Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Pa šta fali. Razen, da boš moral veliko cevi izolirat.
Si kar nekaj bakra zmetal v kotlovnico. Ne povej lokacije, da te ne obiščejo .... :lol:
Nevem sicer zakaj si oventropa zmontiral levo od peči in ne na sredino med peči. Ali boš tudi SV ogreval preko attacka? Če boš ne pozabi na priključitev povratka na sredino zalogovnika.
Drugače pa super.
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
men218
A se ti res zdi veliko, več kot polovica sem jih imel od prej,saj sem moral priti s cevmi od točke A do točke B.
Mogoče sem res malo kompliciral, glede oventropa sem ga dal tja zato da lahko pridem do zadnjega dela peči in dimniških tuljav (sem bolj široke sorte). :wink:
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako se najbolje reši zalepljeno dimno loputo. Loputa se ob odpiranju vrat ne odpre, niti če potegneš za ročico. Jo moraš z nečem beznit, potem pa se odpre.
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Imas premalo ekspanzije ali pa prevec napolnjen plin v ekspanziji. Prekontroliraj plin v ekspanziji, če je ustrezen tlak predpolnjenja plina. Če je odgovor da potem dodaj ekspanzijsko posodo. Kako veliko je odvisno od količine vode. Če je odgovor ne se pravi imaš prevelik tlak plina le tega spusti ven.
Objave: 102
Teme: 10
Pridružen: Jan 2012
marko100100
Ekspanzija je tovarniško nafilana. Koliko je priporočljiv tlak v ekspanziji ?
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
0,2 bara manj kot polniš tlak vode v hladnem.
Več info maš na Johanoven linku.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Glede piknika oziroma srečanja. Kdor je zainteresiran za srečanje naj mi pošlje ZS. V njem naj napiše ali mu bolj ustreza sobota ali nedelja(lahko tudi datum napišete) in ali se ga imaš namen udeležiti sam ali z družino.
Če bo pri meni je to nekje na "sredi slovenije", tako da bo težko izgovor da je to na drugem koncu.
Je pa težava v tem da je naslednji vikend bolj "čarovniško - britof praznik" 9. in 16 (soboti) pa imam že zasedene. Tako da ostane v bližnji prihodnosti glede mene bolj nedelja.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Nekateri ste dobili zs. Preverite!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
O tem tudi sam tuhtam. Ne vem zakaj original ni izoliran. Zaradi kondenza?
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Pri meni je 10cm izolacije pod kotlom. Kotel s4.lp
