PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje težave
#76
Čojko Napisal:Kar pa se tiče ET ali dvtrafinega gretja pa se ne strinjam s sassapo.
Cena ET je 0,12 EUR/kwh
Cena VT je 0,13 EUR/kwh
Cena MT je 0,07 EUR/kwh
Ja pri katerem ponudniku hudiča, imaš takšne cene tarif :?:
Oprosti, ampak takšen cenik vidim prvič
#77
Biksi brisal citat
@afternine
Ni mi jasno kako nekateri ne kapirate. Hiša ki je dobro izolirana nikoli ne potrebuje nočnega gretja, tudi v najhujšem mrazu temp. v notranjosti nikoli ne pade za 1°C preko noči, (seveda je zgodba drugačna za slabše izoliran objekt) kot vam je (upam) jasno TČ deluje skoraj izključno v VT pri dvotarifnem merjenju, kar je absolutno v prid skupni tarifi.
#78
sassapo Napisal:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Teden ima 7 dni od teh sta najmanj dva dni vedno komplet v NT
7x 0,12 = 0,84 - enotarifno zgolj čez dan
5x 0,13 + 2x 0,07 = 0,79 - dvotarifno zgolj čez dan oz. pri VT
Je pa res, da tisti, ki imate TČ je za vas 1 kw uporabne energije 3 x cenejša od zgornjih cen - povprečni letni COP je 3
#79
Takšne cene so čisto prave, tista vrednost, ko je na vrhu računa, je brez ddvja in brez ne-vem-česa vse. Tudi sam beležim sproti porabo elektrike in sem z lastnimi preračuni prišel do takšnih podatkov. Ko pa recimo dela Petrol reklamo za nižjo ceno elektrike, po pregledu podatkov in ponudbe se pozna razlika šele na 3. ali 4. decimalki evra in pri moji porabljeni električni energiji ne predstavlja bistvenega prihranka.
No skratka, mislil sem samo na kratko povzeti ugotovitve, če jih prav razumem:
- nizkotemperaturno ogrevanje -> pogoj odlična izolacija -> konstantna temperatura (ni dnevnega/nočnega režima - če ne gledamo na dnevno/nočno tarifo) -> nekoliko daljši odzivni čas (max 1 dan)
- konstantna temperatura zaradi dobre izolacije -> z ogrevalnim sistemom samo pokrivati izgube, ki so zaradi izolacije minimalne -> nizka poraba energije
- navadno ogrevanje pri slabše izolirani hiši -> ogrevanje hitrejše, ker se ogreva samo zrak -> ogrevanje samo takrat, ko smo doma -> nihanje temperature v hiši -> zaradi nihanja temperature in vsakokratnega ponovnega ogrevanja (zraka) višja poraba.
- Talno ogrevanje: ne višje temperature kot cca. 35°(max cca. 40°) v dvižni vod, čimmanjša razlika v temperaturi dvižnega in povratnega voda (2-4°) -> manjša poraba
- Velika razlika v temperaturi dvižnega in povratnega voda -> vsa energija gre v ogrevanje vode, ki pa teče prepočasi, da bi uspela zagreti prostor -> ali premajhen pretok (=> ali prešibka črpalka, ali ni dobro odzračeno ali preozke cevi) ali cevi preveč narazen (pri čemer pa več najbrž ne gre kaj dosti popravit).
Se pravi, pri nizkotemperaturnem ogrevanju je na začetku vsake kurilne sezone treba pri dobri izolaciji dodobra pregreti prostor, da se potem ustali na želeno temperaturo, ki se potem ne spreminja niti malo, niti podnevi in ponoči, dokler ne poženejo zvončki in trobentice...
Pri nekoliko večji odzivnosti sistema (nekaj ur) in pri majhnih izgubah (dobra izolacija) se mi zdi to v bistvu najbolj logično...
Sem še kje kaj pozabil? :oops:
Lep dan!
#80
Po domače povedano če uspeš estrih celo leto držati na fiksnih 23 stopinj te ne bo nikoli zeblo ali ti ne bo nikoli vroče (poleti se tudi estrih sam od sebe segreje na 26) oz. boš vedno imel v hiši med 20 in 25 stopinj!
#81
ščem malo informacij. Kupil sem novogradnjo, kjer je notri kot edino gretje po celem stanovanju položeno talno, za ogrevanje pa je nameščena peč Beretta Exclusive Boiler Green.
No v petek sem zadevo prižgal in nekako do danes ni "čutiti" kake toplote tal. Pri kaki temperaturi vode v sistemu se ta toplota čuti? Kolikor sem prebral v navodilih, ta peč glede na to, da je nanjo priklopljen termostat sama prilagaja temperaturo vode za ogrevanje, uporabnik sam lahko le po stopnjah dviga ali spušča "krivuljo" ogrevanja. Tudi senzor zunanje temperature je očitni priklopljen, saj temperaturo vidim v info.
Sedaj pa ne vem, peč laufa skoz, ampak predvidevam, da se to sliši pumpo ki poganja vodo. Ventile za pretok sem si tudi naštimal približno tako, kot bi rad imel toploto porazdeljeno po stanovanju. Edino na samem zaslonu se ne prikazuje simbol za prižgan grelec, ampak sklepam da to dela, če pa je sanitarna voda topla že celo poletje?
Hvala za vse informacije.
#82
potrebno bo prezračevanje. meni pridejo jutri zrihtat.sem neki sam probaval pa mi ni ratalo.
#83
Prezračevanje česa? Zraka v sistemu mislim da ni, ko odviješ tist ventičke pricurlja direkt voda. Tudi v merilnikih prezoka ni mehurčkov...
#84
najbolje narediš, če pokličeš prodajalca,
naj ti da telefonsko tistega, ki je delal
bo najhitreje, pa še za garancijo boš vedel koga klicat...
#85
ja men je monter tako rekel. ker radiator v kopalnici greje normalno,talno pa ne
#86
guardy Napisal:No v petek sem zadevo prižgal in nekako do danes ni "čutiti" kake toplote tal. Pri kaki temperaturi vode v sistemu se ta toplota čuti?
Toplote tal se pri normalno izvedenem talnem ne sme čutiti. Koliko pa imaš temperaturo v prostoru?
Ko boš začutil toploto tal pomeni, da je preveč in na dolgi rok tudi škodljivo za zdravje.
Govorim seveda ob predpostavki, da je talno primerno izvedeno in hiša primerno izolirana.
Mene recimo zebe v noge, če hodim bos po tleh, temperatura prostora pa je 22 st.
Vtok je na min. se pravi 25 st.
#87
alpek Napisal:
No točno nekako tako imam sam. Toplota me je motila zato, ker pač v vseh gostilniških debatah pravijo, da naj bi bilo toplo po tleh... Pač smo kupili novogradnjo, kjer so predvideli talno gretje. Aja, je pa mislim da narejeno iz cegla (25cm termoblok?), na njem pa je 16cm demit fasade. Baje, da naj bi bilo to ok. Okna pa so troslojna, z Ug=0,7W.
Sicer je danes okoli 23 stopinj v sobi, vendar smo precej kuhal. Trenutno je v dvižnem vodu 27 stopinj.
Imam pa problem, ker imam v sobi še termostat itap. Sem ga po nasvetu iz nekega drugega foruma navil na full, pa da bo sedaj peč delala svoje. Še bolje pa pravijo, da bi bilo, da bi ga kar izklopil... Bo treba malo serviserja pokilicat.
#88
guardy Napisal:
Imam pa problem, ker imam v sobi še termostat itap. Sem ga po nasvetu iz nekega drugega foruma navil na full, pa da bo sedaj peč delala svoje. Še bolje pa pravijo, da bi bilo, da bi ga kar izklopil... Bo treba malo serviserja pokilicat.[/quote]
Koliko pa imaš pri takšnih nastavitvah temperatur približno porabo plina in pretok skozi posamezne veje talnega gretja?
Namreč imam precej podobno konfiguracijo kot ti, tudi isti model peči, pa se mi zdi, da je črpalka v peči prešibka za celotno napeljavo talnega (2 nadstropja).
Razmišljal sem že, da bi raje kot sobni termostat na peč vezal termostat ki kontrolira temperaturo estriha, nekako tako, kot je Čojko povedal v zgornjih postih. Ker ko se zrak ohladi, da termostat to ohladitev sploh zazna, je estrih, ki sicer že tako akumulira nekaj toplote, že toliko hladen, da bo spet potrebno nekaj časa, da se zagreje, temperatura zraka v prostoru bo pa padla še bolj. Tako bi isti termostat pač sondo vgradil v estrih, in ko bi se estrih zagrel, se peč izklopi, in bi ostala izklopljena, dokler recimo ne pade v estrihu za recimo 0,5 stopinje. Tako bi peč potem le malce se vklopla, dogrela estrih, temperatura dvižnega in povratnega voda bi bila dovolj nizka, v prostoru se pa razlike niti ne bi poznalo. Seveda je tukaj na mestu tudi zmogljivost črpalke (in tudi izvedba napeljave talnega gretja).
#89
Čojko Napisal:Ob takih preizkusih pazite na talno oblogo imenovano parket!
Če "potisneš" 35 C v talno - je to preveč za parket?
#90
Koliko metrov mora oz. naj bi imela 1 veja? LP
1 ... 4 5 6 7 8 ... 25 Pojdi na stran
