Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kje so pobrali besedo kotlovi? Na googlu?
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Hanzi-ja
za lektorja slovenske ustave. :wink:
Oko sokolovo 8)
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Je že ugotovil, da se zadnje čase na kadi iz dimnikov in da so njegova svarila, pečik...ci vzeli na znanje. :lol:
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
To pa ni res. Sosed ima 2 dimnika. Pa sta pred dnevi dva kadila istočasno.
Cima: so rekli da nic ne znam/nocem. Sedaj bi pa kar lektorsko pregledoval dimnike?
Ze spet planiram kdaj pridem tvojega poslikat... :twisted:
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Začasno je Hanzi vrnil obrt nazaj ker pravi ,da ni ekonomske računice poleti okoli hoditi in fotografirat dimnike. Je ugotovil ,da se zelo malo oziroma nič ne kadi iz njih.
Jesen pa akcija Hanzi! :lol:
lp cratos
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Kar vidim hanzija, kako se hladi v bazenu in nas upravičeno ne šmerglja, zraven pa ob pivu študira kako za vraga bi akumuliral vso to ico, in mu v tej vročini niti na kraj pameti ne pride noben raufnk in nobeno ometanje le tega. :lol:
Ups sem zgrešil temo :wink:
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jan 2014
Pozdravljen Koshir
Berem tvoje namene. In ker sem sam naredil nekaj podobnega kot nameravaš ti, nekaj besed o tem. Sem namesto uplinjevalne peči kupil klasično, ki ima spodnje stransko odgorevanje (ABC SuperEco, podobno kot Schmitt TŽK na primer). In tega nebi naredil nikoli več. Ker so izkoristki zame prenizki (ja na papirju ...). Pri kombinaciji klasične peči in zalogovnika vsi navajajo boljši izkoristek. Glede samega gorenja že, žal pa imajo te peči ponavadi premajhne izmenjevalne površine in temperatura dimnih plinov kaj hitro presega 300C pri obratovanju, pri samem zagonu pa tja do 500C (da ne boš narobe razumel, zalogovnik po moje mora biti, problem je v teh pečeh). Si morda opazil pri proizvajalcih teh peči navedene max. tmp. TDP-ja? Po moje so redki ki kaj takega napišejo, ali jih pa sploh ni. Ponavadi tudi ni ne duha ne sluha o kakšnih izgorevalnih komorah (za višje temperature v predelu izgorevanja). In četudi so drva zate zastonj bi jaz vseeno premislil o tem. Sam sem najprej "sodeloval" pri predelavi SCHMITT TŽK. Zapiranje spodnje odprtine (kjer odgorevajo drva), izdelava turbolatorjev, podaljševanje poti plinov zadnjega kanala (za skoraj 20cm), pa smo TDP komaj zbili pod 300C (je pa res, da je (bil) pogoj brezdimno gorenje). No, pri svoji so bile podobne ceremonije, pa ima en izmenjevalni kanal več. Da ne dolgovezim, če ti je vseeno za izkoristek, potem nabavi nekaj, če ti ni, potem bi jaz klasiko "preskočil" (ob dejstvu, da finance to dopuščajo seveda).
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Še ceneje pa je, da se naučiš pravilno kurit!
Objave: 84
Teme: 11
Pridružen: Jan 2008
zdravo
nekaj je bilo govora okol peči FK od firme Radijator Kraljevo, a lahko kdo kaj več oz iz izkušenj pove
Objave: 26
Teme: 3
Pridružen: Nov 2012
Seda pa lahko tudi jaz kaj povem glede kotlov.
Prvič lahko povem da nimamo samo uplinjakov in klasike ampak tudi hibride.
Pred časom sem odprl temo glede Moderator kotlov, v tem času se je pri mojem očetu eden zmontiral UnicaVento plus 25kW in lahko le rečem da je zadeva zelo zanimiva za tiste, ki bi radi imeli klasiko z regulacijo katera frekvenčno spreminja obrate ventilatorja glede na nastavljene dimne pline oziroma temperaturo peči.
Lahko pa tudi povem da so izkoristki večji zaradi prisilnega vpiha.
Cena pa je ugodna.
Po principu bi moral ta kotel FK od Radijatorja delovati podobno.
Lep pozdrav
Objave: 70
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Pozdravljen,
tudi mene je ta peč FK od radiatorja pritegnila zaradi dobrih izkoristkov in relativno nizko ceno.
Vendar pa sem malo računal in če delaš celotni sistem z zalogovnikom lahko kandidiraš tudi za subvencije tako da je posledično uplinjevalen kotel 2000€ ceneje.
Tako npr. Valher UPX3 (3844-2000Ekosubvencija=1844€) in imaš uplinjevalni kotel dobre kvalitete pa dejansko za enako ceno kot so npr. te hibridni kotli na podpih.
Seveda je odločitev vsake posameznika ali se odloča za koriščenje Eko sklada ali ne.
Vprašal bi tudi če poznate kakšne minuse/slabosti uplinjevalnih kotlov razen tega da je več vzdrževanja kot pri klasičnih kotlih?
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Me prav zanima v kateri pratiki to piše :?: :wink:
