PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri On off- inverter in nove tehnologije
#76
Citat:Da pa pri on/off z zalogovnikom temepratura ogrevalne vode v radiatorjih ne varira, pa je laž.
Tej zahtevi se lahko približa z inverter TČ in velikim zalogovnikom.
Treba se je zavedat da je nihanje temperature prostorov zmeraj vprašanje RAZMERJA akumulacije proti toplotnim potrebam in ne toliko sposobnosti prilagajanja potrebam.
Pri nizkih temp. inverterji kot vemo taktirajo. Zakaj ni opaznega nihanja temperature? Zato ker (karikiram) hiša lahko spravi 50kWh/stopinjo potrebe po toploti pa so 1kW, kar pomeni da je to dovolj za dva dni ogrevanja. Če segreješ hišo za eno stopinjo in jo pustiš da se hladi na ta račun 2 dni ne bo tega nihče opazil.
Čojkotova hiša je ultimate on/off, ki cikla samo en dan, pa mu temperatura ne cikla spet toliko. Zakaj? Ker lahko njegova hiša brez problema shrani dovolj toplote za nekaj dni ogrevanja.
Pa kaj če nima inverterja, akumulacija je dovolj velika da zgladi nihanja!
V masivni hiši (z veliko akumulacijo) in dobro izolacijo (majhnimi toplotnimi potrebami) se pač ne bo čutilo, ker bo akumualcija zadoščala za dolgo časa. Seveda je povsem drugače pri montažni s skoraj nič izolacije.
Te pa tudi tam nekaj rešuje: Pri nizkih temp. se potreba po toploti poveča in gre več direktno v ogrevanje. Recimo imaš 5kW on/off TČ, hiša potrebuje 3kW in ima akumulacijo 50kWh/stopinjo. 2kW presežne toplote bosta hišo počasi segrevala 1 dan, preden bo temperatura zanihala za eno stopinjo.
Ena stopinja tekom enega dneva je neopazno, en cikel on/off pa tudi.
Poanta pa je: Če je hiša kolikor tolikor dobro izolirana in vsaj približno masivna, on/off TČ pa dimenzionirana pravilno glede na objekt, pozabite na resna nihanja temperature.
#77
Pri nas se radiatorji med defrostom ohladijo. Celoten interval do ponovnega gretja povecini traja cca 15 minut (sam defrost okoli 5 minut, naslednjih 10 da segreje DV na setpoint - 35 stopinj). Potem pa je od temp. in RV odvisno kdaj bo naslednji defrost. Ampak o tem je ze toliko napisanega, da skoda spet razpredat.
Vazno mi je samo to, da je v prostorih stabilna temperatura in da je hisa lepo topla. Nobenega nihanja temperature iz naslova defrostov ni.
#78
Eno je nihanje temp. prostorov, drugo pa padec temp. ogrevalne vode zaradi defrosta. Opis, ki ga je podal Labelsm lepo pojasnjuje koristnost zalogovnika v tem primeru.
Bolj kot o vplivu defrosta na porabo energije, bi bilo smiselno se pogovarjat, kako sploh preprečit defrost.
Eno pot nam je nakazal Dedek, pa ste začeli norčevat iz tega.
Druga je ta.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/results?search_query=never+wet">https://www.youtube.com/results?search_query=never+wet</a><!-- m -->
Preizkušeno že pri nas, defrostov ne prepreči, jih pa močno zmanjša in tudi skrajša.
In še ena namenska za klima sisteme, vendar bistveno dražja opcija.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/results?q=ultra+dry">https://www.youtube.com/results?q=ultra+dry</a><!-- m -->
#79
Si sam sprobal?
#80
Od forumaša kolega. Podal sem njegov opis. Podobna tehnologija kot antifrost premazih za letala.
Na you tube naj bi obstajal prav video zapis za ultra ever dry pri toplotnih črpalkah. Sam ga nisem našel.
Je pa never wet relativno poceni, tako, da se izplača poizkusit. Še vedno pa se da uporabit za kaj drugega.
#81
xavi Napisal:https://www.youtube.com/results?search_query=never+wet
koliko never wet zmanjša hitrost nabiranja sreža ?
#82
V vsakem primeru premaz negativno vpliva na toplotno prevodnost, je pa za poskusit, morda bi se pri delni moči TČ dobro obnesel.
#83
Premaži, lahko da se srež ne bo skoraj nič več nabiral,
lahko pa se ti zgodi, da zaradi slabše toplotne prevodnosti, defrost eventuelnega sreža ne bo do konca stopil -potem bo pa heba, razen če znaš tovarniške nastavitve defrostov malo korigirat.
Upam, da bo kdo poizkusil in poročal -vendar pazi, če bo poskus uspešen, klima-TČ dokončno zmagajo Big Grin
#84
Kdo bo poizkusni zajček. Sproba se lahko samo na delčku uparjalnika.
Komplet vsebuje dva spreja, neke vrste dvokomponenna zadeva.
Dvomim, da bi kaj vplivalo na toplotno prevodnost.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Never-Wet-Rust-Oleum-18-oz-NeverWet-Multi-Purpose-Spray-Kit-Silver-Gray-/251806055497?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aa0cf7c49">http://www.ebay.de/itm/Never-Wet-Rust-O ... 3aa0cf7c49</a><!-- m -->
#85
kaj pa če bi probali najprej na stari klimi -TČ zrak/zrak ?
#86
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/vaporizer-prevent-frosting-consequence-defrosts/forum/Fx14E2QB6V6GFPW/Tx3PUUH13GHN3SN/1/ref=cm_cd_ql_tlc_al?_encoding=UTF8&asin=B00DNQBFAW">http://www.amazon.com/vaporizer-prevent ... B00DNQBFAW</a><!-- m -->
Domnevno zadeva ne dela oz. skoda casa in denarja.
xavi Napisal:Kdo bo poizkusni zajček. Sproba se lahko samo na delčku uparjalnika.
#87
Nič ne piše konkretno za TČ.
Mogoče se oglasi kdo, ki je to že sprobal.
#88
ultra dry izgleda bolj odporna
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=AtupGaoyV9Q">https://www.youtube.com/watch?v=AtupGaoyV9Q</a><!-- m -->
je pa res samo cementno mleko, redko
#89
Jaz bom preskocu :-)
#90
Razpršilo proti nabiranju sreža... A je to vse, kar je ostalo od novih tehnologij???
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
