moralo biti dovolj. Racun najbrz ni nizek, samo zebst jih ne bi smelo (po moji logiki), vsekakor pa pricakujem se kaksno pametno s strani zdravih Smile
Oz. tako bom vprasal: kaj konkretno pomeni tanka stena v tvojem postu in kaksne radiatorje imajo? 10 cm, po moznosti vlazen zid in radiatorje velikosti znamke?
#77
O tem objektu je bilo pred parimi leti že tukaj veliko napisanega. Firma, ki jim je TČ prodala in instalirala se je po prejetem računu za električno energijo (za katerega so morali vzeti kredit) elegantno umaknila. Obupan investitor je potem preklical vse, ki bi mu lahko karkoli pomagali. Tehnične napake ni, enostavno je hiša tako energetsko potratna, da z zrak voda ne gre, morda z EVI klasiko 20 ali več kw. Hiša je zidana s precej tankimi zidaki, kvadrature je pa tudi kar preko 200m2. Izolacije ni nobene, niti nad ploščo v nadstropju, kjer so jo na priporočilo vseh, ki smo bili na ogledu, kasneje dodali. Radiatorji so stari trika, kolikor se spomnim dva ali trije menjani z novimi. Do defrostov TČ deluje dobro in tudi relativno varčno, ko se prično defrosti se poraba za nekajkrat dvigne, saj naprava od defrosta do defrosta vseskozi deluje na polno da nekako zagotavlja bivalno temperaturo. Pod + 2°C pa še grelci terjajo svoj davek.
#78
Uf, tega primera nisem zasledil oz. se ga ne spomnim, niti nisem tako dolgo na forumu (3 leta). Upam, da ni kater od tukajsnjih mojstrov montiral, to res ni nekaj s cimer se kdorkoli lahko pohvali. In kaksno je sedaj stanje pri tej hisi? Izvedena izolacija, menjava energenta?
#79
sassapo Napisal:Še relativno blizu tebe (Pragersko) je tako. Večja stara hiša s tankimi zidovi in slabimi okni. DHT pod ničlo ne zmore več, vseskozi se odtaljuje in vklaplja grelce.
V takšno hišo zrak voda ne sodi, je vsaka debata odveč
Ne sassapo v tako hišo sodi primerno močna TČ in ne zavajat z brezveznimi opazkami. Zapomnite si, da za vsak objekt mora za nemoteno delovanje biti vgrajena primerna TČ ali je to DHT ali HP al LT je čisto brez veze, če si ga kiksnil že v sami potrebni moči!
#80
Saj sem dejal, da bi sam vgradil 20 kw napravo z EVI, Ce bi bila izbira edino TČ zrak voda, ker je pa možnost tudi voda voda in vsi ostali energenti, je pa tako jasno
#81
Zdravo,
tudi jaz nisem zasledil debate o tem objektu, me pa zanima če je vgrajen zalogovnik? Sistem z zalogovnikom in odmrzovanjem iz le-tega bi morebiti malce popravil sliko (VFC tehnologija bi tudi pomagala - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varme.si/nasvet/uporaba-vfc-tehnologije-v-toplotnih-crpalkah-mecaterm/">http://www.varme.si/nasvet/uporaba-vfc- ... -mecaterm/</a><!-- m -->), samo kot je sassapo omenil, rešitev bi bila bolj smotrna z drugim virom za toplotno črpalko kot je zrak. Preveč nihanja...
lp,
R.
1 2 3 4 5 6
