PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dobra TČ Made in China? Možno?
#76
bomber111 Napisal:To sem samo skopiral iz ene spletne objave :-)
če nekaj kopiraš, navedeš vir (sicer se mi je pa zdelo, da ni na tvojem zeljniku zraslo :lol: )
#77
bomber111 Napisal:Kaj bi jaz dal da bi znal narediti TČ v samogradnji :-) :-) Volja mora biti pa gre :-)
Dedek, a imaš računico koliko te je prišla tvoja TČ. Če se ne motim jo imaš ti zmontirano v kleti tako da ne deluje v minusih?
Ampak če pogledam cene posameznih komponent bi morala biti samogradnja dražja od kupljene.
da sem naredil uporabno tč sem delal na tem projektu 6 let porabil za probe kar precej denarja in časa- na internetu iskal znanje-nakupil orodje ki ni poceni-za ta denar bi kupil ze solidno tč- finančno se ne splača-sem pa dosegel da tč zrak-voda deluje v kleti3 x 4,5 metra in višine 2.10metra
#78
Gledano zgolj finančno in če si zaračunaš še lastno delo je računica tam tam.
#79
to sem mislil
#80
Sassapo ne nakladat o 4 jurjih. Za kompletno izdelano in instalirano super duper TČ je cifra vse kaj drugega. Sploh ne vem kaj si hotel povedat, da so vsi, ki jo kupijo za 7-8 jurjev bedaki, če jo pa lahko doma izdelajo sami? Pa rabate jim bodo tudi dali vsem enake. Daj se enkrat prebudit in ne sanjat ter zavajat ljudi. Tako domače ustvarjanje je največkrat veliko dražje, kot pa kupiti izdelano. Če pa pogledamo dedkovo preganjanje dolgčasa z izumljanjem svoje varijante, pa nimam nič proti tem zadevam, če ima veselje s tem. Ni pa to višek tehnike in ne more se primerjati. Vendar pa je pohvalno to, da si je dal toliko časa s tem in dosegel zadovoljstvo ob videnju, kaj vse lahko naredi sam. Pa marsikaj se je naučil in se še bo, ker je pač tak človek in si vzame čas za to.
#81
Človek je v penziji in ima čas.
Drugače pa se pri tej poceni internetni ponudbi ne izplača.
Mi pa njegova varianta zunanje enote v kleti ne da miru. Včeraj sem testno vklopil radiatorje, ki v kleti drugače ne obratujejo in je temperatura v 5 urah narastla za 2 C na 16,8 C. Pri tem j treba vedet, da je temp. vtoka max. 38 C, ker se prilagaja potrebam zgornjega dela hiše.
Vseeno bi bilo zanimivo, kako bi neka 6 kw-na inverter zadeva delovala v takšnem sistemu, ko radiatorji istočasno ogrevajo prostor, iz katerega črpalka jemlje energijo.
Sam imam klet skupaj z garažo bistveno večjo kot Dedek.
#82
Na perpetuum mobile lahko kar pozabiš. Koristnost namestitve zunanje enote v kletnih prostorih je lahko le v primeru, če je prehod koristne toplote iz bivalnih prostorov v kletne minimalen oziroma čimmanjši ali teoretično ničen. Že stokrat premleto. Toploto moramo črpati iz zemljine, če je pa zmanjka, je treba zračiti.
Občudujem dedkovo delo, še posebej zato, ker sam kaj takega nisem sposoben narediti. In vem, da to dela za svojo dušo. In vem kaj to pomeni, ker sem mu morda podoben, le da je to na drugem področju.
Xavi, če že imaš to možnost, poizkusi brez odprtih radiatorjev v kleti. Pa pazi, da ti ne zmrznejo. Če greješ prostor, ki ga nato hladiš, je to sizisovo delo. To je isto, kot če bi na zunanji enoti, ki je zunaj, toploto iz kompresorja takoj nazaj na nek način, namesto v bajto pripeljal nazaj v uparjalnik (kar je tehnično popolnoma izvedljivo, vendar tega nihče ne počne, ker je za redno obratovanje popoln nesmisel.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
#83
telmos Napisal:Sassapo ne nakladat o 4 jurjih. Za kompletno izdelano in instalirano super duper TČ je cifra vse kaj drugega. Sploh ne vem kaj si hotel povedat, da so vsi, ki jo kupijo za 7-8 jurjev bedaki, če jo pa lahko doma izdelajo sami? Pa rabate jim bodo tudi dali vsem enake. Daj se enkrat prebudit in ne sanjat ter zavajat ljudi. Tako domače ustvarjanje je največkrat veliko dražje, kot pa kupiti izdelano. Če pa pogledamo dedkovo preganjanje dolgčasa z izumljanjem svoje varijante, pa nimam nič proti tem zadevam, če ima veselje s tem. Ni pa to višek tehnike in ne more se primerjati. Vendar pa je pohvalno to, da si je dal toliko časa s tem in dosegel zadovoljstvo ob videnju, kaj vse lahko naredi sam. Pa marsikaj se je naučil in se še bo, ker je pač tak človek in si vzame čas za to.
