Prišli, ugotovili da je bilo serijsko premalo plina v mašini, ponovno napolnili, sedaj se to več ne dogaja. In tudi na potrebni moči/modulaciji za določen DV je kar precejšna razlika.
franmaln... odlično, ampak ne tako kot si si zamislil. TČ vzdržuje natanko takšno temperaturo v zalogovniku kot jo hiša potrebuje. Ko zakuriš in se temp. v zalogovniku dvigne, krmilje TČ napravo izklopi in prične pripirati mešalni ventil. Ko se voda v zalogovniku ohladi na polno odprtost mešalnega ventila, TČ vzdržuje to temperaturo do naslednjega kurjenja.
Lebanovski Napisal:Prišli, ugotovili da je bilo serijsko premalo plina v mašini, ponovno napolnili, sedaj se to več ne dogaja. In tudi na potrebni moči/modulaciji za določen DV je kar precejšna razlika.
Super :wink:
So plin samo dopolnili ali
so ga najprej izsesali, kar posebej sedaj pozimi lahko traja zelo veliko časa in šele nato napolnili?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=22599[/img]
Se pri nas kako je tudi mi to zimo zaznavamo da je v zalogovniku nizji dv ko na TČ, seveda sem ime OČ do zalogovnika na max zdaj sem jo prestavil na minimum da vidim ce se bo zadeva poravnala ocitno je premocna in se prevec mesa. Ko je zima toplejsa kot leta prej se je ves sistem napolnil z zalogovnikom vret in ni bilo razlik .. Mislim da se bo tudi poraba zmanjsala bom videl v prihodnjih dneh kak bo.
sassapo...Kako pa zmanjševanje moči primarne OČ vpliva na gretje SV? Ker pri bojlerju gre preko nje..
Sedaj sem jo zmanjšal na 4, bomo videli kako bo, vendar po opazovanju prve pol ure
-takoj precej padla modulacija
-cevi na PV se mi resnično zdijo že malo bližje po temperaturi,
vendar je tudi na unem analognem termometru nad sekundarno OČ na DV padla temp za 1 stopinjo, medtem ko je na TČ ostala enaka, tako da se mi je trenutno ta razlika še povečala... :?
Verjetno tudi brez zalogovnika nebi bili temperaturi povsem enaki. Pomeri vtok v hranilnik in na dvižnem vodu z istim termometrom in potem primerjaj. Tisti analogni niso tako natančni.
Evo za probo sem dal primarno OČ na 1, meril vse cevi z istim termometrom in po nekaj urah...
TČ precej lažje dosega SP, zniža modulacijo, ampak mislim da se celoten pretok po hiši pozna da je drugačen, ker so radiatorji bolj mlačni, občutek je da temp. rahlo pada...Čeprav sekundarna OČ kaže isti pretok 2,3m3/h.
Razlika v DV (pred in po zalogovniku) se ni zmanjšala, ampak se je povečala iz cca 3,5k na cca 7k
Razlika v PV se je zmanjšala iz cca 4k na slabe 3k
dT pred zalogovnikom je šel iz cca 3k na 7k
dT po zalogovniku se je rahlo zmanjšal iz slabih 5k na 4k
Moja glava pri vseh teh številkah pa :roll: :? :?: :? hock:
Lebanovski, če si (po nasvetu sassapota) znižal primarni pretok skozi TČ in zalogovnik, moraš za isti efekt dvigniti krivuljo :wink: sicer bo šla naprej po ogrevalnih krogih še manj topla voda.
Pri vzporedno vezanem zalogovniku bi bilo idealno, da bi bil ves čas primarni pretok enak sekundarnemu, kar pa je v praksi nemogoče doseči..
Če pa bi ta ideal dosegel, bi bil vzporedno vezani zalogovnik funkcijsko enak dvema zaporednima -enemu na DV in enemu na PV.
Zdaj razumeš, zakaj je vzporedno vezan zalogovnik v bistvu samo nujno zlo, kateremu se je smiselno izogniti, ponekje npr pri kolegu s tremi različnimi ogrevalnimi krogi, pa pač vseeno nujno mora biti.
Sicer z zalogovniki nimam izkušenj, razen pri kolegu s povsem podobnimi problemi, moj laični nasvet pa bi bil, da zalogovnika in dodatne OČ sploh ne rabiš -če je le tista v notranji enoti seveda zadosti močna. LAHKO PA GA VEŽEŠ ZAPOREDNO NA POVRATEK -tako bi naredil jaz.
Lebanovski Napisal:Tako po občutku na koliko cca jo zmanjšam? TČ ima Vilo pumpo sedaj je bila do konca na 8, dodatna OČ je nastavljena na autoadapt, v praksi je to ves čas na max, piše da ima pretok 2,3m3/h.
Če je podatek na OČ resničen.(verjetno je) je pretok skozi sekundarno stran (stran radiatorjev) večji od pretoka skozi TČ. TČ imajo običajno ploščate izmnjevalce in dokaj velik upor. Tako običajno obtočne črpalke notranje enote zagotavljajo pretoke med 1,6m3 in 2m3.
Še drug podatek kaže na to, to je da se pojavi dT med iztokom iz TČ in Vtokom v ogrevanje.
Pravilno ravnanje bi bilo. OČ notranje enote pri maksimalni moči ogrevanja nastavit tako da bo zagotavljala dT cca 5K. Potem po istem postopku prilagodit sekundarno črpalko (črpalko iz zalogovnika) na DT cca 5-6K. Če je zalogovnik koliko toliko kakovosten, v tem primeru nebi smelo bit opazne razlike med iztokom iz TČ in vtokom v ogrevanje.
Nažalost se pojavljajo na tržišču tako slabi zalogovniki, ki si imena zalogovnik ne zaslužijo in nemalokrat zaradi svoje slabe konstrukcije povzročajo slabo voljo :roll: .
Tako kot večina misli razmišlja prveč ljudi saj "pisker je pisker". V resnici pa je to zelo daleč od resnice.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.co.uk/en/residential-buildings/domestic-hot-water-cylinders/heating-water-buffer-cylinder/vitocell-100ew.html">http://www.viessmann.co.uk/en/residenti ... 100ew.html</a><!-- m -->
[attachment=o23254]
Po Viessmanovih priporočilih se takrat, ko je za to potreba vgradi Vitocell 100-E, tip SVW.
To je zalogovnik posebej prirejen ogrevanju z TČ. Pri pravilni vgradnji, ne bo razlike med dovodno in odvodno vodo. Razen v primeru če se na strani ogrevanja bistveno večji pretok od pretoka iz notranje enote. In če si že navrgel si poglej kako izgleda znotraj kje so priključki in kako so razporejeni. Če malo poznaš termodinamiko, ti bo takoj jasno, da do mešanja pri predvidenih pretokih ne more priti.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
