Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
točno tako..
Glede na to da imamo kar nekaj kleti me vsak vpraša če bom imel sauno..fitnes...itd ....
Ja itak....fitnes, da bom lahko prve mesece notri ...potem pa postane to vse rumpl kamra ...
Sauno ne ljubim preveč..torej čist odpade ..
Sem pa tehno frik...torej tehnične stvari mi ležijo za spremebo od žene ki je čist anti.. :lol:
Narejena je predpriprava za pametno inštalacijo in ko sem videl preveč preprosto krmiljenje rekuperacije in hlajenja sem se zgrozil...češ to je pa kot v kameni dobi...torej brez barvnega displeja in govornih ukazov...no to me je minilo...sem sprejel..
Malo sem tudi hrčka ..torej spravljam stvari ki pridejo čez 7 let prav... :oops:
Ko sem v mislih projektiral hišo sem vse predvidel ..v realnosti je ostalo od tega 30%..
Torej je odpadlo kar nekaj tehnčnih in manj pomebnih igrač...
Rekuperacija je ostala ...upam da ni brca v temo.. :? :lol:
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
hej Darkson,
pri nas v MB je temp v 1 uri padla z 17 na 11, pa še vlilo se je.
kar se pa nabijanja tiče, no, moj mesečni račun za celotno elektriko pri GEN-I je 53 eur. To je vse, gretje, sanitarna H2O, in življenje. Pa 1m3 bukovine a 55 eur.
zdaj pa v MB cakamo ce bo res sneg do 700m, kar pomeni snegovanje na Pohorju.
Objave: 368
Teme: 4
Pridružen: Mar 2010
Pri primerjavi z pasivno hišo oz da imaš 1,7 litrsko hišo ne smeš gledati koliko kWh elektrike porabiš, ampak je relavanten podatek koliko kW toplote dovedeš v enem letu v objekt.
Pasivna hiša na letni ravni porabi do 15 kW toplote za ogrevanje (1,5 litrska hiša), v kolikor tako hišo ogrevaš s toplotno črpalko in ima leta npr. COP 3, potem porabiš za 5 kWh elektrike za proizvodnjo 15 kW toplote - kar pa ne pomeni da je hiša 0,5 litrska.
Sedaj pa mi povej, ali nabijaš ali živiš v nevednosti?
Objave: 485
Teme: 11
Pridružen: Sep 2011
Pozimi ga še nisem imel priložnosti sprobat, me pa zelo pozitivno preseneča v tem času. Tut moja boljša polovica je zadnjič rekla zakon, ko sem prižgal rekuperator po obilnem kosilu prebranca.
Za celotno zadevo sem odštel 2k €. 1000 naprava 1000 cevi (spodnji štuk kvadratne zabetonirane v tlake, zgoraj pa izolacijske okrogle. (120m2 60 + 60) Ekoslad upam, da časti del tega.
Poleti je hladil samo by pass v zgodnjih jutrajih urah.
Pozimi pa bomo videli kako in kaj, pri zelo nizkih temparaturah dvomim v njegovo nonstop aktivnost.
Objave: 65
Teme: 0
Pridružen: Sep 2010
@darkson
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37281&view=next">viewtopic.php?f=7&t=37281&view=next</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT150.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT150.htm</a><!-- m -->
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
hej Darkson,
si preveč črnogled danes zjutraj, kot vreme zunaj, je samo še 8st, deževno in vetrovno.
na koncu štejejo končni stroški.
Eno od meril v Nemčiji je tudi letna skupna poraba primarne energije za vse (ogrevanje, sanit H2O življenje) v kWh na osebo in na m2.
Pri meni je to 1.450 kWh/osebo in 43 kWh/m2 letno.
In to je dober rezultat. In sem na njego zelo ponosen. Kaj pa je pri tem narobe?
Darkson, life ain't so dark as it might seem sometimes, ..., just breathe deeply ang go shag your woman.
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
hej Darkson,
43 KwH/m2 per anno
pazi to pomeni porabo vse energije, tako za ogrevanje hiše, sanitarno vodo in življenje (luči, hladilnik, laptop, ....)
če računaš samo gretje odšteješ sanit vodo in eletriko za življenje.
če bi imel olje bi vzel (letna poraba olja x 10) + letna poraba kWh za elektriko. Npr pri mojih starših je cifra preko 100.
It's rainin' cats and dogs outside, ...
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
g. Darkson
še razlaga pojma primarna energija
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Primaerenergie_Energieeffizienz_EnEV_2007.htm">http://www.passivhaustagung.de/Passivha ... V_2007.htm</a><!-- m -->
jaz sem pri 43 kWh/m2 per anno, in sem osebno zelo ponosen na ta dosežek, ki je rezultat zdrave kmečke pameti ... in ne velikih tehnologij.
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Pred desetimi leti so se ljudje ponašali s kvadraturo hiše , danes kako malo energije porabijo za bivanje. Zelo varčne hiše ni brez rekuperatorja.
Objave: 473
Teme: 6
Pridružen: Jul 2011
Mojstri ! Ali je nujno pri vgradnji prezračevanja spustiti strop ali v tla izvesti inštalacijo. Je kakšna druga opcija? Ni mi všeč spuščen strop, zgleda kot da si nakaj naknadno dograjeval.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
v štartu naredi višji strop pa je... Nekam mora it, ali v tla, ali v strop.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Največkrat se prezračevalne cevi inštalira v tlake med izolacijo.
Tisti, ki na prezračevanje pomislijo po gradnji, jih seveda inštalirajo
v spuščen strop.
Ti, ki imaš hišo (še) le v planu "pred gradnjo" pa lahko cevi vgradiš na tretji način, v AB ploščo.
