PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
crashednburnt Napisal:
Merlin1 Napisal:V klimah in TČ o katerih je tukaj govora so 3 fazni z tremi navitji 2 pola ... Na linku z Wikipedije je povezava in primerjava učinkovitost med brezkrtačnim in asynhronskim motorjem (Švicarski institut): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")circlemotorunichr("46")ch/downloads/summaryinenglishunichr("46")pdf[/url]
Tudi asinhronski motor je brezkrtačni. V članku, ki si ga prilepil, pa so kot sinhronske motorje zajeli tako PMSM (napajane z izmenično napetostjo) kot BLDC.
Jasno, da je "Teslin" motor brezkrtačen. Mislim pa, da si razumel point o čem je tekla beseda o izkoristku motorjev.
Naj tisti, ki bo opravil menjavo, tukaj kaj napise. Me prav zanima kaksna toplota veje iz teh 'ta hudih' naprav...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Kontra , sem že dal ponudbo na forumu (takoj ko mi je potekel rok subvencije o odtujitvi-prodaji), pa ni bilo odziva :wink:
Ja tile brezkrtačni DC motorji so pa res za en k.... Vsi svetovni proizvajalci jih uvajajo zgolj zaradi komercijale in želje po nategu svojih klientov ane? So pa res tisti asinhronski boljši in to tisti z debelejšimi kratkostičnimi letvami, ker bolje grejejo.......
Človek se lahko le kislo nasmehne in si misli svoje.
Ali je normalno, da stenska inverter klima, potrebuje vsaj 2min da začne delovati-greti (sobo 15m2 z eno manjšo zunanjo steno) in pa ko nastavim recimo na 22c, greje 10-15min nato se ugasne in potem se prižge šele po 10-15min ? Med tem časom pa se že čuti "mrzloto" Če pa nastavim na 24c pa se ni ugašala in je delovala non-stop.
Imam tudi talno klimo in se 1x hitrej prižiga in tudi intervali ugašanja so krajši, max 5min.
Ja, je!
Ker ima stenska senzor temperature visoko pod stropom, kjer se topel zrak zadržuje, medtem ko je pri tleh lahko že hladneje.
O tem je bilo že mnogo napisanega. Zato imam talno...
Bom se tukaj napisal, prosim za komentar predvsem od klima majstrov. Torej kaj bi lahko bilo narobe da mi klima po 15-60min delovanjem, torej cisto odvisno, odklopnik na enofaznem stevcu izklopi elektriko. Noben drugi vecji porabnik ta cas ni prikljucen. Glavna varovalka je 1x25A torej obracunske moci 6kw. Ali je mozno, da je z varovalko kaj narobe,ker ko sem vezal klimo seveda na svojo varovalko sem stukal spodi na šino z 2,5mm žico.
Ali je mozno da izklaplja strom zaradi previsoke montaze klime, po navodilih naj bi bila vsaj 15cm od stropa, moja je pa do polovice klime samo 5cm in preostala polovica cca12cm
darjaaa Napisal:Bom se tukaj napisal, prosim za komentar predvsem od klima majstrov. Torej kaj bi lahko bilo narobe da mi klima po 15-60min delovanjem, torej cisto odvisno, odklopnik na enofaznem stevcu izklopi elektriko. Noben drugi vecji porabnik ta cas ni prikljucen. Glavna varovalka je 1x25A torej obracunske moci 6kw. Ali je mozno, da je z varovalko kaj narobe,ker ko sem vezal klimo seveda na svojo varovalko sem stukal spodi na šino z 2,5mm žico.
Izklopi ti "omejevalnik toka" na števcu od "Elektra" ?
Višin montaže klime ti kvečemu vpliva na njen izkoristek (moč).. zajem zraka... Sigurno pa zaradi tega ne meče vem elektrike.
Kaka kitajska stvar ali pa star hladilnik/skrinja ?!
Ja v omarici je montiran odklopnik oz.limitator,in ko doseze neko mejo izklopi štrom. Potem pa pritisneš z gumbom "resetiras" in pride strom nazaj. To se do sedaj nikoli ni dogajalo. Moram preveriti instalacijo naj bi bil kriv stik med zemlo in nulo....
Če ven meče limitator bo verjetnejši razlog preobremenitev in ne kratek stik. Max obremenitev je 6000W. Če to presežete bo šel ven. V tem primeru nič ne pomaga, če imate za klimo svojo varovalko.
Kot sem v drugi kategoriji napisal, sem klimo prikljucil v drugo vticnico in ni metalo vn. Mislim da sem pri tej varovalki slabo pritrdil na "šino" ali pa je na tej vticnici slab stik, nisem se nic gledal.
darjaaa Napisal:Pomoje tale GEH09AA-K3DNA1B, to je verjetno clone od daikin Fvxs-f, sam osebno bi raj uzel daikin ker jo dobiš še ze 850€, kok je pa gree pa nevem.
Kje stane samo 850€ ?
in če lahko pri njej naštimaš, da piha toplo samo spodaj ven?
copy paste - samo napisi so drugi :wink:
Funkcijo pihanja samo spodaj (pri nekaterih modelih) lahko uporabljaš samo takrat kadar dokupiš žični upravljalnik v katerem je tudi tipalo sobne temperature
1 ... 56 57 58 59 60 ... 146 Pojdi na stran
