Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
NIma veze, koliko je obloga debela, temveč koliko je zaščitni sloj na vrhu. Ta je pri modelu, ki si ga napisal 0,55mm, kar je zelo OK. Cena pa tudi dobra, dostikrat hočejo prodajati po taki ceni obloge z 0,3mm zaščitnega sloja.
2-3mm debele obloge so bojda najprimernejše za na talno gretje, ker pač hočeš čimtanjšo in čim manj izolativno zadevo.
5mm debele vinil plošče pa ponavadi polagajo, kjer ni talnega gretja in kjer želijo to polagati v samogradnji, ker zadeva laufa na isti princip kot polaganje laminata - plavajoče. Limati je že težje...
EDIT:
oznaka PW3610 je očitno oznaka barve, če hočeš vedeti še model zraven, pa manjaka še en podatek. Torej PW3610 CP je z 0,55mm obrabnega sloja, PW3610 DP pa z 0,3mm obrabnega sloja. Za CP je to odlična cena, za DP pa nič posebnega.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Marsikaj dobiš za marsikaj. Cena v moji ponudbi je podobna tvoji. Ne iščem več okoli. Ker je prišel mojster s priporočili in cena se mi zdi sprejemljiva. Me ne zanima, če je kje kaki cenejši... Ker če najdem koga ki bo recimo 2 evra cenejši je to recimo 250evrov, pa ne vem kaj mi ga bo po bajti sral...
Objave: 357
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
@borut5
polaganje talnih oblog za PVC se giblje nekje od 13-17€/m2, odvisno od količine m2 in samih prostorov, torej več kot je m2 in bolj kot so pravilne oblike prostorov ceneje je, v tej ceni more biti všteto: protiprašni predpremaz, izravnalna masa in lepilo za pvc s polaganjem.
Parket se navadno polaga brez izravnalne mase, razen če je katastrofa od estriha in so na njemu občutne nivelirne razlike, kar pa ni prav pogosto.
Pri PVC ki se lepi, je pa obvezna izravnalna masa, saj so plošče ali role tanjše cca.2mm, zato je tudi polaganje dražje od polaganja parketa.
A tudi pri polaganju parketa, se cene določajo glede na m2 in prosotre kot sem že zgoraj omenil.
Objave: 357
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
Še nekaj bi prejšnjemu odgovoru dodal, pri teh ploščah kjer so vzorcui lesa in so manjše dimenzije plošč, še posebej če je tukaj talno gretje, se priporoča lepilo za pvc, ki vsebuje vlakna, tudi zato je cena nekoliko višja, kot je to pri običajnih pvc talnih oblogah.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
jaz imam v planu samopolaganje pvc plošč na klik. sicer cena je okoli 30 evrov na meter, a je še vedno kar nekaj prihranka glede na 2 mm + polagalec, izravnalna masa in limanje. upam samo, da bodo estrihi res ravni - naj bi bili, izvajalca so zelo pohvalili številni. in pa če bo kdaj kaj narobe, vzamem ven in zamenjam. sicer menda da ni ravno najbolj enostavno, a zagotovo lažje kot zamenjava prilimane plate na izravnalno maso.
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: May 2013
malo si bom sposodila to temo.
Imamo novogradnjo in pravkar smo postavili estrihe. Sicer še kolebamo med parketom in PVC talnimi oblogami malo smo si že ogledali talne obloge švicarskega proizvajalca KAMPUS klik sistem hdf + pluta prosim za mnenje?
Objave: 61
Teme: 7
Pridružen: Feb 2014
Pvc tega proizvajalca je pa kar drag. Gledam na bolhi po 26 eur. Jaz sem gledal project floors za 17 eur. Kdo ve zakaj je taka razlika v ceni?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
če ima klik sistem je avtomatsko debelina PVC 5mm ali več. 2mm, kot si pa ti gledal, se pa lepijo.
Objave: 61
Teme: 7
Pridružen: Feb 2014
Tnx. Za talno je verjetno itak bols manjsa debelina, kajne?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
jp. tako so mene podučili. takratje prevodnost nekje taka kot pri keramiki - se pravi odlična v ta namen
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Kaj jaz vem... trgovci pravijo, da je 0,3mm vrh glave, parketar me svari pa pravi, da po njegovem bi bilo pametno v dnevni, kjer je ferker večji in je povezana s teraso in kjer bodo bržkone otroci in gostje prinašali s čevlji notri kako zrno peska, pa naš kužek, ki si ga bodo omislili bo tehtal tam 60kg minimalno, ko zraste, dati 0,55mm obrabnega sloja. Medtem, ko v spalnih prostorih (dobro, če tja spet pustiš kako težko krempljasto mrcino, si na istem) je pa res 0,3mm vrh glave. Problem nastane, ker nimajo vsi proizvajalci enakih barv v obeh segmentih, to pa jaz iz estetskega vidika zahtevam. Midva sva se odločila, da bova tukaj bolj previdna, pa bomo kavč kaki mesec kasneje kupili. Pa kako rusko žarnico dalj časa imeli. Podna ne moreš kar tako vsak dan menjati, pa še takrat ko ga, te glava boli od vsega premikanja pohištva sem in tja.
@gurenc
bi ti rad imel obe površini oblečeni? Pohodno in "vertikalno"? Mi smo se zdaj odločili, da bosta kar obe, vendar ker se bo polagalo 3mm vinil pride na rob ena alu letvica, ki se malo vidi, ampak bog pomagej. Če pogledaš na stran od Kutina (<!-- m --><a class="postlink" href="http://kutin.si/?page_id=350#!prettyPhoto">http://kutin.si/?page_id=350#!prettyPhoto</a><!-- m -->[pp_gal]/0/ ) pa lahko vidiš da on položi tudi brez tega alu roba, ker na štenge daje 1cm vinil, ki ima prav neki sistem, da obe plošči lepo nalegata. če hočeš izgled, kot je na tvoji drugi sliki, pa po moje samo odreže vertikalno ploščo tik pod površino in dobiš tako nekako 1cm "kapi". Dvomim pa da se da lepo položiti kot je na tvoji prvi sliki, brez da bi bila vertikala oblečena, en zaključek mora biti.
