Citat: kako ima ostrešje narejeno/izolirano in pa kako je z vlago in izolacijo
Čeprav ne želiš teorije, ti povem, da vlažnost zraka v stanovanju nima zaznavne povezave z izolacijo in izvedbo zidov, stropa, poševnine, ... Precej vpliva pa ima vstopanje zunanjega zraka ( slabo tesnena okna, ..., prezračevanje, ...)
Ja, izolacija podstrešja nima neke veze z nastajanjem vlage v stanovanju, jo ima pa vlaga v zraku stanovanja s prehajanjem v izolacijo. Gledano od spodaj navzgor sem mislil
Lahko ti povem za primer, kolega, ki je lansko leto si uredil mansardo v hiši, ki že nekaj časa stoji... res dobro izolirana ( zunanje stene so grajene iz opečnega bloka+ mineralno volno + fasadno opeko ki je ometana). Čez vso mansardo si je dal talno gretje. v ostrešje si je položil mineralno volno+paroprepustno folijo+gips plošče.
Pri njem se se oglasil enkrat sredi zime in svo govorila glede ogrevanja, materialov in vlage v prostoru... Dejal je da ima v prostoru samo od 30-40% vlažnost (40% dobi, če navlažuje prostore z mokrimi brisačami.... kar nekaj časa sem razmišlal, kako le ima lahko tako suho mansardo... Ugotovil sem, da vso vlago navzema vase beton (tlak), ki ga prekomerno izsušuje zaradi talnega ogrevanja, ter gibs plošče, ter prezračevanje (saj ima pozimi zunanji zrak, manj vlage kot zrak v prostoru) in parna ovira, ki tudi prepušča neko minimalno vrednost vlage....
Za drugo zimo sva dejala, da bo navlaževal tla (tla v kopalnici, katera vrata bodo odprta), imel v stanovanu več rastlin (z večjimi koriti, katere bo zalival), mogoče še kakšen vlažilec zraka oz. manjšo temperaturo v tlaku...
gregy.... bedarije sta ugotovila Pozabila sta pogledati POMEMBNE zadeve. Ne pa talno... KAKŠNA OKNA SO? KAKO PREZRAČUJE??? TO dviga spušča zračno vlago. Ovira minimalno, talno nič,beton tudi ne...
Ja okna so nova, pvc, v oknih ni problema.... Prezračeval je 1-krat dnevno, s pravilnim postopkom, se pravi za 5 minut vse na stežaj odprl, da se je zrak zamenjal.... s tem seveda se je vlažnost zraka zmanjšala, saj pozimi zunanji zrak vsebuje manj vlage kot v prostoru... Pa vendar so v prostoru ljudje, ki navlažijo zrak, se kuha in se navlaži zrak, se sušijo oprane cunje, ki navlažujejo zrak, pa vendar samo toliko vlage....
beton vzame nase toliko kolikor jo. In jo ne more "jemat" non stop. Talno gretje "izsuši" ta beton spet samo do določene meje. Nobeno ogrevanje ne "suši" zraka. Zračna vlaga nikamor ne odhaja, ČE imaš OK okna, če NE prezračuješ in če imaš VSAJ oviro (seveda nekaj jo odhaja skozi). Pri nas je bilo ravno obratno, ultra slaba okna, NIČ ovire, veliko prepiha (odpiranje vrat, prezračevali sploh nismo). In smo imeli okoli 30%.
Tako da... Uporabi malo logiko.
" v ostrešje si je položil mineralno volno+paroprepustno folijo+gips plošče" tu domnevam da si se zatipkal
V hiši kjer bivam sedaj je grajena iz siporexa, slaba ovira, OK okna, in veliko prepiha + prezračevanje vsaj 5x na dan. Vlaga okoli 45 čez zimo.
Če želi dvigniti %, potem lahko spusti temperaturo prostorov (koliko ima sedaj?), in uporabi vse trike da dviguje zračno vlago. Mokre brisače (deluje bolj tako tako), s pršilko šprica po stenah, odprta posoda pri kuhanju, extra vrenje vode... Tudi vlažilniki delujejo OK, če so OK
torej če bom bival v mansardi, kjer bo nekaj poševnine in pa nato z mavčnimi ploščami spuščen strop se naredi sledeče: ??
- poševnino mansarde maximalno izoliras
- spuščen strop maximalno izoliras
- poševnino oz špirovce nad mansardo (torej od spuščenih stropov do slemena) pa pustiš neizolirane??
Mansardo smo izolirali, le na stropu še nismo, to še nameravamo. Opažam pa, da ko se kuri (strešno okno je blizu dimnika), da dim in vonj zahajata v mansardo. Je to mogoče zaradi izolacije ali smo ga ki pofiksali?
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
