Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Nimam žene ne bo me grela.
Ne želim ti tega peleti.
Pazi da ne prideš na moje.
Pojdi se pogledat v ogledalo in se vprašaj kaj bo z mano?
Tu ti še enkrat napišem kot zgoraj
Bodi lepo in uživaj življenje dokler ti je lepo.
To ti želi,
Janez
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Sam sicer kurim slovenske pelete "no name"... za ceno, peleti12 sam sicer dobim tono in pol, do sedaj sem pokuril če na hitro vržem oko v letni zalogovnik cca tono in pol za 300 kvadratov... peči letos še nisem očistil, težav z žlindro nimam, vsaj ne omembe vrednih, razen iznos pepela... očitno je slovenska zemlja in pesek drugačen od bosanske...
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Peleti12 kolko sem včeraj našel kuriš jol, promoviras en+ standard ki ga pa tvoji peleti nimajo.... Ne morem verjet da si zadovoljen z njimi, kljub temu da so brez standarda....
dvomim da sploh veš kaj pomeni standard in kako ga dobiš. ...
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Ne vem kako naj ti razložim, da boš razumel!
Ko sem začel ogrevat hišo z novim energentom se je pojavila težava in to z peleti!
Na trgu je več slabih peletov kot dobrih. Ker sem serviser in se z servisiranjem ukvarjam vso delovno dobo mi žilica ni dala miru in sem prišel do zaključka, da moj kotel potrebuje kvalitetne pelete!!!! Do sedaj sem stestiral vsaj 10 (z besedo deset, da boš razumel) peletov različnih proizvajalcev. Testiral sem Nemške, Avstrijske, Slovenske, Hrvaške, Bosanske, Srbske v različnih kombinacijah listavci - iglavci, jelka - smreka, 100% smreka in v kakšnih razmerjih.
Moj kotel z nastavitvijo na omenjene pelete že tretjo kurilno sezono deluje zadovoljivo glede na učinkovitost delovanja 90% izkoristek, ostankom pepela, minimalnim čiščenjem ceno ogrevanja saj sem stroške ogrevanja zmanjšal za 2/3 glede na prejšjni sistem itd.
Sedaj bom v primerjavo vzel tvoj sistem in ga primerjal z mojim!
Tvoj kotel na drva ima izkoristek 81% po podatkih proizvajlca, na njega imaš vgrajen gorilnik z katerim ne dosežeš takega izkoristka kot moj kotel.
V njem kuriš pelete goriva nižje kvalitete.
Na forumu samo odkrivate toplo vodo s tem ko kupujete najcenejše: pelete, kotle, gorilce in po hitrem izračunu dosežete 30% manjši izkoristek od mojega kotla.
Kot sem že napisal ne spim pri peči in pazim na delovanje in ga nastavljam, da mi deluje in ne modrujem na forumu tako kot ti.
Ne moti me kaj kupiš-te ampak ko z takimi idejami zavajate ostale forumaše, ki tukaj iščejo informacije.
Upam, da sem ti dovolj jasno napisal, če kaj ne veš si oglaj zgodovino mojih postov in ti bo več jasno.
Ne ukvarjaj se z en standardi, ker vedi, da peleti ( sestava pesek, zemlja in malo lesa) katere boš kuril niti približno ne dosegajo energiske vrednosti omenjenih peletov.
Za konec malo denarja malo muzike, čim manj denarja ŠROT!!!!!!!!!!!!!
NISEM BOGAT, DA BI POCENI KUPOVAL!!!!!
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
peleti, če ti ni jasno eni radi kaj naredimo v krilnici, tudi nisem tako bogat da bi kupoval predrago, ampak vedno iščem kompromis... moja kotlovnica, ko bo gotova, bo imela enak ali pa boljši izkoristek kot tvoja, pa prepričan sem da bom za njo porabil vsaj 1500 eur manj denarja, za razliko od tvoje kurilnice, bo prebavila tudi šrot pelet, ali pa pelet se kakšnebdruge vrste, ne samo iz lesa...
pri peči že zdaj ne rabim spat....
ti si pa kar se mene tiče fijakarski konj, če poznaš frazo.... s tabo sem debato zaključil...
Colin
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Jaz sem podal številke koliko me stane ogrevanje, če boš ti to dosegel, kapo dol. To kar ti delaš je tako kot bi dirkač katerega vzdevek uporabljaš vozil avto za relly in v njega natočil nfto ali olje za cvrtje.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
tokrat čisto resno zadnjič....
tvoje številke o temperiranju hiše, o porabi, če pogledam samo to temo....
(par postvov nazaj, si komaj omenil da dnevne prostore greješ s kaminom), se spreminjajo iz posta v post, za mene si totalno nekredibilen....
ogrevanje me že zdaj stane manj kljub večji porabljeni količini pelet od tvoje, verjames ali pa ne, mi je čisto vseeno(zopet bom rekel da nisem tako bogat, da bi po nepotrebnem kupoval drago)...
