PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TC (zemlja/voda) in zalogovnik
#76
Zavisi od temp. razlike, ki jo mora nadomeščat...npr. iz 23 na 30 ter pretoka ( hitrosti črplale).
Se da zračunat kako moč se potrebuje za to...v trenutku ko tč doseže nastavljenih 30 stopinj ne povišuje več moči ker ni potrebe po tem.
Komu se da poigrat kaka je potrebna moč za...segrevanje vode za 7 stopinj pri pretoku (ajde) 25 litrov na minuto (=1,5 m3/uro)?
#77
P = dT * cp * m / t = 7K * 4,2/3600kWh/kgK 1500kg/1h = 12,25kW.
#78
Ja, imam 300l LenthermInvest bojler, zvezan na zgornjo spiralo. Za moje pojme se hitro ogreva, se mi pa zdi, da se odkar je priklopljena zgornja spirala, tudi malo hitreje ohlaja. Protipovratni ventil je sicer montiran, samo ne vem, zdi se mi da je prej malo dalj 'drzalo' toploto. Zdaj tudi 3x dnevno ogreva SV... je pa res da prej je to pocel 2kw vgrajeni grelec in pojma nimam koliko je on porabil.
#79
Sem pa zdej malo bolj natancno gledal in ogrevanje poteka takole:
- ob 7:30 se prizge (v hisi takrat 21.7 - nocni setpoint je 21, dnevni 22)
- do 7:34 16% modulacija
- ob 7:34 je pricela narascat in ob 7:45 je dosegla vrhunec (68%), DV takrat 34.6, izracunan 35.4)
- nato je zacela padat in je sedaj (7:47) 61%, DV pa 36.6.
Do 100% ji torej se manjka par stopinj minusa zunaj... Ravno tako se cakam defrost... trenutno je se pretoplo vreme (10.4).
P.S. - zgornje velja za ogrevanje hise, tisto par postov nazaj pa za ogrevanje SV.
#80
Poldee Napisal:Ja, imam 300l LenthermInvest bojler, zvezan na zgornjo spiralo. Za moje pojme se hitro ogreva, se mi pa zdi, da se odkar je priklopljena zgornja spirala, tudi malo hitreje ohlaja. Protipovratni ventil je sicer montiran, samo ne vem, zdi se mi da je prej malo dalj 'drzalo' toploto. Zdaj tudi 3x dnevno ogreva SV... je pa res da prej je to pocel 2kw vgrajeni grelec in pojma nimam koliko je on porabil.
Samo na zgornjo spiralo :?: Confusedhock:
#81
Ja, samo zgornja. Na spodnji (tavelki) so soncni kolektorji. Pa sej trenutno ni nekih tezav, bojler (zgoraj) se sprehaja med 38 in 45 stopinjami. Razmisljam samo, da bi zmanjsal histerezo na 6 (39-45), cakam, samo ni se nihce omenil, da je voda premrzla. Itak senzor ni cisto pod vrhom, tako da je na vrhu od koder gre nato v hiso, toplejsa od 38, kolikor je spodnja meja. Ne vem, zagotovo ni vse idealno (niti ni tako grozno - glede na porabo), ampak se cakam na nizje temperature, ko se bo vsak feler vidu, to zdaj je otroska igra Smile
#82
Zadeva ti zdaj absolutno špila zaradi sončnih kolektorjev. Ko bo prišlo obdobje nizke oblačnosti bodo nastale težave, oz. bo v funkciji elektro grelec.
Koliko m2 ima posamezna kača?
#83
Žiga Napisal:@Tone, zakaj brez avtomatike? Če je -10 mora biti temperatura estriha višja kot če je +5°C.
Brez regulacije za vsak prostor pisebaj. Če posveti sonce se segrevanje iz talnega v južnih prostorih avtomatično zniža, v ostalih pa ne in to brez avtomatika za prilagajanje sever-jug.
#84
Na kateri višini v primerjavi z zgornjo spiralo imaš montiran elektro grelec 2kW?
Lahko, da se ne greje ista količina vode (greje se od grelca/spirale navzgor).
Ali sta oba senzorja: termostat za elektro grelec in senzor temperature od TČ na bojlerju na isti višini in sta enake "sorte"?
#85
xavi: od soncnih ze nekaj dni ni bilo nic :-)
alan: to drzi, zgornja spirala ogreje manj vode kot vgrajeni grelec, na to sploh nisem pomislil... Senzorja sta na isti visini, samo enemu je treba se upor prlotat ;-)
#86
logično, tudi pri meni če grejem na el. se segreva samo zgornja polovica bojlerja....Lanterm=TVT grelec z zgornjega konca
#87
Ja, sam najbolj vazno je da je dost tople vode, kar pa trenutno definitivno je :-)
#88
Poldee, ali imaš zdaj električni grelec priključen na TČ ali še vedno na stari termostat?
#89
SV trenutno grejeta sonce (ko sije) in TC. Bojlerjev grelec je izklopljen na stikalu, ce TC ne bo zmogla, ga vklopim cez zimo.
#90
Sam imam sedaj skoraj identično kot @Poledee. Bojler Lentherm Sonova 300, na spodnji kači priklopljene sončne kolektorje, na zgornji pa toplotno črpalko. Glede na skico lahko z zgornjo spiralo ogrevam nekje 90 litrov. Toplotni izmenjevalec ima površino 0.85m2, toplotna črpalka pa ima približno 2kW izhodne moči.
Predtok iz toplotne ima približno 5.5°C več kot je maks. temp. v bojlerju in tako lahko vodo segrejem na maks. 49°C, vendar sem zaenkrat maks temperaturo omejil na 47°C.
Med prazniki, ko sem zadevo zagnal, se je moja pritoževala, da prehitro zmanjka vode, ko se gre z otroci tuširat. Namreč histereza je bila od 38 do 47°C, in če je bila voda zvečer 39°C, se toplotna črpalka še ni prižgala. Nato sem avtomatiko nekoliko prilagodil, da mi čez dan vzdržuje vodo med 37 in 41°C, od 17.00 do 20.00 ter ponoči pa med 42 in 47°C. Tako se pred tuširanjem (zvečer) voda vedno segreje na 47°C in od takrat ni več težav. Seveda, če se otroke pusti, da se predolgo igrajo pod tušem, tople vode zmanjka, vendar pa jih potem vsaj hitreje spraviš izpod tuša ;-)
1 ... 4 5 6 7 8 ... 15 Pojdi na stran
