PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sesalnik za pepel na peči na pelete
#76
Cao.
Ali je tale sesalec iz lidla ok nakup: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lidl.si/sl/ponudba.htm?action=showDetail&id=7343">http://www.lidl.si/sl/ponudba.htm?actio ... il&id=7343</a><!-- m -->
Hvala
#77
Ni OK nakup.
"Malo denarja malo muzike."
#78
Ciklon je mnogo boljši...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48716&hilit=ciklon&start=75">viewtopic.php?f=7&t=48716&hilit=ciklon&start=75</a><!-- l -->
#79
V primerjavi z ostalimi nizkocenovci ima tale Parkside dve prednosti:
- sesalna cev ni priključena na pokrovu
- vgrajen rebrast filter, ki se ga da čistit oz. zamenjat.
V vsakem primeru brez predelave ne gre...
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")t-2unichr("46")net/e-stack/Ashzillaunichr("46")jpg[/img]
#80
Potem bi bil za enkrat dovolj uporaben. Ali se morda dobi za podoben denar kaj boljšega?
Hvala
#81
Iz mojih izkušenj s pepelom (=prahom) iz peči na pelete sta zgolj 2 ustrezni rešitvi:
1. preklemansko drag dimnikarski profesionalni sesalec z ogromno platneno vrečko (ne bo manj kot 800€) ali
2. prah v curku vsesanega zraka V CIKLON (slike so v tem forumu) s tankim curkom vode iz rezervoarja na pokrovu ciklona prav toliko navlažiti, da centrifugalna sila v ciklonu loči prah od zraka.
Odsesovalna cev iz ciklona v sesalec mora segati POD dno ciklona, sicer sesalec (tudi bau...) potegne celo malto. Res je, da ta malta ne zamaši papirnega filtra, zato pa v posodi naredi beton, ki ga je treba nemudoma izprati, preden se strdi. Je pa rešitev: v prvo posodo pod ciklonom s podaljšano centralno cevjo se vstavi vrečka za smeti, ki je dovolj poceni.
#82
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bentunichr("46")si/produkt/SOTTIW20S/TECO%20W/S%2020[/url]
Tole sem našel na internetu, kakšna mnenja?
Sicer pa me zanima kaj bi bla res idealna rešitev, slišal sem za tale famulus, ki bi naj bil zlo drag, ampak baje opravi delo. Tako, da me zanima, kje bi se dalo to sploh kupit, sem pripravljen dat tudi več denarja, samo da bo stvar delovala tako, kot je treba in bom mel manj dela.
#83
A bi bil kdo tako prijazen, da bi mi samo povedal kje bi pri nas dobil tega Famulusa 821r?
Očitno jim denar smrdi, ali pa so ti izdelki tako strašansko eksluzivni, da praktično niso na voljo za navadne smrtnike. V nasprotnem primeru mi namreč nikakor ni jasna popolna odsotnost vsake informacije na celotnem internetu (pa sem porabil vsaj kako uro), o dostopnosti in ceni navedenih sesalcev. Žalostno, res...
#84
Dobro jutro,
jaz imam ze vrsto let tocno tega, ki je na vasi povezavi.Cena je bila takrat DM 280.-, sesam prakticno vse, do sedaj nobenih problemov.
Sesalnik Famulus 821R - ali je cena € 495.- upravicena ali ne, je pac subjektivno.
Definitivno ima nekatere komponente boljse (npr.kovinske sponke za pokrov, znotraj ima posoda z apepel teflonsko prevleko, filter je iz aramida, permanentno hlajenje motorja, vsi deli so vodno in prasno zatesnjeni in iz ognjevarnih materialov).
To pac stane.
#85
Citat:nočnimir
Kot vidiš, nas je na netu mnogo eksperimentatorjev. Če si pri dnarju, si zaželenega kupi, pa ne pozabi, da so papirnate vrečke SAMO ZA ENKRATNO UPORABO. Torej upoštevaj ceno v številu čiščenj v sezoni! potem pa zadeva ni več tako zelo poceni.
#86
Vidim da so elike težave z peletnim pepelom...
Kako bi pa rešil z sesalcem izven prostora oz zunaj. Odstranil filter in amen?
Kdo izdelal to?
- Po cevi cac 5 metrov do sesalca ki je zunaj...
Hvala
#87
Če pogledaš mojo sliko zgoraj, boš videl, da v ciklon prihaja cev iz zidu. Cev za kanalizacijo je seveda primerna za sesanje SAMO HLADNEGA pepela. Da v peči ne bo ogorkov, ti ne garantiram, prepričaj se sam.
Pri poceni sesalcih, se motor, ki poganja sesalno turbino, hladi preko sesanega zraka. Filter v osnovi ščiti motor. Torej, če boš odstranil filter in posesal pepel, bo motor takoj amen.
#88
Aha. OK
Torej najboljša varianta cyklon... za caca 70 eur pa sesalec in amen?
LPJ
#89
Še vedno bo prisoten ultrafin prah, ki ga ciklon ne bo uspel 100% separirat. Na mesec ali dva, bo treba vseeno očistiti filter pred turbino sesalca...
#90
Ok razumem. Verjetno bom šel v cyklon (home made) + pač čiščenje filtra. Kaj pa sesalec v bauhavsu (ki ima spodaj neke stepalne ročice - da potreseš prah)
Kaka iskušnja?
LP, pa hvala vsem!
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
