sam imam rekuperator, paula, kupil sem se kocko za vlago. vse me je stalo cca 6ke, ugotavljam, da sumasumarum ni v nicmer drugem, kot v ugodju, ki ga s tem dobis - vedno dober zrak.
priznam si, da to ni poceni, da pa je dober zrak veliko vreden in da pri 200ke investiciji z veseljem dodam se 6ke za dobro bivanje.
in to je to.
stanejo nekaj filtri, nekaj stroma, ampak se splaca po mojem mnenju.
Bolj ko je hiša izolirana, bolj se pozna, če prezračuješ z odpiranjem oken ali preko rekuperatorja. Ko imaš rekuperator, neozabljaš zapirati oken, odpade jutranja straža ob oknih, ostane ti več časa, ki ga je zjutraj tako premalo. Da ne govorimo o ugodju, ko imaš vedno svež zrak in te nikoli ne zebe. Tudi Mirando bo čez čas spoznal, da bi bilo fino, da bi ga imel in si ga bo tudi nabavil. Zagotovo.
Sivka Napisal:Bolj ko je hiša izolirana, bolj se pozna, če prezračuješ z odpiranjem oken ali preko rekuperatorja. Ko imaš rekuperator, neozabljaš zapirati oken, odpade jutranja straža ob oknih, ostane ti več časa, ki ga je zjutraj tako premalo. Da ne govorimo o ugodju, ko imaš vedno svež zrak in te nikoli ne zebe. Tudi Mirando bo čez čas spoznal, da bi bilo fino, da bi ga imel in si ga bo tudi nabavil. Zagotovo.
tetta Napisal:Novus komplet z montažo pride tam okrog 7k eur. Vsekakor se splača, da sam položiš cevi, ker to res ni nobena umetnost.
Ali lahko pojasniš, ker po mojih podatkih se ne splača.
Material (ne za Paula, za neko drugo firmo) pride 5k. Ponudba izvajalca z materialom je 7k. Če dobim subvencijo, dobim 2 k nazaj in sem na 5k.
Večina graditeljev bi se kaj hitro odločila za rekuperator, če zadeva ne bi bila tako zelo draga. Tudi če delaš sam, se ne da nič »gor ugnati«, ker je že sam material tako drag (izvzeti so tisti s foruma, ki si še rekuperator naredijo sami).
Ne vidim razloga za to zlatarstvo, saj gre za nekaj cevi (videti so kot navadna rebrasta zaščitna cev, samo da so bele in kao antibakterijske), nekaj pocinkanih škatel, par ventilov in eno napravo, ki nima vgrajenega kakšnega posebnega materiala niti kaj veliko pameti in če jo primerjamo recimo s pralnim strojem ne vidim razloga, da je škatla 5x dražja.
Da se pri nizkoenergisjki hiši kaj veliko energije z rekuperatorjem ne prihrani, je tudi že več ali manj znano.
In ker nas je vse manj, ki bi »pri 200ke investiciji z veseljem dodali še 6ke za dobro bivanje« kot pravi @hudirudi, se bodo debate o rekuperatorju nadaljevale. Ko pa bo cena sistema padla na polovico ali še manj, bodo tudi debate o potrebnosti rekuperatorjev izginile s forumov.
Kako nekaterim nikakor "ne sede" - da eni nismo delali bajt za cifre ki jih navajate, ampak ekvivalentne objekte, za bistveno, bistveno manj.... in da se da teh 5čukov+, bistevno bolj koristno vložiti v objekt, kot pa v prezračevanje....
Pa dajte si rečt in dojet, tisti ki neumorno trdite drugače, da prezračevanje ni NUJA, temveč luksuz. Ki stane. Ne malo. Pomeni (le in zgolj!) dodatno bivalno ugodje, saj je odpiranje oken tu in tam, sila težaško delo, boleče za hrbtenico, slabo za kolena....Zvečer pa tako gremo na fitnes, a ne?! Izgube pri masivi so praktično nezaznavne, pa čeprav jih empirično dokazujete drugače morebiti.....
osebno samo trdim, da ni nujno potreben in da je nasprotno zatrjevanje - zavajanje, ki ga že tako ali tako preveč zmeden investitor nikakor ne potrebuje. Sploh če se za to še (dodatno) zakreditira. Niti slučajno ni vredno. V teh časih še posebeje in eksplicitno - NE!
Da tisti, ki si dela objekt za 200-300k +, oz. za "bajne" številke, ki jih navajate....in o katerih lahko nekateri zgolj in samo "sanjamo"......"kupi" tudi prezračevanje za 7 čukov - kot NUJEN element obejkta, se mi pa ne zdi posebej sporno. Ko se ovca striže jo je potrebno ostriči do konca.
