PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje na pelete
#76
Zopet jaz Big Grin
Imam vprasanje za tiste ki so ze delali zalogovnik za pelete ali pa videli in alisali kako se to dela.
Skrbi me namrec da ne bodo peleti v zalogovniku (sezonskem- 5m3) postali vlazni. Ker kurilnico delam v lastni reziji me zanima kako naj tisti prostor (2mx2m) ki je namenjen za zalogovnik obdelam da bo neproblematicen za shranjevanje pelet.
Naj povem da je prostor iz treh (3) strani odprt (ni vkopan) nad njim pa je terase (nepokrita).
Kako naj pripravim prostor za zalogovnik - ima kdo kaksna prporocila?
Sam imam nekako taken scenarij.
Iz vseh treh strani bo po zunanji strani hydroizolacija (kurilnica v kleti vendar ta del ni vkopan v zemljo) . Notri bi naredil samo hidroizolacijo po tleh ter cez plast betona. Terasa (betonska plosca) ki sluzi kot streha tega prostora pa bi bila pravtako hidrizolirana zgoraj tako da mislim da nebi bil problem.
Naj povem se da je klet ter ta prostor 2X2m zidan iz 30cm betonskih zidakov. Za predelno steno ki bi bila v notranjosti pa sem mislil uporabiti siporex.
Kako naj v tem delu obdelam stene znotraj kjer bo zalogovnik? Omet, nic, naj oblecem z lesom....kaj da bi bile pelete cimbolj obstojne cez leto?
Hvala
#77
Ne vem, kako je drugje, toda na naši osnovni šoli so vgradili peč na pelete.
Vsako soboto in nedeljo so vsaj trije cel dan nekaj montirali, tudi premalo je grelo, po dveh letih so peč demontirali, lahko jo dobite zelo poceni, saj zdaj leži na dvorišču, potem pa so šli lepo na olje.
#78
Anonymous Napisal:Ne vem, kako je drugje, toda na naši osnovni šoli so vgradili peč na pelete.
Kakšna pa je ta peč?
Mi daš kakšen naslov, telefonsko?
Hvala vnaprej!
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#79
Sam imam podoben problem. Namreč nameravam zalogovnik zgraditi v kleti, ki ni pretirano suha ( tla so bila prej iz zemlje sedaj sem vlil beton). spodnji del zalogovnika mi bodo naredili v WVterm-u ostalo pa je prepuščeno meni. Na stene nameravam pritrditi hidroizolacijo (gumbast PVC), da ne bodo peleti v direktnem kontaktu s stenami. Na WVtermu tako ali tako priporočajo da se polni zalogovnik 2x na sezono da se zmanjša možnost prevelikega navlaževanja.
Kako bo pa pozimi bom pa še videl.
Buggy Napisal:Zopet jaz Big Grin
Hvala
#80
Lesar: "gumbast PVC" - a to mislis tisto bradavicasto folijo ki se uporablja pri zasipavanju zunanjih sten?
Kaksne dimenzije zalogovnik pa mislis narediti in kaksne stene ga bodo omejevale - beton?
WVterm ti ni nic predlagal kako obdelati/zascititi zalogovnik od znotraj?
pelete pa nebi rad "filal" dvakrat na sezono, sicer se ne mislim poleti ogrevati (sanitarna voda) na pelete, tako da ce jih imam dozirane za pol leta bo cisto OK.
#81
Ja v kleti mam betonske stene, ki niso ravno suhe (na zunanji strani je zemlja in nič hidroizolacije). Tako da nameravam dati med steno in pelete "bradavičasto" PVC folijo. Da se bo vsaj stena lahko malo zračila. Steno s katero bom pregradil kurilnico in naredil zalogovnik bom verjetno naredil iz siporeksa.
Naredi to kar bom jaz - kupi eno vrečo peletov in jih postavi v prostor kjer nameravaš met zalogovnik in opazuj kaj se z njimi dogaja. Eno škatlo bom postavil ob zid (brez stanice ob zidu) tako, da bodo peleti v kontaktu z zidom. Upam da ne bo vse takoj razpadlo v prah.
Se bodo pa peleti definitivno navlažili, ker je ravnovesna vlažnost lesa v neogrevanih prostorih okrog 12% ( v vlažni kleti pa tudi čez 20% ).
Tko da dvakrat na zimo niti ni tko neumno polnit - na moko boš težko ogreval...
Buggy Napisal:Lesar: "gumbast PVC" - a to mislis tisto bradavicasto folijo ki se uporablja pri zasipavanju zunanjih sten?
