Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Res je, samo izgube so pa vecje!(merjeno v enoti za toploto). Najmanjso izgubo imas, ce ga nimas. Samo tam imas potem izgubo v peci in mrzla jutra v bajti
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:več skoncentrirane toplote na enem mestu, počasnejše ohlajanje,
Res, počasnejše ohlajanje, dalj časa gretje brez kurjenja.
Kar je preveč, pa tudi s kruhom ni dobro. Velik zalogovnik ima veliko površino, velike izgube skozi izolacijo. Če zadošča manjši, zakaj nebi vzel manjšega. Se mi pa zdi, da projektanti - toplovodarji ne znajo ali pa nočejo eksaktno določiti potrebne velikosti zalogovnika. Opirajo se na neke smernice, da bi varovali dobro izgorevanje (velikost zalogovnika je odvisna od moči kotla in zaloge goriva v kurišču), ne ozirajo se na želje koristnika. Tu na Forumu še nisem zasledil želje, da bi nekdo že v naprej povedal, do katere zunanje temperature bi želel kuriti samo enkrat na dan, pri nižjih pa pač 2 x.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Pri minusu bi kuril 2x na dan, pri plusu pa samo enkrat recimo, torej.......
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Pomoje mora (ali pa bi moral) zalogovnik izpolnjevat v grobem sledeče:
- polna nalaga peči ne privede do pregretja (tudi ko je odjem zelo majhen, npr. samo gretje sanitarne vode)
- vsaj tolikšna avtonomija ogrevanja iz zalogovnika, da se zbudiš v topli bajti in da pri zunanjih -10 ni svinjsko mraz ko prideš iz npr. službe ob 16h, 17h
- da je zgoraj omenjeno avtonomijo moč doseči s filanjem zalogovnika v popoldansekm času ko si doma (od takrat ko prideš domov do takrat ko greš spat).
2x kurjenje se mi zdi malo tako-tako. Varianta je da se 1x zakuri zjutraj (ko se (nam) vsem mudi) in še 1x popoldan. Pa recimo da je 2x kurjenje potrebno ko je hladneje od -10. Takih dni v zimi ni ravno veliko.
Se pravi je treba najti neko velikost zalogovnika, ki ne izključuje nobenega od zgoraj omenjenih pogojev, ki so odvisni še od:
- moči kotla
- velikosti nalagalnega prostora kotla (oz. upoštevaje kvaliteto goriva oz. drv)
- odjema toplote (energetskih potreb oz. izgub objekta, ki ga ogrevamo)
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Za določitev velikosti zalogovnika, ki varuje popolno izgorevanje naloženega goriva določa smernica EN. Nerodno je, ker kot podatek jemlje čas gorenja enega nakladanja. Običajno se pri postavljanju kurilnice tega podatka še ne pozna. V naprej se pozna volumen nakladalnega prostora - je pa dokaj netočno že določanje naložene teže lesa, kaj šele časa izgorevanja.
Ni mi bilo problem razviti izračun velikosti zalogovnika za kurjenje enkrat ali dvakrat dnevno. Imam varianto, ko nekdo ve iz gradbene fizike potrebno moč ogrevanja, ali pa ve koliko drv mora pokuriti v enem dnevu. V tem računu je določen zalogovnik, ki zagotavlja potrebno gretje ves čas. Moral bi dodati še varianto, ki daje nekaj manjši zalogovnik, če se dovoli, da temperatura prostora tudi malenkost pade pred ponovnim zakurjenjem. Tu je običajno problem pridobivanja ustreznih podatkov o akumulaciji toplote v prostorih (največ zaradi mase zunanjih zidov).
Naj še povem, da je za namen enkrat dnevnega kurjenja zalogovnik večji za potrebne višje temperature dvižnega voda. Tu ima prednost talno gretje. Morda bi se kakšen študent lahko lotil seminarske naloge (ali celo diplome) za ekonomsko krmarjenje med velikostjo radiatorjev in velikostjo zalogovnika. Večji radiatorji pomenijo nižjo temperaturo dvižnega voda in s tem manjši zalogovnik.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Romzis...za to kar ti pišeš (2 x dnevno zakurit) je 500 litrov na srednje veliki (cc. 200 kvadratov) hiši brez izolacije več kot dovolj.
