Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Daikin Altherma ima module za online itd...ampak zgolj za CA serijjo, za CB žal ne.
Tudi obe firmi, ki delata za Daikin...Zenio in RTD....nimata plana, kdaj bosta CB serijo podprli.
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Res da slabo razumem nemško, kaj torej pomeni tole:
Welche Geräte sind kompatibel?
DAIKIN Altherma Hybrid-Wärmepumpen
(nach Update)
DAIKIN Altherma Ground Source
(nach Update)
DAIKIN Altherma mit niedriger Vorlauftemperatur
(LuviType, LuviType Style, LuviType Integrated –
nach Update ab Serie CB möglich)
Objave: 29
Teme: 0
Pridružen: Nov 2009
Daikin Altherma z nizkotemperaturnim dvižnim vodom.
z nadgradnjo možno tudi na CB seriji).
Objave: 29
Teme: 0
Pridružen: Nov 2009
Je komu tole znano?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjuwej4upvQAhWJSRoKHZ2uAo4QFghEMAY&url=http%3A%2F%2Fzennio.com%2Fdownload%2Fmanual_klic-da_lt_en&usg=AFQjCNHKucBNX6Ll43tMl8yWyL-MEENsIw&sig2=50nO5bbkEtJgXB00rAzlBQ">https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q= ... XB00rAzlBQ</a><!-- m -->
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
KLIC-DA je mislim da edino, kar dela out-of-the-box na CB seriji.
Je pa to striktno KNX protokol.
Malo je potrebno preveriti compatibility listo na ZENIO strani....ko sem jaz se odločal spomladi zal vzamem Althermo ali ne, je bila podprtost precej boga. Tudi uradna zastopnika Vitanest in E2E mi nista kaj dosti pomagala.
KAr se tiče povezljivosti, sta Micka in Hitachi spredaj.
Objave: 29
Teme: 0
Pridružen: Nov 2009
Tnx za info. Bomo spremljali kaj bo nastalo iz te informacije, ki jo je dal modrid.
Modrid: kje pa si zasledil to informacijo, ki si jo objavil?
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsyrW0wZvQAhXMKcAKHTK4CfIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")klima-richterunichr("46")de%2Funichr("46")cm4all%2Fiprocunichr("46")php%2FDAIKIN%2520Katalog%2520Altherma%25202016unichr("46")pdf%3Fcdp%3Da&usg=AFQjCNEFJICxsPLTAHoybdAOGedAjRXoxQ[/url]
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Ali na forumu ni nikogar, ki bi poznal koga na E2E d.o.o. ali Airabela, da bi se malo neuradno pozanimal...?
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
edini (s katerimi sem jaz govoril), ki so Althermo povezali v KNX opmrežje so bili na E2E. Povprašaj za g. Rogliča al pa direktorja g. Griviča.
V vitanestu so mi še svetovali, naj se pomenim z g. Zdenkotom iz Catene...on je tudi precej maher na tem področju.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kolikor jaz vem bo pravi wifi vmesnik na voljo v naslednjem letu. Vse dosedanje zadeve so bolj neke nadgradnje preko termostatov.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
drži, ker se priklopijo kot slave enota k glavnemu vmesniku EKRUCBL5.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ophidian, tam v temi od Hitachi Yutaki S vem da si napisal da si nabavil serijo 4. Si že priklopil. Imaš namen kaj povezovati? Imam serijo 3 in me malo zanimajo te zadeve okoli povezave kaj/kako? Če si pripravljen kaj več napisati kar v tisto temo bo super da je vse na enem mestu.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
TČ me še čaka v škatli.
sicer Yutaki vse kar rabim jaz, že ima glavna platina, tako da z mojega vidika imam že vse v štartu na razpolago. Zato sem se na koncu odločil tvegati s Hitachejm.
V katalogu pa imaš vse sort vmesnikov...naj bi bili na voljo sedaj jeseni, tako da pokliči v PREALPI.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Kaj si pa mislil s tem stavkom
.."že ima glavna platina, tako da z mojega vidika imam že vse v štartu na razpolago."
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Odgovor iz E2E:
Lan adapter se bo začel proizvajati januarja 2017 in bo na voljo februarja 2017.
Cena še ni znana, prav tako še nimamo informacij v slovenščini
