Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Mene bolj zanima scenarij pri črpanju kredita? Se pravi, kaj se zgodi z denarjem, ki je položen na račun in namenjen črpanju-hipotekarni kredit? A tega kar zaplenijo, ostane pa kredit? Čeprav tak scenarij se mi ne zdi verjeten, kvečjem bi terjali toliko, kolikor si uspel počrpati. Vsekakor so po moje na boljšem tisti, ki nimajo več kaj izgubiti, kot pa tisti, ki imajo gotovino na računih.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Stecajnega postopka v primeru banke ne poznam.
Vsekakor pa ne racunajte s tem, da bodo obveznosti kreditojemalcev brisane.
Predvidevam, da se prenesejo na drugo banko, skupaj z zavarovanji.
Seveda pa te ne bo nihce terjal za neizkorisceni del kredita; je pa tes, da i nujo, da ga bi druga banka odobrila pod enakimi pogoji.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
Ko je ravno bila omenjena meja 100.00 €: ravno so povedali na TV, da je v Sloveniji 22.000 (!!!) oseb, ki imajo na bankah več kot 100.000 € prihrankov! Povedano drugače: za celo Novo mesto imamo takšnih, ki imajo samo bančnih prihrankov nad to vsoto. Kje so tu še ostale kapitalske naložbe, nepremičnine, da ne omenjam bančnih računov v tujini.
Očitno kapitala v Sloveniji le ni tako malo, kot bi eni radi prikazali ...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Po mojem jih je se vec, vendar imajo manj kot 100.000 na razlicnih bankah in se porazdeljeo na racunih otrok, starsev, zakoncev itd.
Ne poznam metodologije porocanja in ne vem kako so prisli do teh podatkov.
Dvomim pa, da si banke kedsebojno izmenjujejo osebne podatke varcevalcev; dvomim tudi, da lahko Banka Slovenije naredi zbirni sestevek poimenskih varcevalcev.
Ugibam, da pac banke porocajo samo kvantitativne, zbirne podatke, koliko komitentov ima vec kot 100.000... In potem se to sesteva...
Objave: 162
Teme: 0
Pridružen: Sep 2011
Kolikor je meni znano dobiš zajamčenih 100.000 od države,po končanem stečajnem postopku banke,ali se motim? :? (stečajni postopki pa se vlečejo),l.p.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Zajamcenih 100k€ ne pride neposredno od drzave ampak iz medbancne jamstvene sheme, kot je medo9 napisal zgoraj.
Zdaj ce pade kaksna mala banka (recimo Factor banka - primer sem dal zaradi velikosti ne zaradi dejanske ogrozenosti), potem to jamstvena shema se prebavi. Ce pa pade v SLO npr NLB, potem tega jamstvena shema ne bo prebavila in se domine poderejo.
Kolikor vem, so v sloveniji od samostojnosti propadle le dve banki - Kom. banka Triglav in SIB banka, ki sta bili mala plejerj na bancnem trgu.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
V 20 dneh in to ne od drzave, ampak pri drugi banki, ker je izplacilo zajamceno v okviru jamstvene sheme v kateri sodelujejo vse banke, ki imajo sedez v Sloveniji.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Najbrž je bilo tudi na Cipru kaj zajamčeno pa že enajsti dan samo gotovina velja.
Jaz tem garancijam nič ne verjamem. Hrvatje še po 22 letih čakajo na izplačila. Pa to ne pomeni da bi morala SLO izplačati ampak....
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
V skrajnem primeru pa bi solde primaknila tudi država - če bi teoretično vse banke postale nelikvidne.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
In ce drzava denarja nima?
Hanzi: gre za EU zakonodajo in stvar je iztozljiva. Seveda je vprasanje koliko casa bi to trajalo, vendar pa kar tako zamahnit z roko in reci, da ne verjames.... potem ti ne ostane drugega kot cimprej denar v nogavico :roll:
In tudi hrvaski varcevalci bodo poplacani, z zamudnimi obrestmi vred,saj je nedotakljivost osebnega premozenja temelj evropske skupnosti.
In ne mesaj varcevalnih vlog s pokojninskimi shemami.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Medo9
Dedek je imel pred 2. Svetovno za hišo denarja. Po vojni je začel z nulo. Vrednost hiše je v času vojne padla na vrednost ene plače npr....
Foter je v jugi šparal namesto da bi jemal kredite. Dokler ni ob koncu stoletja od mene kupil 16 let starega golfa1 je gonil fičkote. Raje ne pomislim koliko mu je inflacija požrla.
Lahko koga tožim?
Jaz imam še nekaj evrov, ki sem jih dobil kao renta do konca življenja. Večina je šla za nakup hiše, preostanek gre v obnovo, ŠE LETOS! Ko ne bom imel kaj dati v lonec se obesim na štrik od gugalnice. Do takrat pa raje vidim da jaz uživam v mojem premoženju, kot pa neznanci na drugem koncu sveta ali pa da država rimokatoličanov v nedogled nlb, upravi pa izplačuje mio nagrade tudi iz mojega premoženja.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
kaj je potem najboljše, da sploh nimaš niti 1K na računu? Denar v nogavici je po svoje tudi rizik, glede na to da je vse več vlomov ...
