PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obtočne črpalke za ogrevanje
#76
ECP Napisal:Pozdravljeni,
Zanima me vaše mnenje o izbiri obtočne črpalke. Kolebam med:
Wilo Pico Stratos 25-1/6
Wilo Stratos 25-1/6
in
Grundfos Alpha 2 25-60-180
Zanima me razlika med omenjenimi črpalkami - prednosti/slabosti..?
Hvala za odgovor
Primerjaš lahko Pico in Alpho. Pico je trenutno po mojem boljša izbira od Alphe. (več nastavitev)
Stratos je za razred zmogljivejša in dražja črpalka. Če potrebuješ Stratos potem ti preostali izpadeta, ker imata premajhen pretok.
#77
Stratos je v TČ-kah Fujitsu. Pri največjem pretoku, kar je pri ogrevanju z TČ zelo pomembno, troši nekje 70 w, kar je 3x manj od standardne OČ. Deluje skoraj neslišno. Nipa poceni.
#78
V TČjkah je navadno modificiran Pico.
Stratos je predrag.
#79
Merlin1 Napisal:
Wilo Stratos 25-1/6
in
Hvala za odgovor
Želja je po Pico Stratos 25 1/6, vendar me malo skrbi ker imam 1 krog in cca 180m2 talnega...
#80
Merlin1 Napisal:V TČjkah je navadno modificiran Pico.
Stratos je predrag.
Če niso švabe dali lažno oznako gor, potem je v moji črpalki stratos.
#81
OČ vgrajena v TČ ima premajhen pretok za 180m2 Odvisno od modela so pretoki med 1 in 1,8m3 . Pico črpalka ima max pretok cca 2m3 brez upora.
Za 180m2 talnega je teoretično še možno z eno črpalko Pico v praksi pa bodo verjetno težave. Osebno bi ločil regulacijo po etažah. To je vedno boljša rešitev.
#82
TČ ima serijsko vgrajeno Grundfos UPM2 25/75 v notranji enoti, jaz bi pa dal še Pico Stratos 25-1/6.
Ali to ne bi zadostovalo?
#83
Kakšna pa bo ta vezava? Boš z vgrajeno črpalko napajal zalogovnik, iz zalogovnika pa potem razdelilce? V tem primeru je bolje, da za vsak razdelilec vgradiš svojo črpalko
#84
TČ ima direktno v krog, zalogovnik napajam s sekundarnim virom.
Vsaka omarica svoj krog je sicer opcija, vendar v mojem primeru to podraži vso avtomatiko za sigurno 1500€, kar mi pa ni v interesu.
#85
No, tole mi ni najbolj jasno. Če že imaš zalogovnik boš menda tudi TČ vezal nanj!
Tako ti potem vsaka kolikor toliko TČ upravlja z zalogovnikom, sekundarnim virom, obtočno ali obtočnimi črpalkami in mešalnim ventilom v primeru višjih temperatur v zalogovniku.
#86
Ne, TČ mi krmili vse. Zakaj bi s TČ segreval zalogovnik, če gre lahko direktno v krog? Zalogovnik mi segreva izključno sekundarni vir.
#87
Tako se ne dela! Z problemom se ukvarjaš na napačni strani. Tako kot si si zamislil, je vseeno kaj vzameš ker zeelo verjetno ne bo delovalo.
Hidravlika mora bit ustrezno in pravilno rešena. Če se tukaj ne upošteva pravil, potem ti najboljša črpalka ne reši nič.
#88
Saj je. Delano bo po shemi. Me pa zanima, zakaj se tako ne dela? Edina težava, ki jo vidim, je Premagati ustrezen upor. Se motim?
#89
Motiš. Zagotovit je potrebno tudi ustrezen pretok.
Koliko imaš pretoka z 1 OČ. Koliko imaš pretoka z 2 OČ. (ogrevalni vir)?
Zato potrebuješ vmes hidravlično ločitev. V primeru TČ je to vedno ustrezen zalogovnik.
#90
1.oč mi skrbi za pretok med notranjo in zunanjo enoto ter zalogovnikom, 2. Oč pa od notranje enote do zalogovnika... Hidravlična ločitev med viroza je zalogovnika
1 ... 4 5 6 7 8 ... 11 Pojdi na stran
