PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Gorann: tudi midva z ženo sva v začetku 90ih gledala Menino v Gornjem Gradu ;-)
Moj stric ima že 43 let brunarico Smreke Gornji Grad in je še vedno v odličnem stanju. Takole na pamet bi rekel, da jo je v vseh letih 3-krat prebarval (zunaj) in enkrat zamenjal streho.
Brunarica je na cca 700m nadmorske višine, na lepi sončni legi.
Za Menino se potem nisva odločila, ker je prevladala želja po okroglih brunih in večji kvadraturi.
Mimogrede: navadna okrogla (masivna) bruna so cenejša od lepljenih, laminiranih.
Koliko stane brunarica 2x60m bivalne površine boš najhitreje izvedel, če si ogledaš tipske modele in pošlješ povpraševanje zastopnikom.
Tone: ne vem, zakaj bi bruna od zunaj obzidoval z zidaki, saj ni za to prav nobene potrebe.
Brunarica je seveda energetsko potratna, ampak obzidovati celo hišo pomeni praktično dvojno gradnjo. In toliko kot stane, ne prihraniš na energiji najbrž v 100 letih in še več.
hvala za odgovoreSmile
vceraj sem pisal na <!-- m --><a class="postlink" href="http://lesenamasivnahisa.si/">http://lesenamasivnahisa.si/</a><!-- m --> in danes ze dobil odgovor (upam, da ni kaj narobe, ce citiram email):
Cena za m2 objekta izdelanega po sistemu »na ključ« se giblje med 960€ in 1.453€. Odvisna je od velikosti objekta, vrste in obsega gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izbranih materialov, finalnih obdelav itd.
Ponudbo lahko izdelamo na podlagi predloženih idejnih skic ali načrta hiše.
Izdelamo lahko tudi vso projektno dokumentacijo, ki vključuje tudi zunanjo ureditev z ozelenitvijo in pridobimo vsa potrebna dovoljenja. Vendar to ni pogoj saj lahko določena dela opravite sami in tako vplivate na končno ceno objekta. Obliko sodelovanja izberite sami.
Objekti so izdelani iz lesa Bora ali Rdeče cedre. Sam les je zelo obstojen (cedra) in naravno odporen na napade insektov in vlage.
Ponudba v izvedbi na ključ zajema:
- lesena konstrukcija iz lesa smreke
- strešna kritina Bramac Tegalit
- temeljna betonska plošča - nepodkleteno
- termoizolacija ostrešja in tal v mansardi oz. nadstropju: celulozni kosmiči
- stavbno pohištvo Inles (trojna zasteklitev), les smreka
- zunanje lesene stene izdelane iz lesa Rdeče Cedre ali lesa Bora - debelina 191 mm (oblika brun po izbiri investitorja)
- električna napeljava (brez stikal, vtičnic in svetil)
- oprema sanitarnih prostorov
- talne obloge (keramika, les)
- notranje predelne stene (suha montaža – mavčne plošče, z doplačilom ilovnati ometi)
- notranja vrata
- lesene stopnice
- ogrevanje z toplotno črpalko zrak/voda, talno in stensko ogrevanje (v primeru ilovnatih ometov)
torej za 100m2 bi tukaj moral odsteti 96keur do 145300eur :o
od kod potem na brunarice.org cenik, kjer pise, primer lesenehise.si, od 430-550eur za m2 na kljuc Confusedhock:
Tone Napisal:Ko sem se še zanimal za izvedbo moje nove hiške, je bila v leseni izvedbi moj favorit izvedba z masivnim lesom znotraj, zunaj pa navadna fasada ali karkoli pač. Gre za optimalno kombinacijo, razen če delaš hišo za sosede, potem stene obrneš in daš na notranji strani knauf Smile. Imaš parno zaporo, les lahko poljubno razpoka, špranje niso problem, imaš masivni les znotraj in posledično nekaj toplotne akumulacije, vremensko obstojno fasado, dobro izolacijo.. kaj češ več.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smreka.si/sistemi-gradnje/stanovanjska_zunanja_prima.pdf">http://www.smreka.si/sistemi-gradnje/st ... _prima.pdf</a><!-- m -->
Tudi nama z ženo je bila ena od variant Smreka iz Gornjega grada: bruno (11,5cm), izolacija (20cm), prezračevana lesena fasada.
Paralelna varianta je bila Honkina Pro-Energy.
Zdaj pa se bolj ogrevam za masivnejšo, rokodelsko izvedbo in si grem spomladi ogledat, povprašat... par izvajalcev na Slovaško.
janipapillon Napisal:Če govoriva o istem načinu gradnje, "handcrafted log home", potem cena najbolj zavisi od števila vogalov... ali si to govorila z nekom, ki iz cedre izdeluje strojno obdelana bruna?
Pogledal sem si vaše album na Picasi. Kakšne pa so dimenzije brun iz katerih gradite? Takole čez palec, 50cm?
medo9 Napisal:Gorann: tudi midva z ženo sva v začetku 90ih gledala Menino v Gornjem Gradu ;-)
Znanec je prijatelju lani prebarval Menino. Mislim da je rekel po 8 letih. Brez računa in cena z materialom, za prjatla 2.600€. In če čez 5, 10 let ne bo šlo več brez računa Cry
Sosedje so menda plačali 6.000 za prebarvanje malček večje brunarice.
