Objave: 107
Teme: 10
Pridružen: Jun 2015
Je kdo zasledil kje kaksno dobro crnopetkovo ponudbo za kosilko (bencinsko ali baterijsko)??
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
OHV je tip motorja, ne firma. Cena nizka zaradi motorja. Motorno boš rabil tudi ko boš imel robota.
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
Je to dober tip motorja? Se splača to nabaviti?
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Imel boš deževno obdobje in ti bo trava ušla. Pretrgal boš žico... Za 700 m2 bo precej draga robotska. Povzetek, kupuj za 10 let+ ne za pet. Za motor sploh ni naveden proizvajalec, samo zavajujoče tip motorja.
Objave: 322
Teme: 1
Pridružen: Nov 2020
27
Pri teh stvareh moraš imeti malo sreče. Verjetno je motor kopija kakšne priznane firme. Lahko bo delal 20 let ali pa samo 2 meseca. V bistvu je še najslabša varianta, da hudič sicer dela ko dela, si pa izpahneš ramo, preden ga zaženeš. V izogib preklinjanju vzami nekaj z B&S ali pa Honda motorjem. Takole no name, bi sam sicer kupil, pod pogojem, da gre za osnovni model. Brez pogona in druge navlake.
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
18.4.2021 ob 21:29
(*Zadnja sprememba objave: 18.4.2021 ob 21:35 uporabnik wilson34.)
Sem bral na hrvaskem forumu, da je en peljal nazaj kosilnico po 2 dneh, drugi je spet pisal da hondin gcv 170 imel takoj na servisu.. Skratka, je torej odvisno kaj dobis? Kot drugo pa nevem ce bi vzel ali ne, einhell kosilnico z b&s motorjem serije 300,samo nima mulčenja.. Nato spet gledam drugo einhell kosilnico z njihovim einhell motorjem, pa ima mulčenje.. To imajo res cudno sestavljanje kosilnic...
Lahko priporočate kaksno kosilnico naj vzamem? Vazno mi je samo 50cm kosišče in pa samohodna, lahko prilepita linke.. Vsaj dve ali tri, da bom videl malo primerjave. Hvala!
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Konkretnih ti ne bom predlagal. To bi bilo nekorektno. Razlike poznajo morda serviserji.
Če si izbral kriterije, imajo npr. spletne strani merkur, mimovrste, eurogarden možnost filtriranja po kriterijih. Zaradi vellike površine bi izbral tudi 53 cm rez. Lahko prideš v rang 450-500€.
Objave: 322
Teme: 1
Pridružen: Nov 2020
27
Karkoli že bo glej, da bo servis blizu in da so deli dostopni. Za B&S, Hondo in druge znane dobiš vso potrošno robo. Pri ostalih ni to tako ziher. Kar se izbire tiče, je tako kot so drugi napisali. Za 800 kvadratov rabiš že kar vredu kosilnico. Tudi če bo kasneje robotska, rabiš motorno. Pa tele kitajske so res loto... Oni kopirajo in zmečejo skupaj. Sem enkrat gledal v trgovini eno. Tak na prvo žogo je izgledala vredu. Potem ko pogledaš od blizu pa... Pleh seveda tanjši in veliko plastike. Najbolj smešni pri celi stvari so bili vijaki. Kombinacija vseh možnih velikosti. Celo mešanica colskih in metričnih.
Objave: 235
Teme: 38
Pridružen: May 2005
Tudi jaz kupujem novo kosilnico, za cca 400 m2. Iščem pa akumulatorsko, samohodno, s košaro zadaj. Do sedaj sem imel bencinsko, bil zadovoljen, vendar zaradi težav z roko težko "vžigam" kosilnico na poteg.
Lahko kdo priporoča kakšno?
Hvala, lp
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Ste razmišljali o bencinski, ki ima vžig na gumb?
Jaz nisem pristaš električnih zadev na večjih površinah. Mogoče na kakšnem atrijskem vrtu do 50m2.. Kar je pa več pa je bencinski motor le klasa zase.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Jaz imam točno tole powered kosilnico kupljeno pred dvemi leti. Sicer mislim da kosi 56cm široko . Torej sedaj gre v tretjo sezono košnje. Za njo nimam pripomb saj še nisem imel nobenih problemov. Kar se motorja tiče, ni straha da bo crknil, če le ima dovolj olja v sebi. Bo prej vse drugo odpovedalo. Sploh pogon zna najprej crknit, vendar bo 5 + let tudi delal, če je le kosec vsaj malo tehnični tip in nebo kosilnice vlekel nazaj in imel vklopljen pogon.
Za ilustracijo povem da imam tudi kosilnico iz bauhausa huricane, ki je stara že več kot 10 let, motor še vedno deluje, edino se en plastični zobnik v kolesu za pogon po parih košnjah obrabi, kar je bil tudi povod za nakup zgornje. Aja zobnik je crknil po enih 7-8 letih uporabe. Edino v tem času sem enkrat menjal pogonski jermen.
Jaz mislim da se kosilnic trenutno ne splača kupovati dragih, saj so tudi te narejene na kitajskem in imajo lahko enake če ne še večje probleme. pa tudi deli so dražji.
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
Ravnokar izvedel da husqvarna slovenija vec ne bo tržila drugih motorjev razen njihovih lastnih na kosilnicah. Torej to pomeni da ne bomo več moglo dobiti b&s motorjen na husqvarninih kosilnicah. Posledično tudi ne bo več servisa teh motorjev.
Pa ravno zdaj ko sem hotel kupiti kosilnico v svojem kraju, da bo imeo blizu servis, torej mi ta možnost odpade, Merkur in mtehnika pa prodajata vecino OHV motorje, edino kar mi preostane, je torej nakup preko spleta in molitva, da potece čim daljši čas za popravilo pri lokalnem mojstru.