Colin
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
opažam, da je tebi zelo težko objasniti nekatere stvari ali jih pa ti težko razumeš.
Živiš v svojem svetu peči na drva, gorilcih, peletih najslabše kvalitete in cene, da jih boš lahko kuril. Tvojih 41 strani postov pove vse!
Da boš ali nočeš pravilno razumeti na forumu opozarjam na slabe in nepotrebne stvari s katerimi se ubadate nekateri in so že odkrite.
Ne razumem pa, da nekdo hvali stvar, ki stane 160,00€ in te stvari porabi med 5 in 6 ton in to še hvali na tem forumu.
Saj ni problem cena pelet problem je, da premalo zaslužimo!
Slovenec z eno plačo kupi 4 tone pelet, Nemec pa 12 ton.
Slovenec zato kupuje najcenejše in najslabše, Nemec najboljše, ker je tako vzgojen, ker noče imeti problemov v kurilnici in z okolico in je tudi osveščen.
Kar kuri pesek, zemljo, koruzo, razne peške in ne vem kaj še vse, samo ne sprašuj in ne dajaj nasvetov na tem forumu.
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: May 2013
Peleti12 ali niso bili letosnjo sezono "tvoji" peleti pa 270e, ali si jih ti dobil še po 244e?
Iste sem kuril lansko sezono, vendar po njihovi občutni podrazitvi sem si za letosnjo sezono priskrbel druge po 229e (Energija narave). Ne opazim nobene razlike v porabi.
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Še enkrat majstr Pelti 12, ker gre med vrsticami tudi nekaj na moj post o porabi bi rekel, da si zadevo slabo prebral. Poraba pri meni med 5 in 6 tonami je neglede na to ali kurim bosanski šrot ali pa po tvoje najjboljše je to v povrpečju 4 let. Zase vem da imam v kurilnici vedno 6 ton in mi ostajajo, koliko jih pa porabim na sezono pa ni odvisno od tipkovnice, za katero sem sedaj.
Upam da "kužiš", s tabo sem tudi jaz zaključil debato.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
slavko
Daj dopovej si že, če ti jaz ne morem, da je pokuriti 5 do 6 ton šrota ni isto kot 2,5 do 3 tone kvalitetnih peletov.
1. razlika je 50% v količini
2. 1X več emisij v okolje
3. 2X pogostejše čiščenje
4. 30% dražje ogrevanje samo pri energentu
5. Spanje pri peči
6. Pametovanje na forumu
7. Zavajanje ostalih
8. Glavobol in nespečnost
9. Verjeti samemu sebi in svojim rešitvam
10. Neprenesti, da je lahko druga stvar boljša
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
peleti12
še vedno mi dolguješ odgovor od tule <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&start=480">viewtopic.php?f=7&t=11450&start=480</a><!-- l --> , na tale post, čeprav sem te potem še enkrat spomnil nanj...
stepski
OdgovorObjavljeno: 26 feb 2014 18:44
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 27 jan 2010 16:20
Prispevkov: 643
@ peleti12
sory, ampak nekaj mi ne gre skupaj... od oktobra do januaja reciva štiri mesece si pokuril 90 ozirom 110 vreč... pa vzemiva povprečje 100 je to 25 vreč na mesec, sedaj zadnji mesec si pri 40-tih... saj vem temperaturne razlike, pa vendar...
do 21 januarja 90 vreč...
(Poraba peletov od oktobra do sedaj za 210 m2 ogrevanja 90vreč, temperatura od 19,5 do 21 stopinj C.)
24 janurja že 110 vreč...
(Nekaj mi ni jasno ogrevam 30 m2 večjo površino kot vidva + sanitarno vodo do sedaj sem porabil 110 vreč peletov, ogrevam od 19 do 21 stopinj C od kje vam taka poraba??????)
torej v treh dneh 20 vreč..
in danes 26 februarja že 150... torej v mesecu dni 40 vreč...
in 40 kvadratov razlike v površini, to je že garsonjera, ne...
tako da o sami porabi se bi dalo debatirati, (zame osebno, je zelo pošteno vse skupaj predstavil zamot1 v temi o dnevni porabi drva...)
glede na to koliko peletov si poskusil, mi govori samo to, da pač ne obvladaš svoje pečke in njenih 56 parametrov s katerimi se hvališ... ( pa bodimo pošteni tudi biodom ni ravno kakšen tehnološki presežek), ti si pač izbral lažjo pot in šel v menjavanje peletov... nekdo drug, pa vsaj po tvoje v spanje pri peči...
p.s.
včeraj sem tule vrgel neko "kost" sem upal da se bo vsaj kdo spotaknil vanjo... :wink:
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Stepski hvala ima moj zgornji post se malo večjo težo. ... :twisted: :twisted: :twisted:
