PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
#76
Pri zunanji enoti bi lahko bolje rešili odtok kondenzata, krmilnik ne prikazuje decimalk, nima hitrega pregleda temperatur z eno tipko, ampak je za vsak info potrebno v meni...
#77
Ja odtok kondenza bi res lahko kako elegantno in poceni rešili na kak pameten optimalen način ampak predvidevam ker le nima neke globje funkcionalnosti so to verjetno pustili na ignore listi.
Glede decimalk na krmilniku in dostopa do raznih podatkov z enim klikom je pa že tehnična zadeva in tisti dodaten klik več pomeni tehničnim uporabnikom in serviserjem kot pa recimo enemu dedku ali pa modernim uporabnikom kateremu itak največ pomeni pokazatelj sobne temperature katera pa je na decimalke Smile .
Si pa dobro zajel te zadeve glede na to da nisi uporabnik in imaš stik le s servisnega pogleda...se vidi da si iz foha z veseljem do svojega dela in opaziš stvari na katere marsikateri serviser ne bi niti pomislil ker ni z glavo pri svojem delu.
#78
Tehnični podatki so tudi dobri, dejansko pokažejo korak naprej. Defrosta še vedno ne razumem. Kaj točno naredi ta ETEX ventil?
Priložene datoteke
.jpg   Yutaki.jpg (Velikost: 197,11 KB / Prenosi: 977)
#79
@sassapo
Hvala za odgovor.
Ti si pristaš klasičnih, da ne rečem "pravih" TČ. Recimo, da imaš na voljo Hitachi Yutaki S kot napredno "klima" napravo in Hotjet ONE2 kot low budget "pravo" TČ.
Katero bi vzel in predvsem zakaj?
#80
To je tako, kot bi starša vprašal, če bi svojega otroka zamenjal za nekoga drugega, ki je bolj priden Wink
#81
Brez omahovanja in kakršnekoli sentimentalnosti. Big Grin
#82
cheba... takšna primerjava je neumestna, da ne rečem blesava :evil:
delphi... na tvoje vprašanje ni splošnega odgovora! Odvisno od situacije, hiše, zahtev, opreme kurilnice. Hidravlična proti plinski povezavi. Teh dveh naprav neposredno pač ne moreš primerjat, če pa želiš bi izbral Hotjeta v kombinaciji s kotlom na polena in zalogovnikom, za novogradnje z majhnim prostorom namenjenim kotlovnici bi pa Hitachi opravljal svoje poslanstvo.
#83
Sašo, malo te žgečka. Smile
Bi pa mene tudi zanimalo, kateri bi dal svoj glas... Wink
#84
Bom še malo povrtal.
Je Hitachi krmiljenje dovolj solidno, da ne potrebuješ Hotjet Albatrosa?
Meniš, da je Hotjet celotna naprava robustnejša, da bo posledično zdržala, kaj vem, 5 let dlje?
Pa recimo, da govorimo obakrat o plinski povezavi in inverterju - koliko je % razlike v ceni?
#85
Treba je vedet, da vlaga in megla zelo neugodno vpliva na delovanje klima inverterjev, ki imajo gosto lamelne uparjalnike. Črpalke so večino obratovanja v defrosti, posebej ponoči in tukaj se izgublajo velike količine energije.V normalnih pogojih pa so zelo konkurenčne ostalim sistemom (on-off, inverterji ala Buderus).
#86
sassapo Napisal:...če pa želiš bi izbral Hotjeta v kombinaciji s kotlom na polena in zalogovnikom, za novogradnje z majhnim prostorom namenjenim kotlovnici bi pa Hitachi opravljal svoje poslanstvo.
Glede na odebeljeno sem se očitno kar ok odločil čeprav sem imel ponudbe iz vseh smeri.
Xavi, recimo na moji lokaciji je redko megla...danes je npr. šesti dan zapored sonce od 7.30 in bo do 16.00
#87
Ja, taka je uradna doktrina, pa res drži?
Migaj je že večkrat napisal, da sta Thermia in Buderus glasnejša in da se vsaj Thermia pošteno zasreži.
Ne vem.
#88
Maš še kateri drug vir, kot je on?
Pa ne pravim, da ne drži...
#89
Delamo s tem kar imamo na voljo...
V resnici je dojemanje zvoka tako prekleto subjektivno, da je težko kaj zaključiti na to temo.
Plus, da je treba poslušati v enakih, najbolj neugodnih okoliščinah.
Vseeno pa lahko rečemo, da je Estia res tiha, FWS pa precej glasna.
Kam bi šla vmes Hitachi in Hotjet?
#90
Buderusk sem videl zadnje čase precej v Radovljiškem okolišu, o glasnosti ne morem pisati, ker se ne ustavljam ob njih -podatki:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")buderusunichr("46")si/toplotne-crpalke-wpl-ar-zrak-vodaunichr("46")html[/url]
Za Thermia Atec še vedno oglašujejo med drugim: drugo najbolj tiho delovanje ?
No ... na nižji stopnji (deklariran podatek 57db). Ob višji stopnji (67db) je prišlo do spora sosedov , tudi za moje uho je glasnejša od naše TT (po teh. podatkih 50db)tudi spora s sosedi nimam (pa deluje dlje), pa spalnico zgolj cca 10m od naše TČ. Obe 18kW .
Migaj običajno spusti ob primerjavah ... podatke npr. glasnosti TČ, ki so odvisni tudi od velikosti oz. moči naprav ...
Kar se sreženja ATECa tiče , pa Migajeva po slikah sodeč sreži identično...Verjetno pa razlika v času sreženja in talitve...
Nekaj podatkov tudi o db... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klimatiziranunichr("46")si/toplotne-crpalke-hitachi-yutakiunichr("46")html[/url]
1 ... 4 5 6 7 8 ... 92 Pojdi na stran
