Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ni potrebe po nobeni elektroniki - elektronika, npr. Firštova, ni tako draga, da bi se splačalo šparati na tej točki.
- Šparati za vsako ceno?
- Tudi če je poceni, ali je z nakupom šparanje = investicija se povrne v xx letih?
Ali je res šparanje, če ne rabiš malce premakniti mešalnega (termostatskega, ...) ventila, ko si že v kurilnici, ker dolagaš drva. Osebno mnenje = je luksuz = si privoščim izpad mojega dela, ker imam denar za investicijo.
Pa se spet vračamo na: umetnost kurjenja = pameten kurjač. Če kurjač ni dovolj sposoben, mu mora pomagati avtomatika (elektronika, ....).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Mešalni ventil je pri peči običajno zato,da regulira koliko bo topla voda v dvižnem vodu.Povratna voda pa je na začetku kurjenja zelo hladna,s časom,ko se vsa voda v sistemu ogreje,pa je vedno toplejša,to ni nič narobe.ni nobene potrebe,da bi jo ogrevali ali ohlajali.
Ker pa običajno peč prerjavi pod kuriščem,ali zadaj v prehladnem dimnem kanalu,je dobro,če je povratna voda vrnjena v peč ČISTO SPODAJ,to pa zato, da ni ta prostor moker od kondenza,ker ga vedno osuši toplota povratne vode.
Zelo malo peči je tako konstruirana,saj inžinirji,ki jih rišejo nikoli še niso kurili tako peč in jim ni vse jasno.
Peč,ki jo jaz postavim,jo tako zvežem,da gre v vsakem primeru povratna voda najboljspodaj,magari skozi polnilni priključek.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@Žerjavar
Si ti kupil peč ali je peč kupila tebe? :lol: :mrgreen: :wink:
Res je, da praktično vse lahko nastavljaš ročno in to lahko počneš, če imaš čas, si večino časa doma, imaš voljo in nimaš kaj pametnejšega početi.......
Pa mislim, da vseeno lahko počnem, kaj bolj pametnega, kot da sedim ob peči odpiram in zapiram ventile, lopute, vklapljam in izklapljam črpalke in gledam v ogenj kako gori (TČ kako brni).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
@: Homer: Imaš prav - le v določenih pogojih.
- Za nemaniča = navadna peč,brez zalogovnika: Moraš iti na dve uri dolagat drva, če takrat še malce premakneš neko ročico, gumb, ... nisi izgubil nič časa = te nič ne stane.
- Pri peči in zalogovniku greš vsaj 1 x dnevno v kurilnico in se v okvirju nekaj ur še vračaš. Od elektronike in avtomatike zadošča sobni termostat ali termostatski ventili, ostalo ročno največ 1 x dnevno - potreben čas max 1 minuta..
Še enkrat rečem, kar je več je luksuz = imam denar in si privoščim.
PS: Se na stvar ne razumem (nočem se razumeti) in plačam avtomatiko,elektroniko.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
30kw peč in 2k zalogovnik v kleti opravi svoje za vseh 200+ kvadratov
fasada je sicer izolirana po PS, streha z 10 cm površno položene volne pred 15 leti, koliko pa so v kleti in okoli kleti položili izolacije pred 40 leti pa si lahko predstavljaš.
Vpasivni hiši bi se metroseksualci ob eni nalagi peči kuhali najbrž cel teden...
recimo da peč v 5 urah od sebe spravi 150kw toplote. Koliko imajo pasivne hiše izgub?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Tu je nekaj o pasivni hiši,če imaš tako pozabiš na ogrevanje. Kdo je v gradnji sigurno lahko nekaj naredi v tej smeri.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnagradnja.com/index.php/teorija/ogrevanje/">http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ ... ogrevanje/</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tvoje pline od fizola in zelja nekako ujemi in sploh ne bos potreboval energenta.
Seveda tudi mi prezracujemo, ampak mogoče nam hitreje uspe odpreti in zapreti vsa okna in vrata. Saj vidim da so nekateri tudi v hišah neizmerno hvaležni za kip funkcijo okna. Jaz bi prepovedal to funkcijo.....
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Hanzi bog te blagoslovi in vse kar imaš!
Povej približno od kje si.
Hvala.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja na kip, pa saj to nič so samo malo odprta. :evil:
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
No to bom sedaj pokuril drv nevem koliko kg je no slika pove.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2r/143/4HTgZ4rd/dsc03250.jpg">http://shrani.si/f/2r/143/4HTgZ4rd/dsc03250.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1G/2R/232yqDc0/dsc03251.jpg">http://shrani.si/f/1G/2R/232yqDc0/dsc03251.jpg</a><!-- m -->
S tem bom 2200l zalogovnik segrel na 75°-78°C in sanitarno vodo na 55°C 100l
To bom imel za do jutri nekje 13 ure ko bom zopet naložil.
Ali dost pokurim? Temp v hiši 23°C od 6,30-20ure, nočna 21,3°C.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
približno pričakovano. zalogovnik na začetku pa med 40 in 50?
Težko ocenjujem, ker za mene je bukev preredka in predraga vrsta lesa za v peč.
Sicer pa blizu središča slovenije, vrhovi okoli mene so bili zjutraj beli.