Ne vem, če se ne bom odločil, pa naj naša brunarica (še v oblačkih Smile ), čez desetletja izgleda, kot da je narejena iz Kelo lesa.
barval bos pa ze sam menda, ja? Smile
Vdihovat strupe pri brušenju...No, saj obstajajo zaščitna sredstva. Si pa sebe ne predstavljam, kako obrusit in pobarvat 120+ m2 stene iz brun :roll:
Tone Napisal:... razen če delaš hišo za sosede, potem stene obrneš in daš na notranji strani knauf ...
Tega ne razumem in to se kar pogosto ponavlja na tem forumu. Kako delaš hišo, fasado za sosede??? Ne razumem!!! Vsakdo ima rad lepo hišo. Torej, če ne bi delal za sosede, bi pustil hišo neometano, brez lepe fasade, ker lepa fasada je "za sosede". Lep vrt je za sosede!?
Vsakdo je individuum, osebnost zase. Vsak ima svoj okus in po svojem okusu zrihta hišo.
Za sosede? Ne, zase!
Očino je nevoščljivost vsajena v slovensko podzavest.
luk Napisal:Vdihovat strupe pri brušenju...No, saj obstajajo zaščitna sredstva. Si pa sebe ne predstavljam, kako obrusit in pobarvat 120+ m2 stene iz brun :roll:
Zunaj sem prebarval 3 leta staro honko dvakrat. Zdaj bo za nekaj let mir. Hočem pa povedati, da nisem barval sam. Čeprav sem navajen plezanja po lojtrah in privajen na višino, sva se z ženo odločila, da bodo barvali profesionalci. Sva v letih in se nama ne da več. Žena je zrihtala iz povsem drugega konca dva malarja, ki jima je po službeni plati marsikdaj pomagala in prebarvala sta honko za 800€.
@luk: povej znančevemu prijatelju, da ima slabega prijatelja :twisted:
Menina je takole na pamet rečeno pol manjša od moje hiše in sem dal jaz precej manj denarja za lak (2x premaz zunaj, 1x znotraj), pri čemer s(m)o pošpricali tudi kompletno streho pred polaganjem folije.
Aja pa še sosedom reci, da imajo veliko denarja in preveliko hišo, če so odšteli 6jurjev za barvanje :roll: :twisted:
@gorann: cene od do so brez veze. Izberi si konkreten model in poišči predračune, ki jih lahko primerjaš med seboj samo na osnovi natančnega popisa del (pa še to je včasih skoraj težko).
a se pri brunarici splaca, da oni sestavijo na delni kljuc, ostalo pa v lastni reziji?
a je pri brunarici res toliko razlike, ce imajo okna dvoslojno in troslojno zasteklitev?
zal me lasten proracun heca, da bi si lahko privoscil jurja za m2 na kljuc
bi nekdo od vas, ki imate brunarice lahko napisal stroske za celotno brunarico, pac koliko je stala in koliko m2 ter seveda kaksno slikico poslal na moj email <!-- e --><a href="mailto:mgoran21@gmail.com">mgoran21@gmail.com</a><!-- e --> Smile
Pri brunarici je veliko posebnosti, ki jih je treba vedeti.
Seveda pa lahko narediš vse, kar je nelesenega v lastni režiji.
Kar se tiče troslojnih oken: dvomim, da se splača, saj so precej dražja, kot se spomnim.
Lahko, da se motim, ampak jaz mislim, da je celotna brunarica eno samo uhajanje toplote.
To bi bilo zanimivo s termokamero posneti.
Glede cene na m2.
Kot sem ti že napisal, boš težko primerjal.
Jaz imam recimo cca 10x14m, ampak je potem neto tlorisa v pritličju 120m2, mansarde pa 40m2. Če ne bi bilo galerije, bi bilo nekaj brun več, neto površina pa več kot 220m2.
Kako boš zdaj to računal in primerjal?
Po drugi strani spet - jaz imam v pritličju skoraj vse keramiko po tleh. Leseni del je bil zato cenejši, ampak če grem računati, je ladijski pod cenejši od keramike.
In tako naprej...
In ne nazadnje: leseni del je v bistvu še najmanjša postavka do trenutka, ko se vseliš.
Takole od oka bi rekel, manj kot 50% pride brunarica (pa pohištva ne štejem zraven), več kot 50% pa ostala gradbena dela ...
To bo pa eden prvih, če ne sploh prvi termovizijski posnetek brunarice tu naokoli! Še na googlu jih ne najdeš, vsaj jaz jih nisem. Držim pesti, da boš objavil kakšno fotografijo. Me kljub vsem debatam matra firbec.
Hej Madman: 18m je pa kar veliko.
Midva sva jih letos pokurila ene 6-7m, je pa res, da imava spodaj v povprečju 22 stopinj.
Prvo zimo, ko sva redno kurila samo od Božiča pa potem do aprila, jih je šlo cca 4m.
(November, december sva kurila ob vikendih.)
kako potem lahko reces, da je brunarica eno samo uhajanje toplote, a tako malo porabe drv imas Smile za mene je to resnicno mala poraba, v evrih tam okoli 400eur max, ce ti kmet pripelje narezana bukova drva
se oproscam, nisem zasledil kaksno ogrevanje imas?
1 ... 53 54 55 56 57 ... 192 Pojdi na stran
