PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vakumski kolektorji - kitajci
#76
Nekaj slikic o razlikah med vakuumci, da ne bo vse za v isti koš:
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/9d3-2013-9unichr("46")jpg[/img]
U-pipe
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/uvu-201401unichr("46")jpg[/img]
Standardni heat-pipe
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/1ld-1-2-1bunichr("46")jpg[/img]
super heat-pipe
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/xk4-vakuumunichr("46")jpg[/img]
DF heat - pipe
Različne izvedbe izmenjevalcev
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/18o-struktunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/km5-imagesunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/mio-tub-viunichr("46")jpg[/img]
Različne izvedbe kondenzatorjev
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/ygr-austauunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/254-IMG-33unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/eij-Tube-Hunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/qnf-heatpiunichr("46")jpg[/img]
Različne izvedbe cevi
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/f3l-Evacuaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/xm6-cev-s-unichr("46")jpg[/img]
enojna cev z ploščatim absorberjem
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/bv5-201403unichr("46")jpg[/img]
dvojna cev z okroglim absorberjem
Same steklene cevi pa delimo še glede na material absorberja (standard, three target.... itd)
Pestra izbira in različni sistemi, zato so izjave v stilu vakuumci so nateg, z njimi so sami problemi .... milo rečeno neresne. Tudi sam sem bil dolgo zagovornik ploščatih dokler se nisem poglobil v zadevo. Investicija v SSE ni ravno kila kruha, pa prvemu trgovcu se tudi ni potrebno pustit nategnit. Sicer pa danes ni problem zadev preverit: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estif.org/solarkeymarknew/">http://www.estif.org/solarkeymarknew/</a><!-- m -->
#77
[img]www4.slikomat.com/13/0302/xk4-vakuum.jpg[/img]
To je cev v cevi!
In slika požgane izolacije zbiralnika spada k takšnemu tipu. Vitosol 300 niso morali preseč 150C zaradi termoventila. Tile na sliki pa so se ogreli čez 300C. :wink:
#78
Merlin1 ne vem od kod jemlješ teh 150c ....ti to malo na pamet?.......vitosol 300-T imajo zastojno temperaturo krepko višjo 273c, če se sproži termo ventil....če pa ne,se pa malo "kadi" Smile
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0302/prz-VISSunichr("46")png[/img]
#79
Iz tehnične dokumentacije. Zate pa ne vem odkod ti podatki. Ti izhajaš najverjetneje iz novih, ki nimajo termostopa.
link: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rural-energyunichr("46")net/docs/sm_Vito300-T-2unichr("46")pdf[/url]
Poglej si sliko zbiralnika in to, kar si ti prilepil ni to!
#80
15 cevni nizkocenovi kitajc priklopljen na 150 lit bojler, ta pa je v predtoku STČ 200lit in že dve leti dela BP- samogradnja. Pri montaži je treba izdatno namazati heat pipe z temperaturno prevodno pasto pred sestavljanjam in spodaj ne preveč zategniti, mora dihat. Do sedaj največja temperatura vode v bojlerju 50°C sredi poletja. Slika je pa nekje že prilimana. V malo manj kot dveh letih (22mesecev) je STČ pokurila 660 kWh, gospodinjstvo z dvema članoma, žena pa ne zna šparat tople vode.
LP Jest.
#81
Merlin1, sicer mislim da sva malo zašla iz teme ampak dobro. Naslov teme je vakuumci in kitajci. Tudi ni bil moj namen pisanja dokazovat karkoli. Nič ne prodajam in nič ne montiram, zato mi je v končni fazi popolnoma vseeno za kaj bo nekdo zapravljal svoj denar. Proizvajalcev kolektorjev, takšnih in drugačnih je v svetu več kot proizvajalcev avtomobilov. Moj namen je bil samo vzpodbudit tiste ki imajo namen nakupa katerih koli SSE, da vsaj toliko časa namenijo razmisleku in informiranju, kot pred nakupom novega avtomobila. Ni treba ravno past na prvo marketinško finto. Bo manj nezadovoljnih uporabnikov. Prepiranje v stilu ali je bolje motor spredaj ali zadaj je pa povsem brezpredmetno Wink
Zdaj pa še odgovor. Sem ugotovil da sva eden malo o jabolkah drugi pa o hruškah. Sicer nisva sama kriva ampak njihov čuden način označevanja :roll:
Ti govoriš o vit 300-t typ sp3b, jaz pa o vit 300-t typ sp3a, kakšne so razlike med njima pa spodaj
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0303/qg9-vissunichr("46")png[/img]
vit 300-t sp3a
[img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0303/f56-sp3aunichr("46")png[/img]
#82
Meni so znane zato, ker se srečujem z njimi. Obregnil sem se pa zato ker gre za letnik 2007 in slika, ki si jo prilepil ni od tega proizvoda niti nebi morala bit.
Drugače pa prejšnja generacija je bila SP3 oem proizvod. Model, ki je zdaj v prodaji pa je znanje in proizvod Viessmanna SP3B. In ti novi nimajo vgrajenega termostopa zato je stagnacijska temperatura višja.
Obeta pa se majhna revolucija na področju kolektorjev :wink:
#83
Težko pa je priznat, da ste nekaj let nazaj imeli probleme, ker ste evropska renomirana firma, kajne.
Normalno, da se iz napak učimo ampak za vložek bi človek vseeno pričakoval kaj več, kot le oprosti nismo vedeli, moraš to pa to, da se izogneš strošku čiščenja..........
#84
Mene pa zanima ali so vakumski kolektorji proti toci odporni?
Je mozno dobit z kaljenim steklom...?
#85
Iz naših izkušenj niso.
#86
Načeloma bi naj bili tisti z manjšim fi bolj odporni. Slaba stran teh je, da imajo manjši absorber in z tem bistveno slabši izkoristek.
#87
Ko si boš rezal prste ob menjavah teh cevi, kot smo si jih mi, potem te tistih par fičnikov več ne bo nikoli več premamilo, da bi jih reklamiral. Razen morda, če jih samo kako leto tržiš in potem ne veš več za nič.
#88
Kolk pa v povprecju zavarovanje stane?
Zanima me tudi kolk je mrtvih dni v letu in pozimi?
A pozimi ko ni sonca pridejo vakumski kolektorji do 50st?
#89
S toplotnimi črpalkami pri talnem sistemu pozimi ogrevajo vodo na 35°C. Misliš, da ne bi 5000...10.000€ namesto za TČ dali za teh nekaj cevi in bi se potem ogrevali zastonj?
1 2 3 4 5 6
