Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Predttlak ekspanzije ko ni priključena je 1,5 bar. Tlak v sistemu naj bo 2 bara ko je sistem ogret na 80°, torej zalogovnik poln in peč na 80°.
Pri meni tlak ko s ohladi pade za 0.8 bar. imam pa 1650 l zalogovnik. pri 2.5 bara pa mora spustiti varnostni vntil če je pravi. Tezava se lahko pojavi če vgradite napačen
varnostni ventil ta spusti pri 6 barih.
To je vsa logika.
Objave: 31
Teme: 5
Pridružen: Sep 2011
Hvala za razlago.Smo poštimal.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako naj spravim iz peči vročo vodo po končanem gorenju. ”pol ure” po končanem gorenju ima peč 80 ali več stopinj in tista voda ostane v peči in lepo do naslednjega kurjena greje kurilnico.
Moram pa najbrž 71 C patrono zamenjati za 60 ker pride prevroča voda nazaj v peč in mi peč ”uhaja” ter posledično ugaša ventilator.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Nevem kako ima izvedeno elektroniko, ampak malo boljše peči primerjajo temperaturo na dnu zalogovnika s temperaturo peči, in ko se zalogovnik dovolj uhladi, vžge obtočno črpkalko za nekaj časa da "ohladi" peč...
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ko peč ugasne, načeloma je takrat temp. vode v njej cca 80°C, ugasne tudi obtočna črpalka.
Ko pa temp peči zaradi mase in mogoče še kaj žerjavice v njej doseže devetdeset stopinj, pa se obtočna črpalka prižge in peč ohladi pod osemdeset stopinj in tako....
Pri meni se to,-ob zadostni količini žerjavice zgodi 3-4 krat.
l.p.JOHHAN
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Lastniki ATTACK 35 DPX Lambda kotlov!
Ali lahko pogledate v meniju če se je med mojim in vašim nakupom softveare kaj spremenil.
Mi lahko sporočite katera verzija je sedaj na kotlovski elektroniki?
HVALA!
L.p. JOHHAN
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
25.maj 2013
software 1.09
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Hvala za ekspres odgovor!
Torej so vse peči "apdejtane" saj je tudi na Hanzi-jevi peči isti softić pa je 30-ka.
"Hafo123"
Zanima me kako ti delujeta I in II pri startu peči?
Ali ti II ostane na nuli dokler peč ne doseže nastavljenih dimnih plinov?
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Da!
Namreč pri starem soft..... mi takoj po zagonu peči sek. odpre na cca.25%!??
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Bom preveril pri naslednjem kurjenju pa ti sporočim.
Objave: 102
Teme: 10
Pridružen: Jan 2012
To vprašanje sem že postavil par dni nazaj , pa mi ni nobeden odgovoril zato bom vprašal še enkrat: po koncu kurjenja ko temperatura pada mi pumpa še zmeraj dela in hladi zalogovnik.
Ne vem točno pri kateri temperaturi se zapre vendar se mi zdi ,da to ni glih uredu!
Tisti ,ki imate profi model ali je tudi pri vas tako, kakšne so vaše ugotovitve izkušnje ?
PS
Tisti ki imate lambdo ,kako je pa pri vas rešeno ?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tudi pri moji lambdi, čeprav iščem rešitev kako bi to T znižal na 60 kolikor še spravim mimo povratka. Je to možno kje v nastavitvah nastaviti?
