Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Se mi zdi, da se že iščejo 'dlake v jajcu', zaradi piškavih par procentov na lističu, ki ni odraz celotnega kurjenja, ampak določenega trenutka meritve, ki ga pod optimalnimi pogoji ujameš ali pa ne.
Vsakič se izmisli nekaj novega.
Enkrat se ne dosega temperatura v IK, ker nimate pravih materialov - malo morgen.
Zaradi 'nedoseganja' temperature v IK imate slabše izgorevanje in večjo sajavost kotla - malo morgen.
Kotel ne dosega željene Tkotla zaradi prešibkega ventilatorja - malo morgen.
Pa takih domislic se najde še kar nekaj.
Vedno je nekaj bolj pomenbno od drugega.
Če so moji TDP pod 200°C in je 90% kurjenja Tkotla na 85°C (povratek na 61°C, črpalka na najvišji hitrosti) in da kotla ne rabim čistit vsaki teden, se z lahkoto sprijaznim z par procenti nižjim izkoristkom.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
No, saj vsi dobro poznamo potek izgorevanja in razumemo, da je to le trenutna meritev, ki se bolj ali manj spreminja od trenutka do trenutka. Je pa dobro tako meritev opraviti, da sploh veš v kakšnih okvirih se giblješ. Sam sem bil prepričan, da se z dimnimi plini gibljem nekje pod 190°, oziroma sem si zadal cilj, da bi se gibali pod 185°. Po tipalu na kotlu sem bil prepričan, da ta kriterij dosegam. Po meritvah pa vidim, da ga presegam za 20-30 stopinj.Včerajšnje kurjenje sem tako že delal na nastavitvi dimnih plinov na 150°. Kotel je to spremembo brez problema požrl.
Nisem pričakoval takšnega odstopanja pri temperaturnem tipalu. Pričakoval sem ga pri lambda sondi. Pa je bilo ravno obratno. Lambdi se na merilnem instrumentu in na kotlu popolnoma ujemata.
Nisem pa vedel, da temperatura na prikazovalniku na kotlu ni prikaz trenutnega stanja, ampak je funkcija temperatur v nekem časovnem obdobju in pa trenda temperatur v tem časovnem obdobju. No, pri meni je bila v času meritev temperatura dimnih plinov praktično konstantna.
Vsekakor bom na izpušno cev namestil še en termometer, podobno kot ga ima cratos in na tej osnovi skušal doseči optimalno nastavitev.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Gomi tudi sam sem opazil razlike v temperaturah kotla na naši Sigmi in temperaturi ki jo kaže Seltronova elektronika. Na začetku je to variralo za 5 stopinj ker je pač odvisno kako globoko porineš tipalo v odprtino. Sedaj se razlikujejo nekje za 2-3 stopinje.
Taubi koliko ima tvojo črpalka pretoka na 3 stopnji?
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Črpalka v Oventropu je Grundfos UPS 25-60. Kakšen pa je pretok na tretji stopnji pa nimam pojma.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
pozdravljeni
A mi zna mogoče kdo povedati koliko se dobi iz kg bukovih drv suhih, ven dejansko energije pri tem kotlu oz. pri drugem kotlu na vpihavanje. Jaz dobim iz Viadrusa 2,7 Kwh priključen na zalogovnik 1650 l.
Hvala za odgovor in lep dan.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@jozel iz kg bukovih polen dobiš 4.3 Kw pri 15% relativni vlagi,,beri relativno".Žal te moram močno razočarati glede Viadrusa je dejansko kotel s najslapšim izkoristkom med kotli oziroma primerljivimi kotli.
Tu spadajo vsi kotli, ki so konstrukcijsko narejeni tako,da lahko ,direktno gledaš v dimnik .Med te kotle spada žal tudi tvoj Viadrus.Neštetokrat sem pisal. ,da so te kotli namenjeni za kurjenje premoga ali oglja,ker ima premog nisko žarišče in plamen ne uhaja direktno v dimnik,možno pa ga je tudi pripirati s zadnjo loputo,da pripiraš vlek dimnika.
Direktnega izkoristka bolje,da ne veš ker ti bo slabo,ker to je ravno tako kot bi polena metal skozi okno.
Vem iz lastnih iskušen.Razen,če ti je vseno,samo očitno ti ni,ker sprašuješ po iskoristku.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
"Teoretično" ima bukovina z vsebnostjo vlage med 15 in 20% okoli 4,2kWh/kg.
Zdej... kaj pa dobiš ven pa zavisi od 100 faktorjev, začne se pri izkoristku kotla... pol pa še druge izgube.
Dobri kotli imajo izkoristek okoli 90%. Slabi pa 60% (kadar delajo na polno)...
Tako da lahko pričakuješ karkoli med 2.5kWh/kg do 3,8kWh/kg.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Hvala za odgovor,
ampak mene zanima kaj da ven kotel na pirolizo, dejansko iz kg drv.
Jaz sem že malo sfriziral viadrusa tako da sem naredil pregradno loputo in iz 2 kW prišel na 2,8kW na kg drv, merjeno na porast temperature v zalogovniku. Ampak zanima me če je sploh smiselno kupovati nizkocenovni kotel na vpihovanje. Bi dodal slikovni material kaj sem naredil pa ve vem kako bi direktno prilepil slike. Pri dodatku lopute sem dimne pline znižal za 150° in so sedaj do 350°na izhodu ob začetku gorenja polen. Po pol ure plini padejo na cca 250°.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Tudi o tem sem že pisal,najslapši kotel na pirolizo prekaša,najboljši kotel na klasično izgorevanje.Ker s klasičnim izgorevanjem kuriva težko presežeš 80% iskoristka.Najboljši kotel na klasično izgorevanje in predhodnik piroliznega kotla je tale.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m -->
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ena 'bridka' ugotovitev - resnica o naših piroliznih kotlih brez LS in motorne regulacije zrakov, ki jo je pokazala nekajdnevna meritev temperature v IK:
Po daljšem času (odvisno od količine nalage, zloženosti polen...) se nad šobo v nalagalni komori obvezno naredi manjša ali večja luknja. Luknja nad šobo se včasih naredi tudi ko je v kotlu še polno neizgorelih polen.
