Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
A potem ne smeš čistit WCja z varikino?
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Ne
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Bože nedaj......
S kisom. Za vlaganje. Odlično sredstvo.
Objave: 32
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
zanimivo, da se mora uporabnik in nevednež ubadati z nastavitvami. mi ni všeč in konec. zato je avtomatika in senzorika, ki bi naj opravljali take stvari.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
V čistilni za 2 jurja?
U wish........
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Jaz sem npr bil cca 14 dni nazaj na predstavitvi čistilnih naprav različnih dobaviteljev/proizvajalcev. Seveda je jasno da vsak hvali svoje, zame so bolj interesantni tisti, ki konkurence ne dajejo v nič, ampak predstavijo prednosti svoje. Zanimivo mi je pa nekaj, kar mi nekako ne gre v betico. Nekaj čistilnih ima konkreten prvi prekat, nekatere jih imajo več manj itd, ampak določeni modeli so pa tko minimalistični, da mi ni jasno kako lahko zadeva deluje. V papirjih piše npr. maks dnevni dotok 600litrov. Vse lepo in prav, ampak če ima hudič z vsemi prekati skupaj komaj kubik volumna, me zanima kaj teče naprej, če jaz v enem dnevu spustim noter 600 litrov. Ni variante da bo ven tekla prečiščena voda, pa naj si bo sistem še tako "hud".
Aja, tole pišem zaradi omenjanja nastavitev roto čistilne. Kolikor vem je ta čistilna med enostavnejšimi in vse kar ima za počet je to, da laufa puhalo. Če dela malo bolj ali malo manj je praktično vseeno, dokler ni na robu svojih zmogljivosti. Po mojem mnenju bi se šele pri polni obremenitvi pokazalo, ali je nastavitev prava ali ne.
LP,
Samojed
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Moram doliti malce čistega vina, da se ne bo tole izrodilo slučajno.
Sam osebno nimam z Rotom popolnoma nobenih slabih izkušenj. V kontaktih sem bil z ga. Andrejo, če sem si prav zapomnil in odziv je bil takojšen. Sem prosil za certifikat, v eni uri scan na mailu. Sem prosil za servis, v eni uri potrditev, dva dni kasneje serviser pri čistilni.
Lahko, da sem imel zegen, a resnično nimam ene pripombice. Da ne bo pomote, nihče od mojih ne dela tam in druge veze, kot da sem kupil njihovo čistilno, nimam.
Druga zadeva. Sem precej tehničnega tipa, zanima me, kako zadeve delujejo. Zato se tudi spuščam v nastavljanje. Spustil bi se, tudi če mi prepovejo.
Bolj enostavnega sistema, kot ga ima ECO-6 si sam ne predstavljam. Zadeva ob nikakršni pomoči dela, edina stvar, ki se lahko sfiži s strani čistilne, je kompresor. Pa še to varianto bi lahko prebrikal do prispetja novega kar z domačim kompresorjem, ki ga vsake toliko časa vklopiš.
Zadeva je 3 kubična in ob dnevni porabi 500 litrov vode ne vidim nikakršnega problema s predolivanjem. Tako ali tako ne butneš pol kubika vode notri, pač pa je to razdeljeno na celi dan.
Preseneča, kako hitro se odzovejo bakterije. Glede na to, da smo šli preko brezkisične dobe za bakterije in je obstajal velik strah, da bo treba izčrpati kompletno čistilno in narediti ponovni zagon (ko je bila sneta cev kompresorja), so se ob rahlem podaljšanju vpihovanja zraka bakterije popolnoma pobrale v 6 urah!
Kar pa se lahko sfiži pri vsej zadevi, pa je glupost lastnika. Mi smo že potegnili brisačo skozi skret, dvakrat prekinili elektriko kompresorju.........to bi pa bilo to. Dovolj je, da bo žena pozabila, pa v skret zlila varikino. Konec. Izčrpavanje. Ali pa olje od friteze. Gotovo. Bakterije papa.
Sigurno sem še kaj pozabil.....
Objave: 106
Teme: 2
Pridružen: Jul 2008
Jeeez, sami problemi s tem.
Kam pa zlijete olje iz friteze? S čim čistite vodni kamen v tuš kabini?
A ne obstajajo bakterije ki pojejo olja in preživijo čistila?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če olje iz friteze zlivaš WC, potem si pacek že sedaj. Sicer sam nimam friteze, vendar pa olje od cvrtja zbiram v posodo, ki jo, ko je polna, oddam v zbirnem centru. Za vodni kamen pa je špica kis, kot je že berghaus napisal.
Objave: 155
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Igor se popolnoma strinjam.
Domača čistila si lahko naredimo sami več na tej povezavi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://eepurl.com/i8eST">http://eepurl.com/i8eST</a><!-- m -->
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bivalnougodje.si/brezplacna-e-knjizica">http://www.bivalnougodje.si/brezplacna-e-knjizica</a><!-- m -->
Objave: 106
Teme: 2
Pridružen: Jul 2008
To da bi bil skrajni čas da ljudje nekaj nehamo delat je treba it povedat v Azijo, kjer se polovici prebivalcev zemlje (kitajci, tajci, indijci pa še kdo) je*e za naravo.
Nikjer nisem napisal da maščobo zlivam v WC, me pa še vedno zanima s čim očistiti vodni kamen in mastno posodo. S kisom tega pač ne bom počel, ker mi njegov vonj obrne želodec.
Aja, friteze pri nas nimamo.
