6.4.2011 ob 15:55
Žerjavar Napisal:Hvala! potrdil si mojo domnevo izpred nekaj dni, pa ni nobeden nanjo reagiral.Citat:Jaz si vertikalne vezi razlagam kot ojačitev zidu proti strigu. Podobno, kot so v upogibnem nosilcu, ki ima tudi strig, postavljene povezave (vezice) med armaturo tlačne in natezne cone.Zaradi horizontalnih sil na nivoju plošče nastane v steni strig med zgornjo (plošča) in spodnjo (temelj) horizontalno armaturo. V.vezi pa morajo obe armaturi povezati dovolj na gosto (odvisno od kvalitete opeke = strižnega kota).
Če razmišljam dalje, bi rekel, da presek betonskega dela ni važen, važno je, da prenese obremenitve iz armature na opeko. Beton v osnovi prenaša samo tlačne sile/napetosti. Na uklon ni kaj dosti odporen. Tu pride do veljave armatura.Ta obremenitev je pri večjih horizontalnih silah večja, večji mora biti presek betona v v.vezi.
Presek betona načeloma ni bistven. Bolj pomemben je presek armature, ki torej prevzema "upogibne napetosti". Načeloma pri hiši ranga K+P+M v samih presekih betona in armature v V.V. ni razlike po etažah.In dodatno vprašanje: Ali so pri enaki stavbi v LJ v.vezi 2,5 x močnejše (presek armature in betona) kot v MB?
Vedeti je potrebno, da so že v osnovi pri dimenzioniranju potrebnega preseka armature, glede na dejansko izračunane sile in momente, upoštevani določeni varnostni faktorji. Če me spomin ne vara 2,5. Na osnovi tega se določi potreben presek armature in gostota stremen.
In - ja, v osnovi si blizu. Če je v MB v V.V. statik določil 4 x fi 12 in je presek fi 12 1,13cm2 - oni v LJ pa je dal 4xfi 16, fi 16 pa ima presek 2,00cm2 / glede pač na različne potresne cone - potem je to skoraj 2 x več!
In prav zaradi zagotavljanja povezanosti vgrajene V.V in nosilnega zidu, se vogalniki v vsaki vrsti zamikajo. Tudi če se V.V. v celoti betonira ( v opažu ) mora biti predhodno nosilni opečni zid zidan z vrstnim zamikom. Tako je zagotovljena optimalna povezava med V.V. in nosilno steno. zaradi te povezave, se pri potresu hiša ne sesede sama v sebe.
Popolnoma napačna pa je izvedba, ko "mojstri" zidarji ali "samorežijci" po nasvetu tet in stricev - krasno pozidajo dve steni do vogala in to tako, da je vse skupaj gladko zaključeno. Nato zaopažijo zunanji del, vstavijo armaturo in zalijejo.
Taka V.V. še vedno NI steber, v primeru potresa pa deluje kot steber. Nosilna stena ( ker ni povezave ) z lahkoto v celoti izpade, in ker V.V. ni steberpride do porušitve zgornje etaže.
hock:
