Objave: 122
Teme: 5
Pridružen: Oct 2010
Našel eno sliko od lanske zime...
[img]httpunichr("58")//i160unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/t167/azaloznik/391691_299268923426123_716398662_nunichr("46")jpg[/img]
Za fasado se še špara... vendar sedaj še lahko vidite kako sem naredil nosilce z inoxa. Namen imam imeti okoli hiše robnike, notri pa "šoder" v kaki beli barvi. Če bo voda/led postala težava, bom dodal spodaj kaki kanal. Glede na to zimo kondenza sploh ni tako veliko.
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Nosilec/konzola je že super, samo izvedba montaže direktno na zid pa nikakor ni v redu.
Konzoli bosta predstavljali toplotni most, ki vam bi lahko povzročil nemalo težav.
Preden boste začeli s fasado obvezno pod konzoli na zid "podložite" ali les ali plastiko v debelini predvidene izolacije.
Cu cevi imate dovolj, tako, da bo podvig prestavitve zunanje enote mogoč. V času prestavljanja konzol lahko zunanjo enoto podložite/položite na primeren podstavek - delo naj poteka z največjo pazlivostjo, da ne zalomite Cu cevi ali da vam ne uide "freon".
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Zunanjo enoto se po enostavnem postopku shranjevanja plina odstrani in potem ponovno privije. Ker je to ena "klima TČ" ima tudi tipko za te posege.
Objave: 231
Teme: 53
Pridružen: Aug 2010
Živjo,
imam eno vprašanje. Ko sem betoniral tč sem dal notri mrežo za estrihe ter nekaj kosov palic. Vse ok, sem pa dal mrežo skoraj do vrha "šolange", in mi je na vrhu na ene dveh mestih beton malce razpokal (kjer ni dosti betona čez mrežo).
Ali naj zadevo kar pustim ali naj kako saniram - kako? Ali dobetoniram še npr. 5 cm (ali samo dodam elastosil v beton, ali bo treba še kako drugače povezat star in novi del). Kako drugače?
Hvala ter lep pozdrav
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
ce mas dnar pa voljo si omisli še cez keramiko,granit,kamen,...prav lepo izpade.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
rejc..z vidika nosilnosti se ni za sekirat. Tile podstavki so narejeni za razstavo tankov ne pa 100 kilske enote
Edin problemček, ki ga jaz vidim...če bo reč pod milim nebom bi znalo zaradi zmrzali naprej pokat (estetika).
Objave: 231
Teme: 53
Pridružen: Aug 2010
Hvala vincent,
no za nosilnost me res toliko ne skrbi, bolj se bojim res tega, da ne bo kaj pokalo naprej (zmrzal). Ali čem premezat z kakšnim hidrozanom (hidstopom)? (Telmos je rekel, da pride jutri).
Hvala...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Če imaš pri roki najbolje...zapri razpoke, ted tolikod a se železja ne vidi.
Itak se potem vrzel med podstavkom in TČ zapurpena, tako da od enote ne bo teklo po njemu...torej ti ostanejo zgolj še padavine (če je pod milim nebom...v tem primeru premaži).
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Sam odsvetujem purpenanje,ker se vrzel zelo lepo izpolni z "dvigom nivoja" temeplja. Npr. položiš debelejšo keramiko,prane plošče,granit,... in si obenem zelo olepšaš sam podtsavek.Zdaj če ti je vseeno pa purpenaj in potem opazuj ta purpen kako črni in rumeni.Pa čez par let ga odrež stran pa spet purpenaj..... Sam sem rešil takole.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?40/mB/4ou9mGPP/p1030080.jpg">http://shrani.najdi.si/?40/mB/4ou9mGPP/p1030080.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3e/13G/17V5dKsb/p1070365.jpg">http://shrani.najdi.si/?3e/13G/17V5dKsb/p1070365.jpg</a><!-- m -->
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Purpen je uv neobstojen... Beri pisi ga sonce dejansko pozira.....ga nicez par let zgine
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Purpena se lahko. Vendar (!) je potrebo purpen zaščititi. Samo to je. Jaz ga sicer še nisem..a ko se bom lotil ga bom odrezal v liniji s širino ohišja toplote, čet ptegnil z lepilom za stirpor, mogoče dal gor še mrežico (Če bo kaj prostora...si še nisem v detajle ogledoval).
In to je to. Končen izgeld kot da je zabetonirano pa ni - če je potreba samo z nožem obrežeš in imaš enoto ločeno.
Objave: 174
Teme: 34
Pridružen: Aug 2008
pozdravljeni
sam sem se lotil izdelave podstavka za TČ po navodilih proizvajalca
in sicer
fi 40 meterski jašek noter kamenje zgoraj pa plošča z luknjami za priklop TČ ter odvod kondenza
zanima me kako globoko naj naredim temelje da bo stvar fiksna
v kolikor ima kdo še kakšne fotke bi prosil če jih objavi, saj tako vidiš kako je stvar rešena in dobiš še kakšno idejo
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
leyland..da ne izumljaš tople vode..obstojajajo navodila za te podatsavke. Sicer nič strašnega, a narediš po njih pa zadeva špila. Če rabiš mi daj na ZS tvoj mail, pa ti pošljem.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Ker mini za fršolat in betonirat (nimam mešalca za beton), imam dve opciji . Prva je, da bi vkopal betonsko cev fi 40, na globino 60cm, okrog zasipal z rizlom utrdil in na vrhu naredil okvir iz robnikov debeline 8 cm. Zanima me če je to možno, mislim luknja fi 40, glede na to, da ni po celotnem obsegu spodnjega dela črpalke. Druga varianta pa je, da bi skopal pravokotno luknjo, noter pa pokonci postavil robnike debeline 8cm in do polovice nazaj zasipal. Neke vrste montažni jašek (malo težja varianta).
Kaj pravite?
