Objave: 152
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Sem dokupil še 20 celic in jih bom dodal k obstoječima paneloma. Hvala vama za koristne informacije!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kaj pa če imaš priključene porabnike, mar potem 10s fila, 20s prazni? To je butasto.
Objave: 495
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Tega pa žal nisem razumel.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ja če kao regulator samo vklaplja in izklaplja, potem drugače ne more, no lahko vklaplja v mikro, mili ali sekundnih intervalih. Zame je PWM v mikro sekundnem območju, to v tem primeru ni, zato ostane metoda vklopa, ko napetost pade pod nek nivo in izklop pri višji napetosti.
Objave: 495
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ampak še vedno je regulator samo "stikalo", zato na njem ni razlike napetosti Upv-Ubat, kot pri linearnih napetostnih regulatorjih (ki bi obremenjevala regulator pri uporabi panelov z višjo napetostjo).
Teoretično se v tej fazi polnilnega cikla (ko PWM omejuje polnilni tok) res nekaj časa baterija polni in nekaj časa prazni, ampak gre bolj za ms ali še manj. Ne vklopi, ko napetost pade in izklopi, ko zraste, ampak če je povprečna napetost previsoka, zmanjša duty-cycle PWM-ja. Nekaj ms je polnilni tok večji od dovoljenega (seveda zato tudi napetost), ostali del PWM periode pa je polnilni tok nič.
Če torej sam sestavljaš panel iz celic, moraš zagotoviti, da boš pri vseh možnih razmerah imel panel MPP napetost še vedno nekoliko višje od baterijske. Torej pri visokih temperaturah, in nizkem obsevanju naj bo Umpp še vedno vsaj tistih 14V. To je dobrih 20V odprtih sponk na lepem soncu danes. Če ima panel višjo napetost, to samo pomeni, da si daleč od MPP točke (stran vržen denar za dodatne celice), nobena komponenta pa zato ne trpi.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Če kdo rabi MPTT regulator 20A z monitorjem delovanja ga imam naprodaj. V obratovanju je bil dva meseca sem ga pa zamenjal z 60A. Na njega se lahko priključi 600wp. Oz. Okoli 4 kvadrate panelov. Samodejno prepozna 12 ali 24v napetost.
Objave: 152
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
mi lahkokdo pove kako naj zmerim tok med regulatorjem in akumulatorjem?k er na ampermetru dobim povsem nerealne cifre... hvala!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
S kakšnim Ametrom pa meriš, na kakšnem dosegu in pri kako napolnjenem akumulatorju?
Pomeri še napetost na akumulatorju in na panelu.
Objave: 152
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Merim s poceni multimetrom, potem vklopim pozitivno žico tam kjer piše 10 A max(je to pravilno?) kazalec obračam pa tam kjer piše 10 oziroma 200m(DC). Merim pa tako, da eno žico iz regulatorja prekinem in dam vmes najprej eno žičko it multimetra, drugo pa potem na akumolator.(Tako da gre tok skozi multimeter). Akumulator je imel okoli 11.7 V ker več ni dalo zaradi premalo močnega panela. Iz panela pa je napetost okoli 12V(maksimalna). Približno koliko bi sploh moralo pokazati glede na to da je po karakteristikah 192 w panel, dosežem pa max. 12 V?
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ne glede na moč , moraš imeti ustrezno napertost na panelu, na požene tok v akkumulator. Tok je nekako tako kot voda, ne teče navzgor. Ja lahko teče navzgor ampak potem rabiš črpalko. Trenutno mislim da zadostuje da povečaš napetost panelov na kar nekaj višjo napetost praznega teka !! " Navzdol" bo že teklo. @vmalhar ti je priporočil dobrih 20V praznega teka!
Objave: 495
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Panel z eno serijo celic nima toka večjega od 10A. Žice na amper metru daš na 10A vhod in COM, knof pa obrneš na 10A DC polje.
Se mi pa zdi, da amper meter hitro skuriš če prekoračiš območje. Možno je torej, da meriš s skurjenim AM. Da nisi kdaj pomotoma kaj narobe povezal, koo si meril kaj drugega in skuril zadevo?
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Najvišje 10(20)A obočj ne skuriš ravno v sekundi.... ja bi če bi pritislni skozi nekaj 10A ali resen kratek stik.
Objave: 495
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Sodelavec je 2x skuril to območje (oz. varovalko v inštrumentu), ker je v tej nastavitvi meril napetost, torej je res naredil čisti kratek stik. Pač ekonomist, ki se ne potrudi razumeti osnove, ampak se povezavo nauči na pamet. Predvidevam, da je najprej priključil in potem začel vrteti gumb.
