22.5.2019 ob 07:51
Kaj pa lahko zahtevaš in pričakuješ od televizije? Da ti še cunje opere?
JaBK Napisal:Jaz danes šla v hofer po 55" za 450€. Pa da vidimo to čudo božje... Na papirju je čisto ok. Pretekli medioni za svoj denar na testih tudi za ne sram biti. Če bo pa čist na fertik zanič, bom pa tok hitreje za enga resnega lg oleda nasparala...Si mela samsung v hoferju 65 samsunga za 640e
Fery Napisal:Kar je enako, kot 450 €!? Ali kaj pravzaprav hočeš povedati?Hocm povedat da je bil oglasevan pod 55-tiskarska napaka.
Niso vsi za 65". Lahko pa luknjo v omaro poštemamo in si takega kupimo.
Jebi ga, 60 kvadratov dnevne, kuhinje in jedilnice, pa ni placa za eno televizijo.
frapor Napisal:tvpoznavalec Napisal:Lg kar v štartu odpade, če hočeš imet kvalitetno sliko..Kajti ima navaden IPS-WRGB panel, in pa ne najbolj kvaliteten slikovni procesorZopet zavajaš. WRGB panel ravno tako omogoča dobro sliko in precej višjo svetilnost od RGB panelov in to s celo 60% manjšo porabo energije, in tudi to o procesorju je čista izmišljutina. Ta Direkt LED na Philipsu, pa pomeni samo to, da ima TV manj eleganten izgled, ker je bolj debel. Za Direkt LED se proizvajalci odločajo pri najslabših vstopnih modelih, zato ker je to najcenejša izvedba osvetljevanja ozadja.Nekaj kvalitetnejši je Samsung, ki pa tudi ni kakšen presežek.. Čeprav boš gledala nekaj minut na dan, je vsekakor bolje vzet televizor, ki bo najkvalitetnejši v tem cenovnem rangu.. Zato ti jaz priporočam tale zelo dober model Philipsa
Ima že MVA Direkt Led panel, odličen P5 procesor, in pa zelo dobro Mikro Dimming Pro zatemnenje.. Vse to skupaj tvori zelo dobro kvaliteto slike..!
Še ALPHA 9 je slabši, kaj šele ta tretji rang LG procesorjev..Kar pa se tiče Direkt Led panela pa si tukaj malo preberi in poglej.
Ima že MVA Direct LED panel, kar pomeni, da ima še nekoliko boljše kote gledanja kjer se ne izgublja kvaliteta slike in tudi nima težav z presvetlitvijo slike v vogalih panela, kakor ima to Samsung, in pa kontrast je enakomeren po celem panelu.. Tudi podpira DTS , kar Samsung ne.. Potem je tu še Ambilight, kar je tudi zelo dobra stvar.. Tako, da kar nekaj prednosti..
