PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
po eni strani se bolje, da ne obupam Big Grin
kaj je pa drazje za gradnjo, taksna bruna ali cegli, pa ce ves materijal sestejemo, ki rabimo za delo?
ker bistvo je konstrukcija, dela znotraj naj bi bila tam tam nekje, ne?
Medo,
zapisalo se mi je, da imaš svoj gozd in NE razmetavaš.
Tako sem tudi mislil. Smeško =veselje prebrat, ne posmeh.
V letošnji zimi skurit le toliko, v hiši z navzgor odprtim velikim prostorom =NErazmetavanje Big Grin
Naše ogrevanje v novogradnji: šporget na drva <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/en/55/5/25/179/products/wood-burning-products/termo-rosa-dsa/termo-rosa-dsa.html">http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... a-dsa.html</a><!-- m -->, ogreva vodo v zalogovniku za nekaj stenskega in par kvadratov talnega + vzidan kamin v masivni kubus (ne porobeto&knauf varianta), alternativa mansory contraflow heater <!-- m --><a class="postlink" href="http://mha-net.org/html/gallery.htm">http://mha-net.org/html/gallery.htm</a><!-- m -->
@gorann: ne vem kaj je dražje. Zame zidana hiša ni bila nikoli v interesu zanimanja.
Midva sva že pred 20 leti rekla: ali bo brunarica, ali pa je ne bo ;-).
Je pa v leseni verjetno manj notranjih del, ker elektrike ni treba štemat, saj se cevi sproti vlečejo v bruna. Odpadejo potem tudi vsi ometi, beljenja (ok, treba je pa pobarvati), pa zunaj ne delaš fasade in izolacije, itd...
Potem odvisno od tega, kako imaš tla v notranjosti, ampak jaz nimam estrihov (spet manj dela in materiala, ni treba čakati da se sušijo). Marsikdo v oceni stroškov upošteva tudi hitrost gradnje in vselitve. Če si recimo v najemu nekje... se vseliš v dveh letih ali v pol leta je tudi razlika itd... skratka neke posplošene ocene in primerjave so sicer možne, ampak končna pa se razlikuje od primera do primera.
Zato sem tudi rekel: zamisli si svojo hišo, poišči med tipskimi najbolj podobno in naj ti naredijo ponudbo. Potem pa lahko greš še gradbeno kalkulacijo delat.
Mislim pa, da je lesena hiša cenejša, problem je le v tem, da lesene ne moreš delat po etapah in počasi, ampak je investicija v leseni del takoj in zdaj. Zato tudi verjetno večina misli, da so lesene dražje od klasičnih gradenj.
medo9 Napisal:Cene pa ne povem :twisted:
No, sem šel pogledat v moje evidence.
Lahko ti povem, da je cena za: bruna, komplet stavbno pohištvo (vsa okna, vrata, tudi v podkletitvi), savna, kritina, montaža in krovska dela: 47,17% od celotne investicije.
V celotno investicijo sodi: projektant, izkop, podkletitev z estrihi in zaključnimi sloji sten, stropov, elektrika, voda, sanitarna oprema dveh kopalnic, dva bojlerja, dva Schiedl dimnika, keramika, kuhinja, lončena peč, klasični štedilnik na drva, električno stropno gretje, velika miza iz masivnega hrasta s klopjo in stoli, luči in žarnice... čistilna naprava, rezervoar za deževnico...
(brez sedežne in spalnice,ki sva ju preselila iz stanovanja).
Manjka še: ureditev obeh dimnikov (znotraj), pa potem cokl, zunanje stopnišče in terasa pa tlakovci okrog bajte.
Ko bom še to dodal, bo razmerje verjetno 40:60 v "korist" nelesenih stroškov.
Ti pa jaz povem ceno (tlorisna površina 6,9 x 7,5 + terasa (2,1 x 6,9 metra, brez galerije, torej pritlčje + mansarda.
Leseni del (komplet samo material): 55.000 evrov (cena v začetku leta 2007) + montaža cca 15.000 + streha (bobrovec) cca 8000. To pomeni, da imaš hišo postavljeno in na zunaj že zgleda tip top, znotraj pa seveda še marsikaj manjka.
a so te nategnili ali je pa res les tako drag :o ? 55000eur za les je nekam veliko, ne?