Na potrebno po prezračevnju še lahko dodatno vplivajo bivalne navade, čas kuharija, likanja, pranja, suušenja perila...skratka - "čas naseljenosti" objekta in kako funkcioniramo v njem čez dan. Torej? >Dvomim, da tisti, ki "normalno" funckionirjao v poslu, službah....cele dneve ležijo doma na kavču, ali varijo marmelado s kuhalnico v rokah, ali cele dneve likajo....!? ali pač...?!
Ponavadi dosti bolj aktivno "delujejo - bivajo" v bajturini tisti - ki prezračevanja nimajo, o njem niti ne razmišljajo in zanj ne čutijo "potrebe"....zagovarjajo pa ga nekateri, ki bajturino koristijo zgolj za umivanje zob in spanje.....svašta.
Da vsak kupec - investitor, (pa tudi če je totalno falil z naložbo?!), sam sebe prepričuje, kako super je TČ, kako super je prezračevanje, kako super je 30cm XPS pod plato itd....pa ni potrebno več posebej poudarjati - ker je ta algoritem že preveč zlajnan....
Pri novogradnji je računica drugačna, ke v primeru prisilnega prezračevanja odpadejo nekateri drugi načini "prezračevanja". Ne potrebuješ:
- odvoda zraka iz kopalnic (ventilatorji z loputo, posledično v mansardi odpade tudi zračnik čez streho)
- ne rabiš posebne nape (koliko pride kvalitetna napa? ni poceni.)
Vse skupaj je hitro 1000€ če ne več.
Če to odšteješ si pri prisilnem že na 4k€ (z subvencijo). Če vzameš pa še kakšen malce slabši rekuperator, je pa še manj.
Citat:Ker ne vem, če se bo dalo excelovo datoteko objaviti bom prilepil par screenov različnih variant.
Sem iskal in našel razlog razhajanja v rezultatu.
Se opravičujem za "ciferšturc"- iz priročnika sem jemal specifično toploto za zrak, pa sem pomotoma vzel vrstico nižje za SO2 (630 namesto 1000). KeCko imaš prav, moje cifre so napačne. Bistvo mojega sporočila pa ostane.
V osnovi razhajanje sploh ni tako veliko, meni ni delovalo nič narobe, dokler nisem šel računat s kalkulatorjem neke druge cifre . Bolj sem bil skeptičen do stopnje izmenjave zraka, kar sem tudi napisal v prvem odgovoru.
Udobje je. To je pa tudi vse. Če stražiš pri oknu potem ne pozabiš ga zapreti :wink:, pa tudi odprtje okna na prepih za 2 minuti ti ne požre 20 minut jutranjega časa .
Zebe te ne v nobenem primeru. Kako lahko spoznaš da nekaj potrebuješ, brez da bi zadevo poznal, pa mi ni najbolj jasno :wink: .
(mal te pikam Sivka ...mal je pa tudi res).
Prezračevanje je cukrček...povsem mirno lahko živiš brez, je pa bolj komot z.
cheba Napisal:- odvoda zraka iz kopalnic (ventilatorji z loputo, posledično v mansardi odpade tudi zračnik čez streho)
Glede nape nisem povsem prepričan. Po moje je maščobo iz zraka vseeno fino na nek način odstranit preden ta zrak spustiš skozi kanale. Čeprav gre za odvodne kanale se mi ne zdi pametno imet zamaščenih cevi, razen če obstajajo kaki predfiltri. Hiše s prezračevanjem, ki sem jih sam videl so kolikor se spomnim imele nape - a brez izpusta - so filtrirale znotraj prostora.
Ventilator za kopalnico je lahko 50 EUR ali manj (direkt skozi steno ajde še 10 EUR za cev).
Meni se Mirando logika zdi na mestu in je podobna temu kar sem se sam odločil, ko je bil čas za to. Zadeva pač ni nujna in ker ne stane malo... Res pa je, da že sedaj stane manj kot kaki 2-3 leta nazaj. Ko bo cena padla recimo na 2-3.000 EUR bo zadeva rutinski del opreme skoraj vsake hiše.
Loossnay stane dobrega jurja (s subvencijo sem dobil nazaj 25% + 300€ ker vrača vlago); strošek torej ~600€
prezračevalne cevi so po 4€/m, energetske pa po 1€/m (če pri odvodih ne daš prezračevalnih cevi je skupni strošek ~2,5€/m); za 300m cevi gre torej 750€
dovodni/odvodni ventil je okrog 30€; dal sem jih v mansardi 6x, spodaj pa sem jih nadomestil s sivimi koleni od kanalizacije 12x3€; skupaj torej ~215€
2 razdelilca ti z veseljem izdela lokalni klepar za 200-300€
Potem pa rabiš še ventile; obstajajo taki po 4€ in taki po 20€; torej 18x4 ali 18x20 ali poljubna kombinacija (72-360 €)
Potem rabiš še par metrov cevi za dovod in odvod zrak ven iz hiše - 50€
@fric si subvencijo na lossnaya dobil letos? ali prejšnje leto?
tudi jaz sem vgradil Lossnaya poleti, pa je uvoznik trdil da ni možno dobit subvencije?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
