Miki: krivuljo sicer lahko malo znizas in pocakas teden dni in potem ukrepas. Ce vam bo stimalo ok, ce ne malo pojacas. Pomaga tudi da ves, da se pri TC grejo zadeve pocasneje odzivajo kot pri olju, plinu... sicer pa zenski senzor takoj reagira ma spremembo :-)
Poldee Napisal:Miki: krivuljo sicer lahko malo znizas in pocakas teden dni in potem ukrepas. Ce vam bo stimalo ok, ce ne malo pojacas. Pomaga tudi da ves, da se pri TC grejo zadeve pocasneje odzivajo kot pri olju, plinu... sicer pa zenski senzor takoj reagira ma spremembo :-)
Ta ženski senzor že sedaj občutim. Temperatura v hiši brez gretja je trenutno 22. Jaz sem v kratkih hlačah in majici moje pa vse dolgo in koca. pol pa me prepričujejo, da sigurno ni samo 22, meni pa dva termometra kažeta skoraj na decimalko enako .
@miki76
Kako globoko je položen zemeljski kolektor in v kaki zemlji je?
Koliko vej in kakšna je dolžina kolektorja + tudi dovodne cevi od razdelilca do TČ?
kolektor je 1,5m globoko. zemlja je ilovica in odspodaj lapor.. Kolikšna je dolžina kolektorja ne vem je pa položen po celi parceli (razen pod hiši), ki je velika nekje 800m2
miki... daj pofotkaj kotlovnico! Se mi zdi, da sanitarno vodo grejete pretočno kar bi lahko bil eden bistvenih razlogov velike porabe. V tem primeru mora TČ vseskozi zagotavljat bistveno višjo temperaturo sistemske vode kot jo potrebujete za ogrevanje.
Če je sistem tako postavljen je poraba polovico višja kot bi bila ob pravilni izvedbi.
Bom slikal, ko pridem domov. drugače pa sem našel sliko našega sistema na spletu in nekako tako tudi izgleda.
Še več slik je na <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=terra+hgl&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwJGozsLWAhXpbZoKHfZLDjcQ_AUICigB&biw=1500&bih=671#imgrc=_">https://www.google.si/search?q=terra+hg ... 71#imgrc=_</a><!-- m -->
Miki: ne vem, mogoce se zdi cudno, samo mi SV s TC grejemo na 40 stopinj (45+ zna bit ze kar problem za TC in njeno porabo). Ko se gretje ustavi, se voda se dodatno zaradi latence segretih cevi segreje se za dodatni dobri dve stopinji na 42/43 stopinj. Sicer nam jo greje tudi veckrat dnevno (greje samo zgornji del 300l bojlerja - 100l). Tako imam nastavljeno ze od samega zacetka in se nam kar obnese. V nasprotnem bi prihajalo do napak, ker bi elektronika zracunala, da ji bo prej temperatura pobegnila, kot pa bo bojler segret in bi javljala napake. Ko bo treba bojler menat, bom vzel takega bolj TC friendly Zaenkrat pa tud s tem ni nekih tezav, je pa res bolj za kolektorje namenjen. Pri ocetu pa zjutraj segreje cel bojler na 42 (200l) in jima traja cel dan.
Miki, svojo kurilnico pofotkaj, da bodo znalci povedal če na tej strani vse štima. Pa če veš kaj povedati konkretno koliko cevi in kako je danih v zemljo. Magari kaj na računu piše, če niste sami tega delali. Oziroma če se tast se spomni.
Miki: gretje SV nastavi na recimo 42 in bos potem videl, mogoce pri tebi proti koncu ze z grelci greje in odtod tako velika poraba. Ugibam, ampak za poskusit je.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.idm-energie.at/en/warmwasser-mit-hgl-technik.html">https://www.idm-energie.at/en/warmwasse ... chnik.html</a><!-- m -->
Energetik81 Napisal:Tebi bi moral vseeno nekdo pregledat nastavitve TČ in pa zemeljski kolektor.
200-250kWh porabe za SV poleti je enostavno nenormalno. Na koliko pa imate nastavljeno SV? Še vedno sumim, da se vam vklapljajo el. grelci.
Mi trije smo imeli zdaj čez poletje tam okoli 70kWh/mesec porabe, s tem da smo ene parkrat nafilali s toplo vodo tudi 300L bazen.
Tale naprava 90% nima elektro grelnikov, ker jih ne potrebuje.
Tudi nastavitev temp. nima neke veze, ker se voda ogreva preko HGL!
Voda je topla v zalogovniku. SV voda pa se ogreva pretočno!
Vprašanje pa je na koliko je nastavljen HGL in na koliko prednost.
Sama naprava spada v višji cenovni razred :wink: .
Super, za toplo SV moras namesto par sto, ogrevati tisoc in vec litrov vode, to zelis povedat? Ali imas kaksno resitev za mozaka, ki ima to visje cenovno napravo?
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
