Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
A resno prižigaš grelec v zalogovniku?
A ne kuriš vsak dan?
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Odvisno od dneva.
Čez vikend se grelec ne vklopi, čez teden pa prideva z zeno iz sluzbe in ce vmes ne bi ponoci dodatno kuril elektrike, bi pokuril vse kar je v zalogovniku (ZG ogrejem celega na 65st), obenem pa s kaminom ogrevam se sanitarno, tako da kaj več mi popoldan ne uspe zahajcati (cca. 6-7ur). Vcasih tudi gremo kam naokoli in potem tisti dan pac dela elektrika...
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To, če te ni, zastopim.
Jaz zakurim ob 5,6,7, odvisno kdaj pridem.
Gori do 10 ali 11, odvisno koliko se mi da.
Ponavadi zalogovnik segreje samo zgoraj, na 60 stopinj, v sredini se temperatura ne premakne. In je vseeno dovolj do naslednjega dne. Tudi ko je bilo minus 15. Ampak je pa res, da je bilo le dan ali dva.
@pentax
Če še nisi opazil, sem mesec dni nazaj dodal romantiko v obliki toplovodnega kamina.
In v zalogovniku nikoli ni bilo in nikoli ne bo grelcev. Ostala bosta v bojlerju. In trenutno počivata.
Romantika + đabe drva pa tudi nekaj veljajo.
Kolektorjev ne omenjam, ker ljudi samo mešajo. In jih tudi ne svetujem. Moji so iz drugih časov. Plus samogradni.
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Bo treba malo po tujih straneh poiskati. Jaz sem svojega pripeljal iz PL. Za razliko denarja, če bi istega vzel pri nas, imam skoraj celoletno ogrevanje vključeno. Ni nek prestiž, a nam zaenkrat zelo lepo sluzi.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
L ne bo poceni. Jaz imam raven plank. Rabim za ogrevanje, ne za afnanje.
Tole je čuka in pol (vprašaj pri THS :twisted: ). Za ta denar ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://allegro.pl/wklad-kominkowy-wodny-kratki-pl-oliwia-pw-17-prawy-i7086841089.html">http://allegro.pl/wklad-kominkowy-wodny ... 41089.html</a><!-- m -->
Objave: 261
Teme: 0
Pridružen: Oct 2016
zakaj se odločite za te kamine oz vložke? a nimate prostora za kurilnice ali kaj ? jaz si ne predstavljam da bi nalagal na nek kamin drva za to da bom grel celo bajto z ne vem cca 9kw kaminom........še na peč ki je 30kw se mi ne ljubi vsake toliko jit naložit. Sploh če pomislim kako hitro se nabere pepel že v kaminu,ki ga imam v dnevni sobi.Saj pravim ne vidim dodane vrednosti v tem da bi se na kamin ogreval......ali česa ne vidim jaz tukaj ?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jaz pa ne zastopim ljudi, ki imajo kurilnice. Kaj sedaj?
Ogenj v dnevni imamo zato, da ga čutimo in vidimo.
Da pa bi hodil nekam na drug konec bajte nalagat in kurit? Čemu? Pri vsej tej tehniki, ki je danes na voljo. Itak mora vse na štrom, torej..., raje pritisnem knof in ne delam popolnoma in absolutno nič. Je bilo dve leti tako. Če se naveličam kurit, bo še naprej tako.
Objave: 261
Teme: 0
Pridružen: Oct 2016
pa ne me narobe zastopit no.........pač zanima me kje je dodana vrednost vlačit energent po dnevni sobi? a ni to polno enega smetja , prahu, pepela itd itd?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Je, ampak ne tako hudo, kot ti skušaš tukaj prikazati.
Eni imamo bajte da nam služijo in ne obratno. Kamin je v kontekstu.
Kot je drugje inox, spolirane ploščice in polivinil v dnevni čez sedežno.
Od kamina do dvižno drsne je manj kot meter.
Ko tacamo obuti po bajti, ali ko se mulc rola, vozi z biciklom ali kaj podobnega, je tega mnogo več za posnažiti.
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Je treba na hitro scistiti, naloziti, pripraviti, zakuriti, nalagati,... Je delo in cez kako leto bo najverjetneje prikljucena se TC (kamin bo definitivno se naprej v uporabi).
Kamin imam poleg tega, da nam je trenutno toplo, tudi za dvig faktorja domačnosti, na sloh ugodja. Ni ga boljsega kot zvecer v miru pogledati serijo/film, ob strani pa lepo gori ogenj....
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Če se gre za romantiko je tv na off in ni 7 sezon GOT na sporedu :mrgreen: Odvisno koliko in kaj nalagaš v kamin, toliko je tudi smetenja zaradi kamina.
@Fery
Čez kakšen mesec samo napiši kolikšna je poraba drv za približno enako bivalno T, če boš ogreval samo na drva,ker me res zanima primerjava napram grelcem s katerimi si ogreval do zdaj v bojlerju.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
GOT!? WTF is this? Nikad čuo.
Ti bom povedal, ko bodo pošla. Prva naklada je približno točno 4,5 pm.
Temperatura je enaka kot prej, za njo skrbi ista pamet. Edino z dodatnim občasnim odmikom navzgor za eno stopinjo.
