PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
#76
Za S0/W35 je za tvojo TČ napisano:
Max. toplotna moč je 5,4kW
Max. električna moč je 1,26 kW
Iz tega sledi hladilna moč 4,14kW (=5,4kW – 1,26kW)
Potem pride tabela malo drugačna kot prej:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/Eg/2kwE5Uy8/pretokunichr("46")jpg[/img]
Če gre verjeti tabeli, je bil tvoj pretok na najvišji stopnji obtočne črpalke pri dT 2,7 K enak 1400 l/h.
Iz diagrama za Wilo črpalko, je tak pretok pri padcu tlaka 450mb.
Padec tlaka sestavljajo:
padec tlaka v eni zanki
+ padec tlaka na razdelilcu
+ padec tlaka v cevi od razdelilca do TČ
+ padec tlaka na uparjalniku
Prva alineja naj bi bila po tabeli sodeč 63mb. Na uparjalniku naj bi bilo nekih 150mb.
Ostalo pa je na povezavi od TČ do razdelilca in na razdelilcu – čez 200 mb, kar se mi zdi, da je veliko. Če bi bilo manj, bi bil lahko pretok na 2. stopnji višji in bi prišel čez min. zahtevanih 1000 l/h.
Poglej, kakšno dimezijo cevi imaš med TČ in razdelilcem ali pa se kar obrni na tistega, ki ti je položil kolektor in naj ti uredi tako, da bo prav.
Če boš črpalko spravil na drugo stopnjo, bo prihranek 30 W glede na tretjo stopnjo.
Pri 2000 urah obratovanja na leto, je to 60kWh manj na leto.
Nove TČ bi morale imeti vgrajene črpalke razreda A, ki porabijo 5-70W. Nastavljanje je procentualno in ne samo na tri stopnje.
Koncentracijo 30% so ti tudi dali previsoko. To je do -16 stopinj. Črpalka ima podatek min. temp. primarnega medija -5 in do -16 tudi teoretično ne moreš priti. 25% je do -12, 20% pa do -9. Višja koncentracija pomeni večji padec tlaka.
#77
Hvala za izčrpne informacije.Na podlagi vsega skupaj bo črpalka ostala kar na 3. stopnji.
Minimalno zahtevanih je 1200 l in če izračun drži (1400 l)bo tako kar vredu.Bi pa bilo zanimivo, da še ostali napišete koliko imate razliko med vstopno in izstopna temperaturo medija( kolikšen je odvzem energije). Kolikor vem vas je tukaj kar nekaj z položenim zemeljskim kolektorjem.
lepo vas pozdravljam
#78
vstopna temperatura kolektorja po cca 2h delovanja je -1,5c
v zemljo pa vračam -4c.
kako pa imate kaj ostali?
#79
Po cca 30 minutah
Vstopna -0.8
Izstopna -3.3
#80
vstopna+2
izstopna pokvarjen termometeer
#81
Evo včeraj pogledal, ko je TČ delovala kake 15minut. Ven poriva -4, notr dobiva +1.
#82
+4C v hišo; +1 iz hiše; zjutraj ob 6h po 8h urah delovanja TČ.
#83
Tvstopna = 1,5 st.C
Tizstopna = -2 st.C
#84
Tv -1,3°C
Ti - 3,8°C
lp, Janez
#85
JanezJe
glede na to, da imava zelo podobno temp. me zanima koliko je bila pri vas najnižja vstopna temp. kolektorja in katerega meseca?
hvala
#86
JUERBY Napisal:JanezJe
hvala
Mislim, da pod -2° C vstopna temperatura ni šla. Sistem je v obratovanju 6 let, temperature na TČ spremljam občasno, najnižja temperatura do sedaj je dila začetek januarja 2008 in konec januarja 2010.
lp, Janez
#87
Skorajda vsak kolektor se obnaša drugače, pa še to vsako sezono enako, saj gre za splet večih dejavnikov, predvsem vsebnosti vlage oziroma akumulativnost zemljine in hitrosti dotoka talne vode - če odmislimo vremenske vplive.
#88
Kakšne pa ste imeli kaj istopne temperature iz tč v kolektor , ko ste imeli režim izsuševaja estrihov, ker takrat se po mojem porabi ogromno energije še posebaj če se to dela v zimskih mesecih.
#89
noones Napisal:Evo včeraj pogledal, ko je TČ delovala kake 15minut. Ven poriva -4, notr dobiva +1.
NIBE 1245 10 kW 700 m ZK (samogradnja, fi 32, 7 vej) na 500 m2. TČ deluje od zacetka novembra, samo vzdrzujemo cca 12 °C v zaenkrat neizolirani hiši, trenutno ogrevamo 170 m2. Trenutno je vstopna T kolektorja 5,0 °C, izstopna 1,5 °C, T dvižnega voda 26 °C. Do sedaj je delovala nekaj čez 400 ur in ima cca 1300 vklopov.
Kaj lahko pricakujemo ko bo ogrevanih 230 m2 in bo izolacija 20 cm stiropor na 29 cm zidak.
#90
Zelo na oko rečeno nekaj več vklopov.
TČ se ti vklopi cca enkrat na uro, to se mi zdi veliko. No odvisno koliko je življenska doba TČ odvisna od števila vklopov. Vsekakor bi s spremebo nastavitev število vklopol lahko prepolovil, samo to bi poslabšalo izkoristek. Tako da..??
Imaš pa visoko temperaturo v talnega.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 47 Pojdi na stran