Nobenega govora o instalaciji!
Ja za dobre 4 jurje se, da naredit samo TČ višjega razreda, seveda samo hladilniški krog, brez pump in ostalih hidravličnih komponent. jasno, da se tega ne bo lotil vsak.
Imam pa vsako leto vsaj dva ali tri, ki se tega podstopita Big Grin
#84
alanford Napisal:Na perpetuum mobile lahko kar pozabiš. Koristnost namestitve zunanje enote v kletnih prostorih je lahko le v primeru, če je prehod koristne toplote iz bivalnih prostorov v kletne minimalen oziroma čimmanjši ali teoretično ničen. Že stokrat premleto. Toploto moramo črpati iz zemljine, če je pa zmanjka, je treba zračiti.
Če pogledaš dedekovo varianto, on ima okrog uparjalnika bakrene cevi, po katerih se pretaka, predvidevam ogreti freon in z tem posledično ogreva zrak, ki gre skozi uparjalnik.
Napisal sem, da bi imel inverter, ker on-off ko dela, dela na polno, med tem ko, če opazuješ delovanje zunanje enote inverterja, se pri +6 in več komaj kaj vrti.
Sam v to, da bi toplota prehajala samo iz zemljine, ne verjamem kaj dosti, je pa možno, da se prostor v času, ko črpalka ne obratuje dovolj nazaj ogreje zaradi zemlje, prenosa toplote iz hiše in dodatno ogretih freonskih cevi.
Pri meni so radiatorji.
#85
#86
"Če pogledaš dedekovo varianto, on ima okrog uparjalnika bakrene cevi, po katerih se pretaka, predvidevam ogreti freon in z tem posledično ogreva zrak, ki gre skozi uparjalnik"..........(del tega pa drzi)
pošteno povedano sem vas malo zavedel sistem dela po principu spodaj napisanega-je boljši sistem od prvotnega
predstavljajte si da pred izpihom iz tč ali klime daste avtomobilski hladilnik z ventilatorjem-tč odvzame energijo zraku in temp zraka pade za cca5 st-ko ta zrak potuje skozi avtomobilski hladilnik v katerem krozi topel medij in izpuh zraka ima spet temp. prostora-poraba je pa večja -tč pa lahko enostavne izvedbe-dobro poglejte slike ki sem jih pripel tekom 2 let
#87
Kje pa dobi toplotno energijo ta dodatni hladilnik? Ne provociram - sem samo vedoželjen.
#88
tokokrog za radiatorje -v bistvu je to dodaten radiator ki ni klasicen-je v bistvu konvektor
se pa pojavijo problemi z upajarjanjem hladiva-pretok zraka se poruši-pojavi se previsoka temp plina pregrevanje kompresorja itd-to sem uspel rešiti
največja prednost tč v kleti pri meni je-poceni izvedba(predelava rabljene klime) in tč nič ne pade moč pa je lahko zunaj -20-poraba je pa tako ali tako odvisna od izolacije objekta
#89
@Dedek
Ne razumem tega najbolje s konvektorjem. Sem iskal po starih postih o tej tvoji samogradnji TČ in nisem najdel konkretnih slik.
Tebi konvektor segreva zrak s katerega potem uparjalnik odvzema energijo zraka (toploto). S tem si sicer napravi dvignil COP iz npr 3.2 na 4.2 a po drugi strani ti konvektor troši npr. 2 kw el. energije. Oziroma to toploto ki jo konvektor odda uparjalniku je treba nekje pridelati oziroma vložiti neko energijo. Al je kakšna druga fora in izkoriščaš kakšno odpadno toploto?
#90
odprtino izpiha klime sem pokril z konvektorjem-v bistvu je to cevni radiator z alu lamelami - skozi teče ogrevna voda(glej sliko) tako kot v radiatorje in nazaj-na zunanji strani je pa še en ventilator
zrak ki gre skozi uparjalnik klime in je hladen potiska notranji ventilator skozi ta konvektor ki zrak zopet segreje-zunanji ventilator pa pomaga hitrejšemu pretoku zraka-to je vsa umetnost
odprava problemov z uparjanjem itd(če se pojavi) je pa bolj zahtevna zadeva
me pa zanima če bi imel katerikoli monoblok(izmenj. ze vgrajen)-ali bi ga bilo mozno predelati za uporabo v notranjih prostorih
Priložene datoteke
.jpg   IMG_0009.JPG (Velikost: 116,99 KB / Prenosi: 512)
1 ... 4 5 6 7 8 ... 21 Pojdi na stran