#82
Ok, ljudje preden se spuščate v tako zahtevne projekte kot je izgradnja zalogovnika za pelete ali sekance bi bilo res dobro, da povprašate koga ki to že ima ali ki to gradi. Obstajajo tudi energetski svetovalci, pa pri podjetju Biomasa <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.rs-si">www.biomasa.rs-si</a><!-- w --> ki je zastopnik zelo dobrih kotlov Froling bi znali o tem precej povedati. Lastnosti pelet: dolgi do 20mm premer 6-8mm, gostota je 700kg/m3 in energetsko vrednost 4,7 kwh/kg. Primer 5500 kg (8,3 m3) peletev je potrebnih nekje 37 nm3 sekancev, 2820m3 plina ali 2700 l kurilnega olja, kar zadošča za manjšo družinsko hišo. Za zalogovnik za pelete pa sledeče:potrebno jih je skladiščiti v zaprtih silosih ali suhih skladiščih, pomembno je da e ne mešajo s kakimi drugimi materiali ali nečistočami. Paziti morate da tovornjak lahko pripelje so zalogovnika, cev za vpihavnje je lahko dolga največ 30 m. V bližini priključka za vpihavanje mora biti tudi priključek za 220 V. Zalogovnik mora biti stabilen, brez torzij in naklon mora znašat najmanj 35 stopinj. Tla morajo biti popolnoma gladka, namestiti je potrebno portiudarno zaščito na nasprotni strani vpihovalne odprtine, da ne govorim o požarni zaščiti. Jaz osebno se ne bi sama lotila te zadeve. Za to so se predkratki usposobili inštalaterji s strani Aure. Probi na št. 01 300 69 81 zvedt kdo bi ti lahko zalogovnik pravilno postavil.
#83
Kdo morda ve kdaj se pojavijo novi razpisi za subvencije, saj so za leto 2005 kar se tice subvencij namenjenim ogrevanju na biomaso ze zakljucili.
Upam da ne bom ostal brez, saj sem resnicno racunal na kaksen tolar iz tega sklada :oops:
#84
Spomladi '06. Ampak če bo tvoja investicija ustrezala tedanjemu razpisu, boš pa tudi izvedel šele takrat! Pogoji se namreč zaostrujejo in sploh nikjer ne piše, da če bi tvoj kotel letos ustrezal pogojem razpisa, da jim bo tudi drugo leto.
#85
Buggy, si se že fiksno odločil za takšno ogrevanje ali imaš še kakšne druge variante? Videla sem, da si razmišljal tudi o toplotni črpalki? Kako pa je s takšnim ogrevanjem v montažni hiši? Niso imeli nobenih "pripomb"?
LP, Anja
#86
anja: Centralno pec na pelete imam ze naroceno in placano, za sanitrano vodo pa imam toplotno crpalko. Ker imam pod montazno hiso klasicno grajeno klet z veliko kurilnico, shranjevanje samih pelet kakor tudi postavitev peci in s tem kompatibilnost z montazno hiso ni nic okrnjena.
Ker je ta strojnik ki mi bo postavljal sistem ogrevanja se nekako "frisen" pri peceh na pelete je imael nekaj komplikacij glede zalogovnika in tega da naj bi sam dolocil mere, kar sem seveda zavrnil ter zahteval od njih da pridejo naredit izmero kakor tudi da sami dolocijo velikost. Zalogovnik zna biti kar velik problem (samo ustje) ker se naredi nekaksen kovinski lijak tocno po merah in skrbi za to da se pelete ne "zaguzvajo" na transportni poti. Drug problem pa je seveda vzdrzevanje pravilne vlage v tem zalogovniku saj lahko pelete razpadejo ob povecani vlagi v prostoru.
#87
Buggy, hvala za tvoj odgovor. O peletah nisem slišala še nič, razen to, kar sem prebrala na tem forumu. Kaj so to mogoče lesni sekanci? Mi namreč že imamo montažno hišo, pa tudi toplotno črpalko. Sem mislila malo izmenjati izkušnje, pa vidim, da sem prepozna...
#88
Buggy, katero peč si pa izbral.
#89
Pri Ferotermu imam naročeno in plačano (del) peč na pelete že od februarja, dobavni rok je bil 2 meseca, sedaj pa kar odlašajo. Če jih pokličem pravijo, da nimajo delov in da jih čakajo iz uvoza, in, da bo montaža "predvidoma" konec prihodnjega tedna. Ta konec tedna se je ponovil že vsaj 3x. Sedaj pa ne sluha, ne gluha.... Nevem, kaj naj naredim!!!!
#90
ko bojo začeli govorit, da je na carini, potem boš vedel, da jo boš čez 3 tedne res dobil. :lol:
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
