PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri toplotne crpalke znamke TSK (Termo Shop)
#76
Tudi sam nisem mogel verjeti, da je lahko pri -15 megla. Ivje kar raste po hišah. Se pa dobro vidi toplotne mostove, ki so goli.
#77
Poldee Napisal:Takrat se ti hebe za to, vazn da greje ;-)
Ceprav, pri -10 megla? Takrat nasa sele dela kot mora... Do -3 mal bolj defrosta, potem se ji odpre in prede k zadovoljna mucka :-)
Pri nas velikokrat... Defrost na defrost, hkrati pa še velike toplotne potrebe zaradi nizke temperature. Sreži jasno najbolj pri ~+2-3° in megli, ampak takrat bajta še nima tako velikih zahtev...
Drugo je -10°in rosišče -20°, kot je bilo par dni prejšnjo zimo...
#78
Zanimivo. Ne vem, pri nas je od -5 dalje cisto druigo delovanje. Precej manj srezenja / defrostov in seveda takrat ni vec taktiranja, posledicno je poraba takrat vecja. Toplo pa tud, pa smo mel tud ze -19. Brez problema zaenkrat.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#79
...FWHP 11 se pri temperaturah nižjih od -7 dejansko počuti "kot riba v vodi"....nobenih defrostov in pri 45% modulacije relativno tiha...
#80
Tudi Arotherm je predel ko mucka, ko je bilo januarja -10, ampak kot sem rekel je bilo takrat rosišče manjše od -20 in uparjalnik suh! Ko pa je bilo - 10 in gosta megla (kar je tudi pogosto pri nas), pa je bila "katastrofa" oz. iz defrosta v defrost. Seveda težav z ogrevanjem kljub temu ni bilo.
#81
Energetik81 Napisal:Počakaj na -10 in meglo, pa boš videl tiho delovanje :twisted:
Na srečo pri nas ni veliko megle, me pa res zanima kako se bo obnašala pri temperaturah pod ničlo.
#82
Nic posebnega: do -3 bo defrostala kot vse druge... nizje bos pa vidu kako bo... menda bo tud kaj grela ;-)
FWS HP 11 Live
#83
Evo ...pri meni je tudi leto okrog. Nimam nekih hudih pripomb čez Termo Shop,
V redu fantje ....sicer so že eneparkrat hodili nazaj ker nekaj kaplja, pa jim še ni ratal popraviti :mrgreen:
Tudi med samo montažo je bilo nekaj nevšečnosti in šlamparije ampak smo uredili kar se je urediti dalo.
Najbolj pomembno je to, da se je dalo vse zmenit in, da so se vedno odzvali in poskušali rešiti problem.
Tudi nekaj dela z radijatorji so imeli, ker sem kupil enega novega in še tri nekaj prestavljal. Kasneje sem ugotovil da to ponavadi ne delajo, in da so bili malo jezni na komercijalista, ker se je tako dogovoril z mano. :roll:
Sicer še zdaj ne razumem posebnosti njihovih črpalk, ampak mislim da je nekdo omenil da nimajo el. grelcev?
Pri meni JE el. grelc, ampak sploh ni vklopljen v štrom ...tako so rekli. Če bi pa slučajno bilo potrebno bi se ga uporabilo.
Notranjo enoto imam v hodniku, takoj zraven spalnice. Vrata od spalnice nič posebenga, ampak spim v redu.
Malo se sicer sliši takrat ko ogreva vodo, pa še to brnijo tiste tri(ali štiri ...ne vem zdaj) cevi ki so povezava med zunanjo in notranjo enoto. Če jih med tem brnenjem malo premikam, ali stisnem kar utihnejo.
Imam samo radijatorje ...zadeva dela super! Dve veji ...ena 5 radijatorjev, druga 4.
Žena še zdaj ne more verjeti, da smo tako poceni šli to leto z štromom.
Sicer točne izračune nimam, niti se trudim vse to izmerit ...je pa to čudo tehnike. Big Grin
Rabil sem skoraj dva meseca da sem ujel tisto krivuljo...
Na sploh bi fantje iz Termo Shopa kar pozitivno ocenil, čeprav niso brez napak...
#84
Na naju z ženo moram priznati da so fantje pustili profesionalen vtis.
Moram priznati da ima moja žena tudi velika pričakovanja kar se porabe elektrike tiče, sicer ne vem zakaj jo skrbi, ker tako ali tako plačujem jaz... :wink:
Mogoče pa bo po kurilni sezoni zahtevala kašno darilo zanjo na račun prihrankov :roll:
#85
V bistvu že imamo naročeno, pa vendar nas zanima. V kratkem nam pridejo montirati toplotno črpalko iz Termo Shop. Zanima me predvsem kako je s porabo električne energije?
#86
Ponavadi je poraba električne energije takrat, ko naprava opravlja svoje delo.
#87
Jasno, zanima me npr. koliko je okvirna poraba za 4 osebe za ogrevanje sanitarne vode v poletnih mesecih. Pozimi je težko reči, ker je odvisno od vremenskih pogojev, nastavitev temperature, izolacije hiše in še pa še, pa vendar me zanima samo okvirno, ker nekateri strašijo z enormnimi zneski na računu za elektriko. Samo strašijo ker so fouš?
#88
Imam termshop TČ za sanitarno vodo, montirano v kleti (teče 8 leto delovanja).
Nekaj časa sem se ukvarjal z njo in v končni fazi ugotovil, da me v povprečju topla voda stane manj kot 10€ na mesec. To je vse kar lahko povem Smile .
Imam pa 300 L bojler, pa 4-glava familija, od tega 3 ženskega spola Smile .
LP,
Samojed
#89
Energetik81
škoda, da ''katastrofalni'' zvok ni pri nas uzakonjen. Ob takšnih pogojih je v sosednji ulici kot na letališču. Inštalirani so razni zubadani, daikini in ena toshiba. Tisti, ki imajo pa prave tč jih pa sploh ne slišim ko peljem psa na sprehod.
#90
Bolj kot hrup katerega neka naprava povzroča, je po mojem mnenju kriva lokacija postavitve takšne naprave. Še noben od mimoidočih sosedov tekom zime me ni nikoli spraševal kaj se sliši, daleč od tega da bi kaj ropotalo ipd., kot nekateri pišejo tu gor - je pa pozicionirana na severnem delu hiše pod napuščem, usmerjena v srne in veverice.. in daleč od tega, da bi bila t.i. prava tč, je bolj low budget, če komu kaj pomaga :mrgreen: .
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