OK, zraven spadajo vrata, okna, opaži, podi, notranje stopnice, in seveda prevoz (en šlepar in pol) če te to kaj pomirja. Ne vem, v kateri fazi si, ampak gradnja (kakršnakoli) ni poceni. Lahko seveda kupiš gola smrekova slovenska bruna (ti dam kontakt, če hočeš) za nekaj tisoč evrov, potem jih pa sam obžaguj in zlagaj skupaj.
Če pa nisi mojster za vse, vprašaj druge forumaše, kaj se dobi za 100.000 evrov. Bolje, da ne veš vnaprej, koliko te bo vse skupaj stalo, sicer boš obupal še pred začetkom. Tudi jaz bi najbrž, ampak sedaj, ko se vidi luč na koncu predora, sem vesel, da sem se lotil.
simon99 Napisal:Bolje, da ne veš vnaprej, koliko te bo vse skupaj stalo, sicer boš obupal še pred začetkom. Tudi jaz bi najbrž, ampak sedaj, ko se vidi luč na koncu predora, sem vesel, da sem se lotil.
hehe, verjamem, da je bolje, da ne vem Big Grin
ocitno je stari dobri nacin gradnje z modularci, financiranje iz mesca v meseca, se najboljsi, medtem pa zivi v najemu, oziroma odplacuj hipotekarni kredit malega stanovanja :roll:
gorann Napisal:a so te nategnili ali je pa res les tako drag :o ? 55000eur za les je nekam veliko, ne?
No, jaz sem dal za brunarico Honka, model Kultasipi (12m X 8m) pritlična z galerijo, za les 74.000€.
Pol me je pa mal strah računat naprej in še vedno nisem izračunal cene do vselitve. Kakšnih 160.000€ bo vsega skupaj. Je pa res, da sem imel vsoto večjo od te številke na razpolago in se s tem ne obremenjujem. (Bom napisal v oklepajuSadskozi vse življenje imam zelo dobrega angela varuha! Kako in zakaj pa ne povem)).
ocitno se moj angel varuh se nekje skriva
Če povem le en detajl angela varuha. Mislil sem, da bom ta staro hišo zaradi recesije in nepremičninske krize dolgo prodajal. Kmalu po vselitvi v honko se je zopet najavil najresnejši kupec, ki je enkrat že pretrgal stike. Zmenili smo se, uredili vse potrebno in po petih mesecih od vselitve nisem bil več lastnik dveh hiš.
Nisem pa si mislil, da je izpraznitev hiše tako veliko delo. Namatrali smo se z mojimi sinovi vred. Veliko pohištva sem moral razbiti, ker je bilo za v sobe previsoko. Ponujal sem pohištvo zastonj pa nihče ni hotel vzeti, ne Karitas ne RK, ne zasebniki.
Ker je čas za popravke potekel, nisem mogel več vnesti nadaljevanja v gornji post, zato sem odprl novega.
Ja, pa tudi s kupovanjem nove parcele sem imel srečo. Nepremičninski posrednik mi je pokazal neko parcelo. Ni mi bila preveč všeč, ker je bila dolga in (pre)ozka. Na ogledu pa sem pogledoval na parcelo v soseščini. Lepa, krasna, osončena, rahlo skrita in v zatišju. Čez kake tri tedne žena na internetu zagleda, da je tista parcela naprodaj. Takoj v avto in na detajlen ogled in takoj navezava z lastnikom. V nekaj sekundah smo bili zmenjeni.
Meni se Honka zdi zelo draga, čeprav njihov katalog res izvrstno izgleda :wink: . Doma imam predračun za slovensko brunarico, iz smreke, detajle bom napisala, ko pridem domov.
KARMEN1 Napisal:Meni se Honka zdi zelo draga,...
Zanimivo, da je gospod Lužnik, ki je bil direktor zastopništva Honke, to omenil na prvih razgovorih. Dejal je, da mimo predstavništva (na Prešernovi v Lj.) včasih pridejo finski turisti, kakšen vstopi v lokal in v razgovoru omeni kako so honke drage.
Kot obljubljeno: za brunarico 7x9 m v dveh etažah: ostrešje in stropniki, ladijski pod za streho, bruna deb.14 cm, tajvek folija, žeblji, vijaki, okovje, klini,...delo, prvi premaz in prevoz: 22.339,00 eur.
1 ... 55 56 57 58 59 ... 192 Pojdi na stran
