Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
jaz imam 7m.gre čez celo kuhinjo v raufnk.narejena sta dva t-kosa za odvod kondenza-pri 1. kolenu nad napo in pri izpuhu v dimnik.kondenz ne kaplja nikjer.celotna cev pa je zavita v "armaflex" (1,5 cm debela guma) in privito v strop.ni tresljajev in napa dobro odvaja (600m3).
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
@centrum:
Mogoče tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://marlek.com/cat-prezracevanje-56/prezracevanje">http://marlek.com/cat-prezracevanje-56/prezracevanje</a><!-- m -->
ali pa povprašaj v etis-u
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etis.si/">http://www.etis.si/</a><!-- m -->
Samo ne vem, če bo tesnenje kaj boljše.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Šibam danes v Etis pa da vidimo kaj imajo.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
neki bom že ščaral..sej samogradnja hiše je itak 50% improvizacije :lol:
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Se opravičujem za link, tale bo pravi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.hidria.com/file/5973/08-regulacija-zraka-2012.pdf&ei=onZiUb7SM42p-QbvsYGACA&sig2=ARy8aGjpNoCSdAqg6EtuFg&ct=b">http://si.hidria.com/file/5973/08-regul ... EtuFg&ct=b</a><!-- m -->
Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
da ne odpiram nove teme. Problem imam z napeljavo nape skozi streho. Cev nameravam napeljati iz kuhinje v pritličju skozi plato v mansardo in potem čez streho ven. Problem je, ker ne gre nič na podstrešje ampak direktno iz mansarde skozi streho. Ne vem, če bo to ok, ker ne vem kam naj dam t-koleno za odvod kondenza. Ker gre cev naravnost skozi streho, me skrbi zaradi kondenza. Kaj pa če bi iz mansarde sedaj napeljal cev levo do podstrešja (glejte sliko) in potem tam dam t-koleno in nato čez streho ven? Samo ne vem, če bo potem vlek nape ok, ker ne bo naravnost... Ne vem kako naj rešim zadevo in vas prosim za nasvet.
Prilagam sliko kjer je videti kje mislim napeljati cev za napo (desno pri oknu navpično navzgor, spodaj pri plati je že videti cev).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1I/Sn/2ksV44Mh/img2887.jpg">http://shrani.si/f/1I/Sn/2ksV44Mh/img2887.jpg</a><!-- m -->
Hvala.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ker še ni estrihov lahko kondenz pobereš z odtočno cevjo in spelješ v kanalizacijo, sploh če je kateri od "mokrih" prostorov blizu. Jaz bi to naredil kar spodaj v kuhinji.
Če boš to delal v odvod vgradi nekaj protismradnega. Da ne bo iz kanalizacije v prostor ....
Sam imam podobno kot tukaj @gremlin
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=21078">viewtopic.php?f=6&t=21078</a><!-- l -->
Kako bo na dolgi rok (še) ne vem. Pri gremlinu menda po nekaj letih še vedno OK. Pri meni po malo več kot enem letu vse OK. Sem pa jaz cev zaključil kake 3-5 cm ven iz fasade in s protipovratno loputo tik pred koncem cevi na zunanji strani. Kolikor sedaj vidim glede na to kako deluje izpuh, bi jo najbrž lahko tudi plosko odrezal. Kondenza nisem opazil da bi iztekal.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pri meni je enako, kot pred 5,5 leti.
Objave: 183
Teme: 7
Pridružen: Jan 2008
Se popolnoma strnjam s Cinikovim komentarjem.
Objave: 174
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Tudi sam sem pred izdelavo cevi za napo, ki jo bom napeljal skozi mansardo in streho. Izvajalec gradnje mi je svetoval odvajanja kondenza v odvodno cev v kuhinji, se pravi v kanalizacijo.
Zanima me kakšen fi cevi priporočate? Izvajalec pravi, da je fi100 čisto dovolj. A res?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če misliš za kondenz, je dovolj 10 mm.
Objave: 42
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Mi tudi prenavljamo kuhinjo in spoznavamo vse skrivnosti starih napeljav. Med drugim je odvod za napo speljan v navpičen zračnik, kvadratnega preseka, narejen iz opeke, presek je "od oka" 14x14 cm. Seveda zračnik ne gre skozi streho ampak ima izpuh tik pod kritino :roll: No sedaj me pa zanima, če je ok oz izvedljivo, da bi v ta zračnik od zgoraj vstavil cev npr. 120 mm (odprem streho in potisnem cev v zračnik?). Spodaj pri napi bi dal T-kos, na podstrešju bi mogoče speljal še koleno za prestreganje kondenza in nato vse skupaj skozi streho. Kaj menite?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Edino prav, da narediš, kot si si zamislil (da gre vlaga iz nape ven nad streho). Ne vidim pa razloga za t-kos pri napi, saj bodo kondenz prej pocuzale opečne stene zračnika, kot bo pritekel do nape. Mogoče koleno na vrhu, da ti kak dež ne udari dol.