Tega ponavadi skozi temperaturo kotla ne opaziš, preko temperature dimnih plinov lahko morda sumiš, meritev temperature IK ti pa točno pove kdaj se to zgodi. Ob čisto normalnem delovanju kotla, pade temeperatura izgorevalne komore roku 10 min. za 200 in več stopinj.
Če je v nalagalni komori še veliko polen se čez čas polena podrejo in se stanje povrne v normalo. Lahko pa to ohlajevanje IK traja tudi več kot pol ure.
Lambda v kombinaciji z motorno regulacijo zrakov lahko ta pojav verjetno kolikor toliko drži v normali, naši kotli pa ne.
'Verjameš ali pa ne' pozna ta problem (ki sem ga sedaj pri sebi z meritvami temperature v IK potrdil) in mi je o tem že pred časom namignil kaj bi lahko bila rešitev. Mogoče bo sam kaj več povedal o tem.
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Kako pa lamda regulacija ve, da se je naredila kapa. Ona samo sklepa, da ni več goriva in ti kotel ugasne. Kar pa zopet ni vredu. Polen kotel...
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Ja ta pojav mi je poznan,ne sesedanje polen v nakladalni komori.Točno tam kjer je šoba, gorivo pogori nastane prostor brez goriva.Kisik takrat sigurno naraste.Težava je še večja pri tistih kotlih ,ki imajo velike nakladalne komore,ki so položne in ne čisto navpične se pravi poševne znajo biti kar zoprne.
Zadeva je rešljiva s tehničnimi ukrepi,kot je gradnja kotlov v obliki narobe obrnjenega trapeza.Se pravi da se proti vrhu kotla širi in ne oži.
In ideja,ki jo ima,, Verjameš ali ne,,jo bo razložil sam jaz sicer vem zakaj se gre ,zato se nebi utikal v njegov patent!
Sicer se,da ta pojav preprečiti tudi s tem,da je gorivo enake debeline in je treba paziti kako se naklada,ja drugače se kaj hitro zagozdijo.Pa ne smejo biti neki debeli štori,se bo sigurno kaj zataknilo ob steno in med sabo zagozdilo.
Men to ni noben problem,če se to naredi.Potegnem vzvod,da odprem loputo vzamem železno palico in prerukam gorivo.To je to!!Brez problema,
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
V takih situacijah kjer se šoba zabaše imajo največji problem kotli brez motornih pogonov, sama lambda sonda tukaj ne pomaga veliko, edina prednost je da kotel z lambdo hitreje odreagira na take situacije (še hitreje odreagira kotel, ki ima sondo za temperaturo v IK - Windhager).
Uglavnem štos je v tem da lambda sonda vidi kaj se dogaja s kisikom, v situaciji kjer se zabaše šoba začne naraščati %O2 (kotel brel lambde opazuje spremembe v TDP, kar seveda traja dlje). Kotel si potem pomaga s spremembo hitrosti ventilatorja in pozicijo loput. Ponavadi se naredi tako da zveča hitrost ventilatorja, poveča primar in rahlo zmanjša sekundar (preveč sekundarja dodatno ohlaja IK). Posledica je hitrejše uplinjanje kosov ki se zagozdijo v šobi kar hireje reši problem (seveda ni instantno, je pa tam v roku par minut).
Seveda če prerukaš s palco se to hitro reši, samo večina ljudi ni prav pogosto v kurilnici med gorenjem, še manj se jih pa spozna toliko da bi vedeli kdaj se je to zgodilo.
Isti problem s fiksnimi loputami velja za samo gorenje. Če imaš fiksne lopute, potem imaš na začetku preveč sekundarja, kar ohlaja IK in povzroča počasnejši dvig temperature IK (to je Cratos pri sebi dobro rešil ker je naredil ročno zaporo za sekundar).
Ko se IK zagreje in kotel dobro zagori rabiš znižanje primarja in hitrosti ventilatorja ter relativno velik % sekundarja napram primarju, ta pa med tekom gorenja pada (saj je čedalje manj materjala v kurišču in manj plinov). Bolj kot gre kurjenje proti koncu, višji % primarja in manjši % sekundarja rabiš.
Sej ni to katastorfalna razlika, se pa pozna kakšen procent ali dva, še največ na začteku in koncu gorenja.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Petarda ni bilo mišljeno,če se zabaše šoba ampak ,da se kurivo ne poseda v nakladalni komori.Zna biti pa tudi to velik problem,ki si ga ti opisal:Morda še večji!!!!
Ga je Bond bond večkrat opčutil na svojem kotlu.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Hmnja. Sploh nisem pomislil na samo posedanje... samo verjetno je reakcija kotla enaka in rezultat tudi. Pri nas kakor opazujem samo posedanje nikoli ni problem, verjetno tudi zaradi velike širine kurišča. Se pa včasih proti koncu kurjenja, ko ostane samo že kopica oglja, zgodi da se šoba zabaše, sploh če naložiš veliko drobnarije. Ampak ponavadi elektronika to reši v par minutah, brez tega bi bilo verjetno sranje ki ga je doživljal Bond.