Po moje bi bilo treba razmišljati v smeri, da zakuriš v 90 % zime zgolj 1 x dnevno. Tistih 14 dni morebitnega ekstrema se pač pomujaš tudi ko prideš iz šihta ali obratno predno greš na šiht (Če kuriš ko prideš domov).
Oz. v prehodnem obdobju 1 x na dva dni (Pa samo zalavfaš črpalke par ur dnevno).
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Torej je zame 1500l več kot dovolj.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
V mojem računu je temperatura dvižnega voda bistveni podatek, ki zelo vpliva na potrebno velikost zalogovnika.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Predvsem pa zahtevano udobje.
Če si sedaj sprijaznjen da imaš zjutraj 15 stropinj zvečer pa 23, in bi potem bil zadovoljen če bi 15 dvignil na 18, je razlika kot pa če želiš imeti stalno 23.
Je pa res da bi ti za prvo rešitev kaj kmalu znalo biti žal za tistih nekaj 100 litrov zalogovnika več.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Torej je zame 1500l več kot dovolj
Rad bi nekaj vedel, nočeš pa dati podatkov. Morda ne zaupaš mojim računom in samo čakaš na izkustvene vrednosti. Ne pozabi: hiše niso serijski proizvod, vsaka je drugačna, pri vsaki so drugačne razmere, ki vplivajo na velikost zalogovnika.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Mislim, da sem vse podatke podal in žerjavar mi je izračunal da rabim 2600l zalogovnik. Ko to komu povem se mi vsi smejijo če imam blok ali hišo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:sem vse podatke podal in žerjavar mi je izračunal da rabim 2600l zalogovnik.
Da, vendar s pripombo, da ni upoštevana notranja akumulacija stavbe. Predvsem vplivajo zunanji zidovi in pa seveda podatek, koliko se lahko zniža notranja temperatura. Samo v tem primeru se notranja akumulacija lahko sprošča.
Ko se začne temperatura prostora zniževati, se večina dovedene toplote porabi za izgube skozi okna in zunanje stene brez akumulacije (gips + nosilci + izolacija + zunanja obloga), Za izgube skozi masivne zidove pa se porablja akumulacija mase zidu, ki se mu temperatura počasi niža - lahko tudi počasneje, kot zraku v prostoru. Priznavam, da te notranje akumulacije računsko ne obvladam v celoti. Lahko pa zajamem akumulacijo zunanjih masivnih zidov. Ostane pa še ocena čez palec, ali se bo vsa akumulacija zunanjega zidu porabila za izgube skozi steno. To zaenkrat ocenjujem iz razmerja med izgubami skozi steno napram vsem ostalim izgubam.
Prilagam sliko dodanih podatkov za ta izračun.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Pa se ni za smejat. V glavi imam podatke od včeraj in predvčerajšnjim.
Predvčerajšnjim:
Kurjenje ob 18.00. Temperatura zalogovnikov (1500l) ~38°, zunanja temperatura okrog 4°. Ogrevanje hiše na 21° od 6.00 do 22.00. Od 22.00 do 6.00 18°.
Včeraj ob 18.00 je bilo stanje zalogovnikov zopet nekje na 40°. Zunanja temperatura pa se je tudi vrtela okrog 4-5°. Zalogovniki so bili segreti na 83-84°.
Če sedaj špekuliram, mi trenutna kapaciteta zalogovnikov dovoljuje enkratno kurjenje nekje od 0 do +2°, pri čemer dovolim, da temperatura prostorov pade za kakšne pol do ene stopinje. V končni fazi bom imel kapaciteto zalogovnikov 2200l. Ocenjujem, da bo to verjetno zadostovalo, da z enkratnim kurjenjem pokrijem ogrevanje do -5°.
Mislim, da je žerjavarjev račun kar ta prav. Vsaj kar se moje neizolirane 60 let stare hiše tiče.
