PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Hvala za pripravljenost. Se slišiva!
telmos Napisal:Pokliči, pa razčistiva zadeve. Marsikaj se da vendar je potrebno tudi osnovni menu prenastavit, da bi to delovalo.
041617453
Še z moje strani zahvala za hitro posredovanje in rešitev problema pri mojih znancih v Trzinu!
Thx, Telmos!
Telmos,
sem vidu, da si objavil novo nagradno igro DAIKIN-a. Kje so pa na razpolago tisti izpred enega leta. lp Vojta
Tiste so bile podeljene. Tud en moj klient v Renčah je dobil poplačano kompletno investicijo. Pa isti čas tudi otroka tako, da je bila sreča nepopisna.
Imam Daikin Altherma LT 8kW (EHVH08S26C9W + ERLQ008CV3 + upravljalec (EKRUCBL5)
V navodilih sem našel v meniju program počitnice, v mojem upravljalcu pa tega ne najdem.
Nivo uporabniških dovoljen imam Monter. Zakaj poglavja Počitnice ne vidim.
Hvala
Najprej moraš aktivirati lokacijo upravljalnika kot sobni in vklopiti način vhodnih podatkov T kot sobni termostat. Pri meni je bilo isto, dokler nisem vklopil sobnega termostata.
Pozdrav vsem.
Imam eno težavo, pa bi rabil malo pomoči.
Zadnjih par dni nam elektro nekaj šari po omrežju, ker ene kable menjujejo v ulici.
ZAradi tega so izklapljali in priklapljali omrežje.
Opazil sem, da mi TČ javi napako, ko se postavi nazaj. Utripa tisto oko in oznaka napake je UA. Če izklopim in priklopim napajanje se napaka ne odpravi sama od sebe.
Zdej iz navodil sledi, da je to neka napaka v komunikaciji. Ker nisem z nobenim serviserjem na ti, me zanima ali lahko sam kaj naredim, ali zahteva obisk serviserja.
Migaj Napisal:Pa še nekaj podatkov o inštalaciji te nove TČ ZV Thermia Atec 13kW.
Prejšnja poraba kurilca na starejšem slabše izoliranem objektu na radiatorjih: 2.700 do 3.000 l kurilca z Buderus novejšim nizkotemperaturnem kotlom + cevni kolektorji na strehi za toplo sanitarno vodo. Pokurili so še za 1.100€ elektrike -gospodinjstvo s pomožno elektriko kotla, kolektorjev, dogrevanje bojlerja v oblačnem.
Skupni letni strošek za energijo je bil torej blizu 3.500€ po trenutnih cenah.
Zaradi nabave ogrevalne TČ z novim bojlerjem, gredo skoraj novi cevni kolektorji s strehe in v prodajo, stari 300l bojler pa je postal zalogovnik. Stari kotel je ostal in se bo menda avtom. priklapljal, ko TČ ne bo zmogla..
Skupaj elektrika za oktober cca 160€ :oops:
-po mojem ima precej previsoko nastavljeno (krivuljo) temperaturo ogrevalne vode.
krivuljo je danes spustil, vse termostatske glave pa odvil/odprl razen v spalnici
Mislim... žalostno, da mu to že monter ni povedal.
Meni je pri prvem zagonu, to izrecno povdaril.
Vse to je treba vzeti z rezervo. Recimo jaz stranki to vedno posebej povdarim in preden grem to tudi napravimo. Ko prideš drugič na obisk pa stranke velikokrat ravnajo po svoje Wink.
Miselnost je težko spremenit
Tako je, in pa človek je profesionalec ogrevanja in že ve, kaj dela.
Pustil se je podučit izkušenemu uporabniku TČ in premaknil krivuljo za kar 5°C navzdol.
Sem svetoval, da naj raje uravna pretoke, če bo še kje prevroče/prehladno, ne glede na to, da ima na radiatorjih malo morje termostatskih glav še od prej.
PS
Termia atec 13kW lepo in tiho dela
palični kolektorji so še vedno na strehi
spodaj pa plava buderuska za rezervo
Pozdrav,
ali ima kdo že DAIKIN ONLINE CONTROLLER, LAN-ADAPTER...
Kaj vse to omogoča?
[attachment=o22290]
Priložene datoteke
.jpg   daikin.jpg (Velikost: 133,83 KB / Prenosi: 593)
EDIT:
Sorry, prehitro prebral. Vidim, da se tale novost nanaša na Altherme. Kje se ga da kupiti? Vzamem takoj!
Daikin online controller je zaenkrat na voljo samo za klimatske naprave in ne za toplotne črpalke. Dolgo časa že obljubljajo modul za TČ, ampak zaenkrat še ne duha ne sluha.
Tudi sam čakam, da bo zadeva v vsakem trenutku na vpogled.
Sicer pa kontroler nudi nastavitve kot so temperatura, timer, itd.... preko mobilne aplikacije.
LPA
Bimmer Napisal:EDIT:
LPA
Sigurno je na forumu kak DAIKIN "GURU", ki bo to vedel :lol:
1 ... 53 54 55 56 57 ... 145 Pojdi na stran
