PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pozicioniranje klime
#76
Res je nasproti kavca. Ni idealo je pa edini "pameten" prostor za montazo. Bom se malo pregledal ponudbo. Najraje bi jih definitivno skril v zid. Koliko globoko bi moral razbiti za cevi?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
#77
Ne vem, ker jih imam pod knaufom na stropu! Zunaj pa skrite pod fasado.
Ni pa tole el. kabel. :wink:
Jaz bi dal tiste pol metra nadometnega kanala.
Sem šel pomerit! Premer plinske povezave je 2cm z izolacijo.(2x)
Odvod kondenza iz notr. enote pa je malo manj kot 4cm premera.
P.S. Imam Panasonica, 3,5KW, stropno izvedenko! Lahko, da se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca!
#78
Pa ne pozabi na kondenz in da voda ne teče navzgor :wink:
#79
Na kondenz sem tudi pomislil. Na fasadi imam ze namensko odprtino, ta meter pa bom ze naredil nekaj padca. Problem ne, da ne vem koliko globoko so namescene zelezne mreze. Ce je 5 cm betona bi ze razbil.
#80
Pa ce razbijem samo toliko, da v zid namestm dve plinski povezavi, cev za kondenz in cev za elektriko? Brez kanala? Je mozno da cev plinske povezave popusti?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190217/4736c5da1736767088d1e99d62bc8185unichr("46")jpg[/img]
#81
Povsod kjer je problem s pihanjem, estetiko umestitve notranje enote, predlagam talno in ne stensko izvedbo klimatske naprave.
Da se klima vedno namesti v največji in zunanjim vplivom najbolj izpostavljen prostor, pa tako ne gre več ponavljat. Hodnik je v večini primerov najslabša izbira
#82
Se strinjam, vendar to ne reši problema namestitve cevi. Žal nimam nikjer dovolj prostora, da bi lahko namestil talno klimo. V nasprotnem primeru bi jo sigurno.
Bo zelo narobe če bakrene cevi kar vzidam?
#83
Klima je projektirana v spuščenem stropu. Sprašujem se, ali bo pozicija klime morda povzročala prepih ravno na kavču.
Prosim za komentar/predlog pozicije klimatske naprave v prostoru.
Hvala v naprej.
#84
To veliko brezvezno zastarelo kiblo crtajte in vzemite vrhunsko LN katera stalno skenira prostor ter aktivno obraca smeri pihanja kamor je potrebno, nikoli ne piha direktno v osebo, stajlis notranja enota, nakoncu verjetno cenejsa, lazja montaza, itd...
#85
Kaj pomeni LN? V eni debati mi je možak, ki se bavi s klimatizacijo omenil, da te kasetne, vgradne, ne delajo dobro. Elaboriral ni, rekel pa je, da on bi dal talno klimo.
Kateri model od Mitsubishija bi bil res price/performance in katero lokacijo bi bi izbrali v tem prostoru?
#86
Vse dobre klime znajo to početi, ne glede na znamko. Če stenska klima moči do 3,5kw stane nad 1.200€ je v vsakem primeru že zelo dobra izbira ne glede na znamko. Ker vemo, da pri klimi dobiš natanko toliko kot plačaš je čisto vseeno ali gor piše Panasonic, Fujitsu, Mitshubishi, Daikin, Hitachi... Vzameš tisto ki ti je vizualno lepša.
Še vedno pa velja, da nobena stenska klima ne more biti popolnoma nemoteča, če je montirana na sproti kavča. So pa med cenovnimi razredi razlike in to zelo velike.
#87
Da se 70 cm proste stene za talno klimo v prostoru ne bi našlo, težko verjamem. Pri nas smo našli mesto v dnevnem delu na 31 m2 (dnevna, jedilni kot, kuhinja) ter za drugo v sobici 2x3,6 m. Če sam ne najdeš mesta vgradnje, ga bo mojster brez problemov (kot pri nas). Vse je v glavi. Vnaprej nekaj vpiti, da se ne da?
#88
entuziast ... Če že imaš predvideno kasetno klimo in za njo pripravljeno instalacijo, seveda ne boš razmišljal o drugih opcijah. Je pa tako, da so kot pri stenskih tudi pri kasetnih razlike.
#89
Hiša je trenutno v gradnji, imam še čas, tako da zdaj zbiram potrebne informacije, da lahko potem v miru najdem optimalno opcijo. Edino kar je, ne bi rad prepiha po glavi. 3,5 kW je sicer 3,5 kW, to razumem. Ne vem kako se obnese tisti 3D senzor. Kaj pa pozicija nad oknom, pri kuhinji, nasproti vhoda v dnevno sobo?
#90
V tem primeru pa res bolje da razmišljaš v talni izvedbi klime. Če gre za klasično hišo pritličje - mansarda je pa tako navadno dovolj instalacija kasetne klime v hodniku mansarde.
Jasno si lahko v tej fazi zamisliš praktično vse. Če si na zahtevni lokaciji morda razmisliš o centralnem sistemu, konvektorjih, stropnem hlajenju katerega instaliraš v ploščo... Vse je odvisno od želj, zahtev in zmožnosti.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
