PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
@Veljo
Pozanimaj se pri katerem od monterjev, ki imajo izkušnje s Kronotermom. Jaz sem popust dobil. Cca 770€ glede na ceno po ceniku, kot sem že zapisal v enem od postov. Najbrž sami raje prodajajo preko partnerjev. Sem ga šel pa pred naročilom pogledati k njim in jih podrobno izprašat ter pogledat proizvodnjo.
Hvala za nasvet ampak glede na letošnjo prvo zimo bom kar ostal še en čas na el. peči...razen če kje zasveti kakšna noro ugodna priložnost, katerih pa na tem delu sveta ni Big Grin . No, tista od @sassapo je že med recimo realnimi - če je to res. Bo verjetno odgovoril na tvoje vprašanje.
Dejstvo je, da gre v njenem primeru za 5,5 kw črpalko in ne 9, kar je premalo za njen objekt. Ostalo se mi ne zdi pretirano drago, razen da se tistih 15% ne raztegne na kaj več.
Nimam nič proti tem, da vgrajujejo LG. Tudi ostale firme to delajo (res pa da se ostali ne potrudijo z obliko zunanje škatle, ki je pri Kronovšku precej lepša od običajnih klima škatel).
Mi je pa brezveze, da bi to veliko dražje prodajali. Če je low cost srce, naj bo tudi končna cena low cost. Škatla ne stane veliko, če gre za serijo.
Seveda je zadaj ogromno neke podpore/servisov/prodajnikov/nove tehnologije/razvoja...ter na koncu tudi dobička od katerega podjetje lahko dobro živi...vse to stane.
Ne zagovarjam nikogar a to se marsikdaj pozablja ko je cena en in edini faktor pri večini kupcev.
Se strinjam z veljom, da je to kar nekaj vredno, vendar je razlika v kurilnici med to sicer za 1kw močnejšo TČ in mojo prevelika.
veljo Napisal:Hvala za nasvet ampak glede na letošnjo prvo zimo bom kar ostal še en čas na el. peči...razen če kje zasveti kakšna noro ugodna priložnost, katerih pa na tem delu sveta ni Big Grin . No, tista od @sassapo je že med recimo realnimi - če je to res. Bo verjetno odgovoril na tvoje vprašanje.
Primer podobne moči. Sicer mono block z 22% ddv.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/ogrevalna-toplotna-crpalka-lg-monoblok-hm051m-u42-1297332589.html?aclct=1433234778&kw=toplotna+%C4%8Drpalka+lg">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... Drpalka+lg</a><!-- m -->
Ta je celo dvoventilatorska. A ni najmanjši Kronotermov inverter z enim ventilatorjem?
P.S.: Aja, verjetno default slika na bolhi ni od tega modela. Cena je za 5kW izvedenko, ki je sigurno enoventilatorska, jaz pa sem mislil na 9kW model.
Tale je bolj primerljiva, sicer je cena na bolhi z 22% ddv.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/kombinirana-toplotna-crpalka-lg-hu143-u31-in-hn1636-nk1-1295506522unichr("46")html?aclct=1433235398[/url]
xavi Napisal:Primer podobne moči. Sicer mono block z 22% ddv.
Primerjava split in mono naprave ni ravno poštena, čeprav predvidevam da za določene pogoje ne more biti razlika tolikšna kolikor je v ceni - sploh na dolgi rok. O tem verjetno strokovnjaki znajo kaj več povedat kaj npr. fali tej za 2.5k€.
Pa je pri Kronovšku samo zunanja enota by LG ali tudi notranja s krmiljenjem vred?
Notranja je njihova. Posebnost je 50l zalogovnik integriran v notranjo enoto. Glede na sliko je notri wilo obtočna, kar pri original LG-ju dvomim da je.
Mi je blo pa čisto mimo, da so na sejem dom prišli s prazno notranjo enoto. Ali nikogar več ne zanima, kako zadeva izgleda od znotraj, kakšne komponente so vgrajene. Ali samo še za ceno folk sprašuje Wink
Tukaj je ena slika [url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/toplotne-crpalke/nova-linija-toplotnih-crpalk-podjetja-sonnenkraftunichr("46")html[/url]
Berem neke lanske/predlanske teme in najdem nekaj kar me je pa precej zmotilo v temi o LG TČ:
>>matjaz&valerija napisal/-a:
V hiši bo seveda talno ogrevanje, izolacija pod njim je
c.a. 20 cm stiropora v pritličju ter nekje 9 cm med nadstropjema.
Za bojler se nisva odločila, saj stane 700€ in montaža vodnega dela 300€.
Tisoč evrov pri sanitarni vodi ne privarčuješ v desetih letih, pa še toplotna
črpalka ti potem spet dela 12 mesecev neprekinjeno (spet nasvet vaških mojstrov).
Mojstri iz Hardstore so na osnovi telefonskih pogovorov celo poslali mojstre,
ki so si našo hiško ogledali ter potrdili, da bo 9 kW čez glavo dovolj. Naju
predvsem skrbi to, da bi v hiši lahko konstantno vzdrževali 23-24 stopinj,
kar je potrebno, da je naša družinica srečna Smile
Hardstore je potem pripravil pisno ponudbo, ki jo prilagam.
Nama so se tako na prvi kontakt zdeli korektni, priznam pa, da je cena ugodna.
Če ne bova našla kaj podobnega se bova verjetno odločila za LG. Najina
kmečka logika pravi, da koliko lahko v razvoj vloži recimo Kronoterm, ki naredi
1000 črpalk letno, koliko pa LG, ki jih naredi milijon.
M&V
odgovor sassapo:
Tukaj razmišljata popolnoma napačno, saj je LG navadna klima, katera ima namesto notranje zračne enote vodni modul. Tega se enostavno ne da primerjati.
Je pa 3k€ vseeno relativno ugodna cena, čeravno brez bojlerja in hidravlične montaže
Zdaj pa ne razumem...v tej stari temi je očitno napisano da teh dveh naprav (LG/Kronoterm) ne moreš primerjati, spet v tej temi kjer pa zdaj tipkamo pa piše da Kronoterm uporablja notranjo enoto od LG tč naprave??? Predvidevam da je tudi v monoblok zapakirana praktično podobna enota ali se motim in je to čisto druga tehnologija? Ali se je tehnika spremenila v tem letu ali nekaj ne gre skupaj med temi teksti enega od monterjev/strokovnjakov za ogrevalne naprave na tem forumu?
Krono ima poleg inverterja z LG zunanjo enoto, ki je prišel ven lansko leto, še linijo toplotnih črpalk iz lastnega razvoja.
Kronoterm ima dvoje TČ. On-off, o katerih je bilo vedno govora do sedaj. Inverterji pa so noviteta, kjer pa je zunanja enota LG. O tem je govora...
Sicer pa hardstore ima cene na netu. Tudi Split, zato ust primerjavo s Kronotermom.
1 ... 56 57 58 59 60 ... 100 Pojdi na stran
