Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
[/quote]Kaj naj bi bilo zapiralo?[/quote]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/ravno-zapiralo-danfoss-0-375">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... foss-0-375</a><!-- m -->
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Aha, ok. Bi lahko pri mojih far-ovih menjal samo ventil in glavo, zapiralo pa bi ostalo takšno kot ga imam? Torej kupim ventil kateri ima "bat" in termostatsko glavo.
Objave: 62
Teme: 2
Pridružen: Feb 2014
Ko,se izvaja hidravlično uravnoteževanje s manjšanjem pretoka na termostatskem ventilu--obroček z oznakami 1--7 in N--ali se hkrati regulira tudi spodnji ventil na radiatorju--tudi verjetno kot omejevalnik pretoka ??
Ali ta spodnji ventil ostane odprt na max.položaju?Ali ima ta ventil isto funkcijo kot obroček na termostatskem ventilu?
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Kje pride v poštev takšen ventil?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=3NBtCCYTnx8">https://www.youtube.com/watch?v=3NBtCCYTnx8</a><!-- m -->
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Je smiselno namestiti term. ventile?
Situacija:
V pritličju termostat in temperatura povsod takšna kot jo želim.
V nadstropju višje pa je temperatura previsoka. Naj na hodnik in sobe namestim term. ventile in v kopalnici pustim navadnega ali naj privijam navadne ventile in poskušam zmanjšati temperaturo?
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Dec 2006
sem pred menjavo termostatskih ventilov ter termo.glav, pa zanima, če je dobra kombinacija Danfoss ventila in EQ3 glave. Kolikor mi je poznano se uporabi nek dodatni nastavek, da pašejo te glave na ventil..hvala
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/ventili/radiatorski/termostatski-ravni-ventil-danfoss-0-5">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... anfoss-0-5</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_13585_co1168832_radiatorski_termostat_5_do_29_5__c">https://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd ... do_29_5__c</a><!-- m -->
ali pa ta
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_13585_co559559_radiatorski_termostat_eq-3_l-regler">https://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd ... 3_l-regler</a><!-- m -->
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Doma imam montirane danfoss spodnje ventile.Na začetku sem kupil dve glave v konradu spodnji link:
in dve dafosove.:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54095&start=60">viewtopic.php?f=7&t=54095&start=60</a><!-- l -->
Conradove so že odmontirane ena je crknila,druga je ob najmanjšem dotiku padala na tla.
Danfosove še vedno točne in tiho delujejo naprej.Baterije zamenjal po dveh letih. Danfosove priporočam ker so res dobre.So pa žal dražje.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Lahko kupim samo vgradni ventil in potem gor namestim termostatsko glavo? Npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://products.danfoss.si/productrange/list/heatingsolutions/termostatski-radiatorski-ventili/termostatski-radiatorski-ventili/vgradni-ventili/#/">http://products.danfoss.si/productrange ... ventili/#/</a><!-- m -->
Tole naj bi bil ventil 2v1. Kako je s tem?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://products.danfoss.si/productrange/list/heatingsolutions/termostatski-radiatorski-ventili/termostatski-radiatorski-ventili/dinamicni-ventil/#/">http://products.danfoss.si/productrange ... -ventil/#/</a><!-- m -->
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Kako je s temi glavami na plin? V mislih imam kako je s plinom s časom.
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Še tole. Pri RA-N verjetno nastaviš pretok, pri RA-DV pa kolikor razumem lahko nastaviš stalen pritisk pod katerim bo voda prihajala v radiator.
Mi lahko prosim nekdo razloži razliko med tema dvema ventiloma?
[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/u7jdi8si5/][img]httpsunichr("58")//s30unichr("46")postimgunichr("46")org/u7jdi8si5/ventilunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
lahko prosim kdo odgovori na moja zgoraj
postavljena vprašanja.
Torej kako je s plinom po npr 10-ih letih, je boljši navadni mehanski termostatski ventil, kakšna je razlika med ventili RA-N in RA-DV in če alpha reši probleme s hidravličnim uravnoteženjem, ali samo prilagaja hitrost glede na pritisk.
Hvala.
