PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
#76
voda na povratku ima nekje 30-40 stopinj, samo to samo nekaj začetnih minut...
meni so svetovali takšno rešite z mešalnim ventilom... nevem no... bomo videli sedaj kako bo...
je pa res, da je verjetno problem, da se mi je voda tako segrela v tem, da ko se ventil zapre, se toplota nima kam širiti...
hvala
#77
Kaj pridobimo ali izgubimo če imamo odprto - zaprto dimniško loputo, ko peč deluje.
Ali pa ko miruje.
#78
akira Napisal:voda na povratku ima nekje 30-40 stopinj, samo to samo nekaj začetnih minut...
hvala
Sej rečem ne poznam kotlovnice ampak bi se sigurno dala narediti optimalnejša rešitev.
Tako je mešalni ventil zapre voda v peči ne kroži peleti morajo pogoreti ki so v šalčki oz. gorilnik počasi ugašuje odda še nekaj temperature in to ostane v kotlu zato se še malo segreje. sedaj ste mu zmanjšali moč in zato se malo prej ustavi zgornja temperatura.
jokovt:
Dimniška loputa, ki je na dimniku naj bi bila odprta, nekateri mislijo da prihranijo če je zaprta ampak tukaj je bolšje da je odprta. Pri drvah se jo pa lahko pripre malo da kotel ne gori tako intenzivno sam ne preveč to je pri kotlih ki imajo samson, pri kotlih ki zgorevajo s pomočjo ventilatorja je boljše da je loputa odprta in s pomočjo elektronike se nastavi "moč" ognja oz. ventilatorja če je vgrajen.
#79
meni je ta predlog, da priprem loputo predlagal serviser, češ da je premočan vlek... drugega ne vem...
#80
rs84
E to je meni isto dejal serviser, da imam hudo vleko dimnika.
Potem pa neveš.
Hvala ti za odgovor.
#81
Možno je tudi to vendar to je bolj opazno ko gorijo drva in samson pripira sem napisal da se lahko pripre, da manj gori da dalj časa traja da pride do nastavljene temp. Pri peletih imate pa potem zelo močen vlek da mora biti popolnoma zaprt, ker če peč dihta nebi smelo biti problem če je malo večji vlek sej ventilator regulira pretok zraka ki se ga nastavi. med ventilatorjem in pečjo je loputa, ki se zapre ko ventilator ugasne tko da ne vleče zrak čez peč in s tem posledično hladi peč. Je pa vse možno tudi sam sem zagnal že nekaj peči pa tudi če je bil večji vlek ni bilo nekih problemov, kot sem rekel boljše je da je loputa odprta če ne gre se jo pa zapira.
#82
Saj ni problemov pač toliko bolje da več vemo kako naprej.
Zato pa ste mojstri s izkušnjami, ki nam jih posredujete in smo vam zelo hvaležni zato.
Še enkrat hvala za vaš trud.
#83
Če je dim.loputa odprta gre več toplote v dimnik,če je zaprta je več ostane v peči,preverite z termometrom...
#84
varilec
Prosim sedaj pa mi povej s katerim termometrom naj merim .
Imam tri digitalne in živosrebrnega pa kaj kaže katastrofa.
Ko so hladni vsi enako ko pa se kuri pa odstpajo tudi do 50stopinj.
Je pa res kaj si napisal.
Kako pa deluje na peč pa je druga stvar.
#85
Do neke meje to drži. Vendar kaj se zgodi če kurimo na drva in loputo čisto zapremo drva se lahko začnejo pacati, ker ni pravega vleka tako da ni za pretiravat, zapremo jo toliko da plamen zmanjšamo s tem gre tudi v dimnik manj toplote.
Tudi pri peletih ne, ker nek pretok vseeno mora biti da normalno gori. Pri nekaterih pečeh se zna zgoditi da se pri zaprtem dimniku začne kje kaditi pri vraticah. Pri večini pečeh na pelete naj bi bla dimniška loputa odprta - tako zahteva proizvajalec (to se pravi pri normalnih pogojih,....)
#86
jokovot Napisal:varilec
Jaz sem ga naročil pri Conradu,z poštnino 13€,je pa kuhinjski termometer za mast 300sc.Sprobal sem ga pri peči tam kjer so sonde notri,pa kaže točno kot na displeju..
#87
Hvala za info.
#88
rs84 Napisal:Do neke meje to drži. Vendar kaj se zgodi če kurimo na drva in loputo čisto zapremo drva se lahko začnejo pacati, ker ni pravega vleka tako da ni za pretiravat, zapremo jo toliko da plamen zmanjšamo s tem gre tudi v dimnik manj toplote.
Kurim na pelete,dimniška loputa je na 3/4 zaprta,kot prej pri KO, vstavil sem tudi dva turbolatorja,vendar se je pri zagonu gorilec ustavil,ker je presostat na gorilcu zaznal pemali pretok zraka,potem sem en turb.odstranil sedaj dela bp,plini pa so manjši za 30sc Smile
#89
Za katero peč to gre. Pa si mogoče probal, da bi namesto turbolatorja, ki si ga dal ven probal odpreti dimniško loputo za 1 "zob".
#90
Peč je euroterm,sem probal pa ni bilo bolše sedaj sem dal še drugi turb. v drugi prekat,tak da mam na prvem in drugem prekatu turbol.pa je temp.še manjša.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 61 Pojdi na stran
