Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Nimam,
enkrat smo se že pogovarjali o tem, pa mislim da smo ugotovili, da to nima pomena.
Nič ne prišparaš. Šlo se je za zmanjšanje moči peči v modulaciji.
Mogoče bi bilo to smiselno bolj zdaj jeseni in spomladi, pozimi ko peč rabi moč in je poraba večja ne vidim smisla.
Vsaj ne v moji hiši ki ni izolirana, v kakšni močno izolirani hiši bi se pa najbrž že poznalo, samo kakšen je pa učinek na samo peč pa ne vem
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Končno sem usposobil svojo peč Tkan2 pri kurjenju na drva.Iz dimnika se kadi skoraj tako kot pri sosedu ki ima uplinjaka.
Vedno ko sem povečal ventilator da bi izboljšal izgorevanje, sem imel problem z Tdp. ušle čez 320c in s tem povzročil izklop peči.Posledično veliko dima in saj.Moč ventilatorja prenizka ista stvar dim,saje,katran... To zadevo uredil z popravilom lopute ki zapira in odpira dp. skozi turbolatorje ali direkt v dimnik.Pri strani je bilo cca,1,5cm špranje. To zatesnil z pritrditvijo železnega profila.
Sedaj naložim 3/4 peči( cca.10 polmetrskih polen ). Povečal ventilator na 48. Izklopil postavko P31 ( zadnji ventilator ). Peč gori cca 1uro. V tem času ogreje 2 zalogovnika iz 45c do 80c. V stranskih nosilcih rešetk navrtal luknje tako da pogori čisto vse. Pri polno razgoreti peči Tdp med 270c in 280c. Zakurim od zgoraj.
Nastavitve:
Zadnja loputa dimnika na 3 zarezi
Ventilator: 48
Temp.kotla 85
Vklop črpalke na peči:73
P31-delovanje zadnjega ventilatorja na 0
Trenutno grejem 2 stanovanji cca240m2 in sanitarno voda za 6oseb
Ali še kdo kuri sedaj na drva
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2015
zanima me na koliko imate kaj temparaturo peči naštimano kadar kurite na pelete? in hitrost polza ter ventilatorja.
jst imam
temparaturo na 70
polža imam na 0,5
ventilator pa na 16
in imam v peči okoli 62 dejansko
ali je to vredu?
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
temperatura 70
polž 1.5
ventilator 20
peč ima dejansko 70 stopinj (se ugaša pri 70, ter ponovno prižge pri 65, ko stopinje padejo)
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2015
mogoče kdo ve kje bi lahko dobil svečko za tkan1
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2015
aha hvala vseeno ampak sem rešil, 2 krat sem jo spucal dobro in dela.
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2015
evo se moje nastavitve ki mislim da so zaenkrat za mene najbolše...
in sicer
Peč na 65, ventilator 20, polž 2.0
ob tem da ogrevam 2 nadstropja skupaj priblizno 190 kvadratov v pritličju imam 90 kvadratov radiatorjev 7 v mansardi pa talno gretje za 100 kvadratov
pritličje nastavljen DD2+ dnevno na 22 nočno na 19, dnevno imam od 6.00 do 22.00, tako da imam v stanovanju 22.5 ponoči pa pade na 20 do 21
v mansardi nastavljen DD2+ na 22.5 nočno na 20, dnevno imam od 3.00 do 23.00 malo dlje zato da ima talno čim manj nihanj temparature
Hiša je brez fasade z PVC okni 2 in 3 slojnimi stekli
Kurilnica je v kleti, poleg tega se imam zalogovnik kot sem dejal ze 1250l ki je skoraj vedno segret na približek kotlovne temparature ( 65 )
če gremo še po času cca 8 min deluje peč da segreje iz 60 na 65
v mirovanju pa je priblizno 15 min in peč pri tem naraste do 70 stopinj
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2015
Mi lahko kdo pove zakaj peč ne doseze nastavljene temparature 68..do danes je delalo normalno danes pa ko se je zacelo malo bolj mrzlo pa ne doseze nikakor pride do nekje 65 in potem peleti nonstop laufajo...?
Hvala za odgovore
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
mogoče so slabi peleti, povečaj doziranje pelet, nato pa še povečaj ventilator za podpih.
druge razlage ni.
šalčka za pelete oz kurišče mora biti non stop polno.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Koliko imaš nastavljen min. povratek vode v kotel?
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
jaz z seltronovo regulacijo na 49 stopinj, pa niha malo gor dol pride tudi do 47 stopinj
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Pa ti nič ne kondezira kotel tam pri odprtini kjer ostranjuješ pepel?
Jaz imam nastavljeno na 57°C povratka vode.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Nikjer mi ne kondenzira, vsaj videti ni.
A to misliš na tisto posodo ki je pod turbolatorji.
Ker posoda je suha, edino pepel oziroma saje so bolj črne, ker to čistim enkrat na mesec ko čistim turbolatorje in takrat vse dol pade ko drgnem z krtačo fi 40
