Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Bomo videli. Ko se bom igral s tem, bom moja opažanja in rezultate delil z vami.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Če se boš igral, se boš igral z velikimi denarji. Želim ti veliko užitka! Če zmoreš za Falcona, tudi en agregatek ne bo problem.
lp.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Malce bom izven teme, ampak ko vidim cene teh dizelskih agregatov in problem hiše, ki je komplet na elektriko se spomnim teme o potrebnosti dimnika. Ni daleč potem ideja o poceni peči na drva v backupu s toplotno črpalko, kubiku ali dveh drv na zalogi ter nek manjši agregat za v sili (obtočne črpalke, luči, hladilnik, skrinja, plata na kuhališču - po pameti).
Verejetno bi bilo vse skupaj ceneje, ter ti da še možnost prehoda na drugi energent. Agregat take moči pa je v bistvu čisto draga neuporabna zadeva. Razen če ga rentaš...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@temp
Če si omisliš agregat za vse možne izredne razmere, potem ga zagotovo ne boš rental.
Seveda lahko razmišljaš o alternativnem kurjenju in manjšem agregatu, ki ti minimalistično pokriva potrebe hiše in ogrevanja.
Nekateri pa ne željo minimalističnih rešitev.
Tudi sam sem obdržal ELKO peč in imam manjši agregat, ki lahko poganja peč hladilnike, luči in mikrovalovko. Kuhalo se bo v tem primeru v garaži na plin. In ja, seveda lahko preživiš tudi na ta način. Lahko pa si omisliš agregat za celotno hišo in par tisoč litrov goriva, pa preživiš celo zimo v polnem udobju. Priznam, da bi raje izbral tako varianto, če ne bi bile problem finance.
In avtor teme želi ravno to. Tako, da so taki komentarji odveč
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ima kdo ta agregat. Pravijo ,da je tega kar nekaj prodanega pri nas.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opara.si/index.php?id_product=26898&controller=product&">http://www.opara.si/index.php?id_produc ... r=product&</a><!-- m -->
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Po performansah ne izgleda tako slabo, vendar je navedenih samo nekaj najosnovnejših podatkov, ki pa v praksi ni nujno da so točni. Imam občutek,da so vse lastnosti elektro agregatov močno navite in podane glede na teoretične izračune, ki pri proizvajalcu niso preverjene v praksi pod obremenitvijo. Podobno kot pri avtomobilu: Ko ga pelješ iz trgovine ima porabo po papirjih recimo 4l/100 Km, ko pa vse preveriš v praksi začudeno ugotoviš da kuri 2l več, kot je bilo navedeno ob nakupu. Zelo pomagajo informacije, če ima kdo agregat že v uporabi in je pripravljen svoje izkušnje deliti z nami.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Podatki so nepopolni, nepravilni in zavajajoči.
- na eni sliki je prikazano 3 x 220V, na drugi pa 1x 220 in 1x 380V
- Navedena je moč 8,2KW kar se nanaša zgolj na moč motorja.
Potem je navedena konstantna moč 5KW in maksimalna moč 5.5KW.
Navedba pa je nepravilna, ker se nanaša najbrž na KVA. To pomeni, da je pri realni obremenitvi, kjer so v igri elektromotorji, ta moč dejansko manjša za faktor 0,7-0,8
Torej realno 3,5 do 4 KW obremenitve.
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Sam se spogledujem z večjim agregatom od obeh, kjer je v tehničnih specifikacijah navedeno naslednje:
Generator žene Loncinov motor LC196FD moči 13,4kW/3400-3600 vrt/min z avtonomijo delovanja 20 ur, konstantna obremenitev 9.0kW, max obremenitev 9,5kW, AC 220/380V, DC napetost 12V/8,3A, teža 120 kg, s faktorjem moči =1,0. Opremljen je s senzorjem prenizkega nivoja olja in avtomatskim napetostnim regulatorjem (AVR). Opremljen z elektro zagonom. Baterija kot opcija. Garancija 2 leti. Nadomestni deli in servis zagotovljeni.
Zanima me, kaj od navedenega bi držalo. Ali to pomeni dejansko obremenitev do 3 KVA po fazi pri trifazni varianti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če to kar si napisal drži, potem je 3KVA po fazi.
Nekateri agregati dovoljujejo pri neenakomerni obremenitvi nekoliko večjo obremenitev.
Npr če je obremenjena zgolj ena faza, potem morda do 4KVA.
Ampak jaz se s tem ne bi igral, razen če je to v dokumentaciji eksplicitno navedeno, pa še takrat z zadržkom. Je kar nekaj skurjenih agregatov po žledu, ker so uporabniki preobremenjevali eno fazo .....
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Iščem dalje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Generator-GD4-3-6000-EBZ-UP-Rotek-/261629599042?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Generatoren&hash=item3cea56dd42">http://www.ebay.de/itm/Generator-GD4-3- ... 3cea56dd42</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hecht.si/index.php?route=product/product&product_id=100&search=agregat">http://www.hecht.si/index.php?route=pro ... ch=agregat</a><!-- m -->
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hechtunichr("46")cz/product-catalogue/generatory-proudu-czunichr("46")htm[/url]
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Moje mnenje glede agregatov. Najprej preračunajte koliko moči potrebujete. Sam sem gledal ko sem ga kupoval nujni porabniki (kurilnica, skrinja, hladilnik, luči imam skoraj povsod led tako da je to minimalno, pa kak tv), ko sem vse to priklopil nanj sem mel še kar nekaj fore do maks obremenitve pa so gorelle skoraj vse luči in prej našteti porabniki. Kajti če pride do izpada par dni bom koristil za nujne stvari večji tudi več porabijo goriva in zakaj bi brezveze pretiravo z močjo če ni potrebe govorim za svoj primer.
Je pa kr nekaj izbire teh agregatov sploh kitajcev ki so nekateri bolj tko tko. Boljš kot da neke nevem kakšne moči (pri pocenih samo na papirju) agregate iščete rajš poglejte za kakšnega z malo manj moči pa bolj kvalitetnega (tudi oblika izhodne napetosti ni čisto zanemarljiva) da vas ne pusti na cedilo ko ga boste potrebovali.
Sam sem si lani nabavil Kiporja 2000 pa mi je že prav prišel ima sinusno napetost, poraba je ok pa tudi glasen ni je pa to licenčna kopija honde vendar dosti cenejši. Za ta denar bi dobil kakšnega po moči močnejšega kitajca pa sem re rajši odločil za zgoraj omenjenega.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Jaz sem nababil fogo 3001..hondin motor, kar je garancija, da vžge ko ga rabiš.
Imaš pa tudi močnejše izvedenke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.metalmikulic.si/elektro-agregat-fh8000">http://www.metalmikulic.si/elektro-agregat-fh8000</a><!-- m -->
