Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
5, 7 in 9 so praktično enake naprave! Sam več kot 7kw modela ne priporočam! devetka ima samo večjo porabo in večjo moč pri višjih temperaturah! Pri -10°C ko potrebuješ večjo moč pa te ni
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sašo, kako bi se tak monoblok znašel v primeru zaporedne vezave s pečjo na drva?
In drugo: se da limitirat višino dvižnega voda? Se recimo odločim, da bom TČ fural le do 40 stopinj dvižnega voda, nad to temperaturo bom kuril. Je izvedljivo, da te TČ "opozori", da je maksimalni dvižni vod dosežen (ali preko notranje enote, ali nekega wifi vmesnika/smart appa-a)?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda je izvedljivo. Bi pa moral v dimnik namestit zaporno loputo, kadar bi delovala TČ.
Max dvižni vod lahko poljubno nastaviš, čeprav je krmilje precej ubogo, osnovne funkcije omogoča. Pri tebi ne bi bila problem temperatura dvižnega voda, ampak bi zunanja temperatura narekovala bivalentni preklop.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Hvala. Kaj pa Fujitsotova mašina (sem vprašanje postavil v sosednji temi)? Poznaš? Kje je kvalitativno glede na LG?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37953&p=849088#p849088">viewtopic.php?f=7&t=37953&p=849088#p849088</a><!-- l -->
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
40°C DV pri tako izolirani bajti, bo pri -5 do -7°C, kar je praviloma ponoči, ko itak ne rabiš.
Na leto je manj kot 10 dni, ko bi rabil bivalenco.
Vezava in krmilje mora omogočati, da zakuriš, ko ti paše, pamet TČ pa mora takrat krmiliti ogrevalni krog tako, da ima peč prioriteto, sam TČ pa se izklopi in zavaruje pred previsokim povratkom.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
csamo001 Napisal:Hvala. Kaj pa Fujitsotova mašina (sem vprašanje postavil v sosednji temi)? Poznaš? Kje je kvalitativno glede na LG?
Visokokakovosten monoblok proizvajalca CHOFU made in Japan. LG-ja s tem ne moreš ravno primerjat :?
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
V praksi ima bajta z 8cm izolacije pri 0°C DV 33-35°C, brez izolacije pa 10°C več.
Obakrat 24h delovanje, brez nočne redukcije, s povprečnimi radiatorji in nadpovprečnim odjemom SV.
Ti imaš 15cm izolacije in več kot 40°C ne boš videl praktično nikoli.
Kaj se zgodi ob previsokem povratku je odvisno od TČ, načeloma same izklopijo obtočno črpalko, lahko gredo v error, za same poškodbe bo pa Sašo kaj iz prakse.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Vsa slava gre Poldee-tu, ki je začel lepiti svoje grafe.
Do njega je bilo dimenzioniranje omejeno na tabelice moči in COP, sklepanje o DV pa po štadlerci, ki je obratovala od 8 do 12 ur na dan.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Mislim, da tudi pri LGju v ceni ni 3 potnega ventila oz. nekih senzorjev, oriđiđi PHLTB pa stane zajetnih 442€
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/komplet-za-hranilnike-sanitarne-vode-brez-grelca">https://www.emundia.si/komplet-za-hrani ... rez-grelca</a><!-- m -->
(kar seveda krepko zbije osnovno ceno)
