PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero vrtno kosilnico?
V zivo zdaj nemorem videti nobene, so vse trgovine zaprte.
Če jo imaš tudi za vikend, tam ponavadi redko kosiš. V visoki travi do izraza pride moč kosilnice. Šibka se večkrat ustavi in bolj greje.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
(3.4.2020 ob 14:22)Sandi: Napisal: Ne vidim po sliki. Prednji del deluje precej plastično. Saj pravim, ti veš, kakšen teren imaš. Motor redko crkne. Največkrat, če si grob in s klino zadevaš predmete. Če se zaletavaš v debla, štore, ograde, trpi čelo kosilnice. Kovino se da popraviti, plastiko težje. Večkrat je od tega odvisno, koliko let bo delovala.
Po mojih izkušnjah je večja verjetnost, da bo kovinska šasija poknila na varu zaradi trasljajev bencinskega motorja, kot pa da bi recimo električna kosilnica (elektromotor je praktično brez tresljajev) s plastičnim ohišjem fasala toliko, da bi bila za na odpad.
(4.4.2020 ob 21:22)csamo001 Napisal:
(4.4.2020 ob 17:56)Sandi: Napisal: Če jo imaš tudi za vikend, tam ponavadi redko kosiš. V visoki travi do izraza pride moč kosilnice. Šibka se večkrat ustavi in bolj greje.
Za to ceno so vse, ki so se priblizno znane znamke, tam do 2,6 kw.
Rotar ma na strani polno nekih no name kosilnic z b&s ter hondinimi motorji. Mislite, da je to za kaj?
Motorja sta gotovo OK. Veliko firm te motorje postavlja na svoje školjke. Koliko je kvalitetna izdelava teh, ti ne bomo znali pojasniti. Redno vzdržuj in čisti. Bi morala delovati 10+ let. Pri Rotarju imaš servis. Lahko boš dobil material, ki se lahko obrabi. Kolesa in jermen.
Kupil predstavitveno kosilnico Alpina z motorjem briggs & stratton 775is, avtomatskim startom, 2 baterijama. Cena nove 590€, predstavitvena 370. Top nakup.
Po 16 letih neke no name kosilnce z briggs&station motorjem, ki je sla v pokoj, sem odtegnil malo vec in nabavu husqvarno lc356vp z hondinem motorjem. Prvo kosnjo opravila sanjsko proti prejsnem mukotrpnem kosenju. Sicer sem kosil z navadnim nozem in kosem, nisem probal se mulčenja in stranskega. Me pa zanima ce za kosnjo v kos lahko uporabljam tudi noz za mulčat, da vsakič ne menjam noža... nevem bo treba raskirat mal vec casa pa sprobat kok to funkcionira.
Najbrž bo samo bolj na drobno sesekljano, druge razlike pa ne bi smelo bit, Kompost ti bo verjetno hvaležen.
Kaj pa je bilo s staro kosilnico narobe? Nože si brusil?
Ma kr lep zob casa jo je ze nažru, od pleha,zobnikov za pogon koles itd, motor dela kot urca noze sm brusu, ma je biu cajt za zamenjavo nc druzga, zdej bomo pa koncno lahko motor uporabli za kak ala homemade gokart za mulce... da se trajbajo po hosti...
Zdravo, iščem bencinsko vrtno kosilnico, za košnjo do 300m2. Na parceli je precej sadnega drevja (češnje,..) in bi rad malo močnejšo kosilnico, ki bi zmogla pobirati tudi ostanke sadnega drevja (peške, nezrelo sadje, ki odpade,..). Trenutno imam električno Al-ko in mi že počasi najeda živce motanje kabla okrog dreves.
Kaj priporočate? Verjetno glede na to, da ni ravno ogromna velikost parcele in precej ovir na njej ne bi rabil kupovat samohodne?
Gledal sem tole Stigo mogoče: https://www.opara.si/potisne/30257-STIGA...24102.html ?
Kaj pa trike varjanta.Tista ,ki ima spredaj samo eno kolo.Sem zadnjič pri rutarju gledal pa je zelo okretna za okol dreves
Sem tudi razmišljal, ampak nisem najbolj prepričan. Ima kdo kaj več izkušenj s takim tipom kosilnic?
Kakšno konrektno mnenje glede zgornaj navede? Nihče nič ne kosi?
Kakšno mrtvilo je postal ta forum. škoda. Sad Kakšno leto ali dve nazaj, bi se v enem dnevu nabralo za 3 strani prispevkov..
iščem kosilnico za košenje cca 450m2. Teren je načeloma raven. Potreba je po zadnjem pogonu, dobrem ogrodju in mulčanju.
Načeloma izbiram med tem tremi:
1.) STIGA COMBI 53 SQ B&S OHV PRO
2.) MAKITA PLM5113N2
3.) AL-KO Comfort 51.0 SP-A
Katero bi vi izbrali?
Odprt sem tudi za druge predloge.
Hvala za vsako informacijo.
Lp, Promixer
1 ... 56 57 58 59 60 Pojdi na stran
