PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vgradne stropne luci
#76
madman Napisal:ne ne delam tam....
vidim pa da bom zelo konkurenčen glede na tvoje pisanje.....
vgardni reflektor za v dozo 3x1W LED samo zate 70 evrov + DDV
OK?
Drugače te pa nikjer ne silijo da kupiš njihove, še vedno se lahko obrneš na kitajske produkte...
Pozabil si samo eno stvar, da garancija na luč tudi nekaj pomeni.
Tukaj je bilo veliko pisanega da kitajske crkujejo, ni pa omembe nobene glede zamenjave le te (garancija).
Tako da lahko sklepam, da pri tvojih 'dragih' lučeh imaš vsaj 3 leta garancije.....
Pozabil si tudi da razvoj in testiranja zahtevajo čas in denar, ki ga je potrebno nekje dobiti nazaj (denar, časa ne bo nazaj nikoli)....
Nisi se tudi vprašal čemu so avti tako dragi, pa jih še vseeno kupujemo....
Te pa razumem, da so zadeve precenjene, vendar dokler bo povpraševanja dovolj bodo tudi cene temu primerne.....
Lahko daš kakšen link za tisto luč, ki pride 700 evrov? Ali pa kakšne podatke?
Pa lep pozdrav!
Ej ni vredno debate.
Zlatarji bodo vedno imeli stranke..
Pa ovce za šišanje tudi..
Led diode so zlooo poceni ratale ..in vedno ceneje so ....ne mi rečt da so dal 1 mio € za razvoj ... :lol:
Npr. 1m led teaku ( kitajskega) je pri nas v elektro trgovinah 28 € mal gor dol...na natu dobiš popolnoma isti trak za 17 € s poštnino in to 5m...ne me basat ..
Kakorkoli...svaka jim čast..biznis jim laufa .. Big Grin
#77
Moje mnenje je, da LED razen za specialne osvetlitve, še niso vredne svojega denarja. Svetlobni izkoristek (lm/W) je tam-tam s fluorescentkami, s tem da fluorescentkam pade recimo po parih letih na 80-90%, LED pa na veliko manj. Poleg tega je fluorescentka skoraj zastonj, in če se ti zahoče druge barvne temeprature ali druge svetilnosti, jo enostavno in poceni zamenjaš.
Jst bom verjetno štartal na take, za splošno osvetlitev:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")falkslightingunichr("46")com/Products/Osram/osram%20cfl%20squareunichr("46")jpg[/img]
#78
Sem iskal po forumu pa nisem našel koliko je maksimalna dolžina kabla od transformatorja do luči in koliko luči največ lahko priklopiš najn?
#79
marofar Napisal:Sem iskal po forumu pa nisem našel koliko je maksimalna dolžina kabla od transformatorja do luči in koliko luči največ lahko priklopiš najn?
To boš pa težko našel. V osnovi je vse odvisno od debeline (preseka) kabla in od specifične upornosti materiala (baker, ...). Večji kot je presek kabla in manjša kot je specifična upornost materiala -> manjša je upornost kabla. Drugi del se nanaša na izvor: je to navadno enosmerno napajanje ali tokovna zanka (ponavadi pride v poštev pri regulaciji). Potem je tukaj še potrebno ugotoviti skupno moč porabnika in na podlagi tega se lahko oceni/izračuna dolžina in debelina kabla. To je v teoriji.
#80
Sprašujem, ker imam mansardno sobo brez spuščenega stropa velikosti 4,2 x 9,2 m. Nebi imel rad luken za transformatorje v sobi. Poleg tega prostora je prostor s spuščenim, stropm kjer bi imel transformator samo dolžina kabla do najbolj oddaljene luči bi bila cca 11m. Luči naj bi bilo 14.
#81
luči brez transformatorja pa nočeš?
#82
V bistvu mi je vseeno. Smo lukenj sredi stropa ne imel za transformator.
#83
kupi sijalko ki ima vgrajen transformator pa si rešil.
#84
Nisem še slišal. Potem na tako luč pripeljem 230 V.
#85
fobmark.si
#86
mal poglejte cene..zlatarji so
#87
Zakaj pa ne klasična ohišja in LED svetila na E27 ali E14 (ali drugo) po 1€ z Ebaya? Jaz sem naročil iz Kitajske "žarnice" za 220V 5W vsaka, 118 ledic v vsaki, svetilnost enaka kot pri 20W varčni. Dela vse BP. Se ne greje... Tisto o padcu moči ledic bolj kot pri ostalih svetilih je pa precej bosa.
#88
zelenec Napisal:Zakaj pa ne klasična ohišja in LED svetila na E27 ali E14 (ali drugo) po 1€ z Ebaya? Jaz sem naročil iz Kitajske "žarnice" za 220V 5W vsaka, 118 ledic v vsaki, svetilnost enaka kot pri 20W varčni. Dela vse BP. Se ne greje... Tisto o padcu moči ledic bolj kot pri ostalih svetilih je pa precej bosa.
A lahko daš kakšen link kje? E-bay??
#89
tomo123456 Napisal:
Ledke sem vzel prek Ebay.de pri [url=httpunichr("58")//myworldunichr("46")ebayunichr("46")de/dreammacyshk/&_trksid=p3984unichr("46")m1439unichr("46")l2754]tem ponudniku[/url]. V pogajanjih se da doseči ceno 1€ s poštnino na kos, če vzameš vsaj 100 kosov. Jaz jih bom spet naročil še letos za mojo in kolegovo hišo. Če bo še koga zanimalo, lahko naročimo skupaj.
#90
marofar Napisal:Nisem še slišal. Potem na tako luč pripeljem 230 V.
Da še jaz primaknem svoj lonček; kaj točno so sijalke? Se da videti kako sliko? Tudi sam bi v OSB strop vgradil luči, zadaj bi bila izolacija celuloza pa ne vem kako je z gretjem oz. moram narediti kako škatlico za luč oz. sijalko, da ne bi bilo kontakta celuloza sijalka?
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
