PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
Bom povprašal še malo naokoli, sam se toliko ne spoznam na to, se pa spomnim, da smo včasih v pralnih strojih počeli enako ko ni hotel obračati. Hvala in lep pozdrav
Jaz sem imel tudi težave z motorjem in sicer mi je če sem ga ročno zagnal delal normalno, med normalnim delovanjem pa je nekaj časa delal, potem pa je prenehal. Klical sem serviserja in mi je predlagal naj zamenjam kondenzator in sicer je 14 uF. Po menjavi težav nimam več.
A se lahko da močnejšega, kaj preveč najbrž ne. Hvala za odgovor
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radijator.rs/si/proizvodni-program/eco-comfort-22.html">http://www.radijator.rs/si/proizvodni-p ... rt-22.html</a><!-- m -->
temu se reče kotel, veliko bolj naravna pot dimnih plinov, me zanima kako v resnici deluje
Če bo kakšen sejem pa greš pogledat. Samo videl boš delovnje v resnici pa neboš mogel videti konkretnega delovanja peči. Dimni plini so pa previsoki pri takšni peči, po moje.
No na sejmu nisem bil, tako da ne vem če je peč sploh bila tam.
Sem pa kakšnih 20 dni nazaj zamenjal kondezator in od takrat se peč še ni ustavila. Izgleda da je bil res kriv kondenzator. Dal sem istega(mislim po moči), ker so mi vsi tako svetovali
Zdravo. Imam Biomax 35, vidim da je že veliko napisanega ampak nekako ne najdem kako se pride v skrivni meni...podaljšal bi pavzo polža med nalaganji pelet (sedaj polž deluje sekundo, 3sekunde miruje, sekundo deluje, 3 sek. miruje..)
Torej kako pridem v skriti meni in kateri parameter naj spremenim in kako imate nastavljeno pavzo polža med nalaganji ostali?
Hvala za pomoč.
Mislim, da sem našel kako se pride v skriti meni...(minus) in (menu) hkrati?
Vem da ste nekateri že experimetirali z jemanjem turbolatorjev ven.Me zanima kaksna je razlika z ali brez .Katere se jemlje ven.Jaz imam Biomax23 novi model in ima notri 4 vrste po 5 fedrov.Kaj s tem pridobimo?
Po mojih izkušnjah, naj bi turbulatorji delali, kot že pove ime: motili laminaren tok, ter potiskali pline proti stenam, da oddajo toploto. Pri meni je razlika v TDP cca 10 - 20°C.
Druga funkcija vzmeti podobnih turbulatorjev bi bila lahko tudi funkcija čiščenja sten cevi - če seveda peč ima to možnost, da se tovrstne fedre pomika gor in dol.
Jaz tega nimam, vem pa, da po čiščenju s ščetko TDP padejo, čez čas pa spet narastejo, ker prašne obloge preprečujejo prenos toplote.
Jaz imam namreč že od vsega začetka ta problem z prenizko temp dimnih plinov in mi potem dimnik postane katranast ki se ga ne da očistiti posledično letos se mi je dimnik 2x vžgal sreča da smo bili doma takrat.
turbolatorje imam samo zadnje dve vrsti notri, samo imam drugačno peč Biomax35, razlika je v TDP približno 10 stopinj kot je napisal pred mano. Čistim enkrat mesečno.
Imam pa letos nove pelete, slovenske Energija narave preko zatopeldom.com, samo moram povedati, da je res manj pepela, se pa peč težje čisti, več oblog je gor. Pa naj bi bile kao razred A1. Bom videl ko se bo začelo bolj kurit na polno, mogoče so premočni za mojo peč Big Grin
@dbejan
dve strani nazaj imaš komplet vse moje nastavitve, v meni kako se pride pa si že sam ugotovil. Mogoče da povečaš presledek med dodajanjem pelet, povečaj hitrost ventilatorja v glavnem meniju in ti bo peč hitreje segrelo.
Sem vmes že našel vse kar me je zanimalo in spremenil nastavitve. Vseeno hvala za pomoč. Se mi zdi, da se je poraba peletov malce zmanjšala. Sam sedaj poizkušam samo s sprednjimi turbolatorji, zadnje sem odstranil. Peč čistim isto 1x na mesec. Dela brez problema že 4.leto.
Jaz sem odstranil samo eno vrsto in to zadnjo-tako so mi rekli pri uvozniku v Trbovljah.Temp.dimnih plinov se je kr povečala sedaj je pri meni med 130 in 145, imam občutek da se peč bistveno manj duši-paca, prej sem imel temp.dimnih med 100 in 125.
Zanima me še če ima kdo nastavljeno modulacijo preden gre peč v mirovanje se pravi da se nekaj stopinj prej moč peči zmanjša ali poveča???
1 ... 54 55 56 57 58 ... 61 Pojdi na stran
